跳转到主内容
那么,你的 iPhone 11 无法开机了?无论是放在抽屉里一个月没充电、掉进湖里、不小心摔在人行道上,还是突然就无法开机,本页面都将帮助你查明问题原因,并提供一些可能的解决方案,让你恢复正常使用。
在开始之前,请考虑你的 iPhone 其实已经开机但屏幕没有任何显示(你可以通过查看 iPhone 连接到电脑时是否被识别来确认),或者是你的 iPhone 只是无法充电的可能性。如果这两种情况中的任何一种更适用,请访问下方的链接查看更具体的解决方案。
电池电量耗尽
首先,请务必检查你的 iPhone 是否只是电量耗尽了。通常情况下,当电池电量过低无法开机时,iPhone 会显示一个让你接通电源的界面;但如果电池电量极低,可能没有足够的能量来驱动显示屏。请为手机充电至少 10 分钟,以确保手机不仅仅是因为电量耗尽。
提示:在排除电量耗尽这一简单原因之前,请务必检查你的充电线、充电头和插座是否都能正常工作。如果你怀疑其中某个组件功能异常,可以尝试连接另一台 iPhone,以确认供电系统是否正常。
固件崩溃
如果你的 iPhone 在没有明显原因的情况下停止开机(例如,自从上次开机后你没有摔过它、没让它接触水,也没有受到其他损坏),最可能的原因是固件崩溃。你需要执行强制重启,使手机跳出错误的固件循环。你可以按照 这些步骤 进行操作:
  1. 按下并立即松开调高音量按钮。
  2. 按下并立即松开调低音量按钮。
  3. 按住电源按钮。
  4. 大约 10 秒后,苹果标志应该会出现——一旦出现,请松开电源按钮。
请注意,这些按键操作必须快速连续执行。此外,如果手机没有按预期开机,你应该尝试 先为手机充电至少 10 分钟,然后再试一次。
电池损坏
随着时间的推移,智能手机的电池会开始老化,蓄电量会逐渐减少。如果你一直过度使用 iPhone 11,且充电循环次数已达数千次,电池可能已经退化到无法正常蓄电的地步。
此外,像 iPhone 11 中使用的这种锂离子电池并不喜欢长时间处于电量的极端值(完全充满或完全耗尽)。如果你已将 iPhone 11 长期处于这些极端状态(尤其是完全耗尽电量)持续数周或数月,这可能会显著降低电池寿命,即使你的充电循环次数相对较低。
你可以检查手机在接通电源时能否开机,以此排查电池问题。如果手机在连接电源时确实可以开机,你可以按照以下步骤查看电池健康状况:
  1. 打开手机上的 设置 应用。
  2. 前往 电池 设置选项卡。
  3. 从电池菜单中选择 电池健康 选项。
  4. 检查 最大容量 百分比。
    • 如果此数字低于 80%,说明电池已显著老化,你会感觉到单次充电后的电池续航时间变短,但你仍然可以继续使用 iPhone。
    • 如果数字低于 50%,则说明电池需要更换,因为电池的最大输出功率可能已低到无法支撑手机的正常性能。
如果你发现问题确实出在电池上,你可以按照这篇 实用的 iPhone 11 电池更换指南,将其更换为一块 新电池(注意:iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Max 使用的电池各不相同)。
屏幕损坏
手机屏幕负责显示用户界面,由于它控制了手机的大部分输入/输出,因此屏幕故障可能被误认为是手机无法开机。
如果手机近期摔落且屏幕损坏可见,更换屏幕可能使手机恢复正常工作。不过,如果可能的话,你可以通过将手机连接到外部显示器来测试这一点。如果外部显示器有输出显示,说明手机仍然可以开机,只是屏幕坏了。
测试屏幕损坏的另一种方法是 使用 USB 电流计确认手机是否正在充电,这可以确认手机内部元件仍然功能正常,从而指向屏幕存在问题。
你可以按照这篇 iPhone 11 屏幕更换指南,将屏幕更换为一块 新屏幕。
主板损坏
如果以上所有解决方案都无法让你的 iPhone 11 重新开机,问题可能出在手机的主电路板上。主板控制着手机的大部分功能,处理来自屏幕和按钮的输入,并进行处理以产生预期的结果。主板上还集成了手机的 A13 仿生系统芯片(在一个单元中包含 CPU、GPU 和 RAM)以及闪存(用于存储手机的所有数据),此外还有 其他多个芯片。
通常情况下,只有在受到重大冲击、接触水、处于极端温度,或者 BIOS 设置被更改(例如越狱尝试失败)时,主板才会损坏。如果你怀疑上述任何原因导致了主板损坏,你可能需要更换主板以恢复手机功能。
Austin Blakely
于03/11/19注册
23,418 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
1条评论
gracias los amo
Pedro Olariaga - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 168
过去 30 天: 805
总计 48,895
