跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
常见问题
如果你的控制器无法正常工作,且并非模拟摇杆损坏等硬件问题,那么问题很可能是由以下常见原因引起的。
控制器无法开机
充满电后控制器无法开机。
固件更新期间控制器断开连接
  • 注意: 必须使用 USB 线缆。无线连接无法工作。
  • 提示: 如果控制器无法开机,请取出电池 15 分钟,这通常会有所帮助。
  • 重要:在主机上执行此操作需要一个功能正常的控制器。
如果你的控制器在固件升级过程中断开连接,在恢复固件之前它将无法工作。为此,由于控制器处于软件变砖状态,需要重新更新。
将控制器插入 Xbox One 主机或 PC。无论选择哪种方式,都决定了接下来的步骤。
主机恢复
  • 第 1 步:在主机上,导航至 设备和附件。
  • 第 2 步:找到该控制器。如果选择了正确的控制器,它应该会显示 需要更新。
  • 第 3 步:重新运行固件更新。
PC 恢复
注意:需要 Windows 10 系统。如果你使用的是较新的版本,则不需要 Microsoft 账户。对于旧版本,通常需要账户。如果你使用的是 Windows 10 旧版本,且无法升级到最新版本以移除账户要求,请创建一个新账户或使用一个临时账户。
确认系统运行 Windows 10 后,即可开始控制器恢复流程。
  • 第 1 步:安装 Xbox 配件 应用程序。
  • 第 2 步:安装 Xbox 配件 后,插入控制器。如果 PC 和 Xbox 配件能识别到控制器,它应该会开机并显示 需要更新。
  • 第 3 步:点击 需要更新 并允许重新安装固件。
如果你正确执行了这些步骤,控制器应该可以恢复正常功能。
控制器无法在电脑上工作
当通过 USB 线缆将控制器插入电脑时,控制器无法工作。
控制器驱动程序未安装
在 Windows 7 和 8.x 中,Xbox One 控制器常出现自动驱动程序安装失败的情况。此问题已有详细记录,是由于这些操作系统未预装相关驱动程序所致。在某些情况下,Windows Update 检测存在问题,导致该问题进一步加剧。标准控制器提供两种驱动程序选项:
注意: 修复此问题需要管理员账户。标准用户和受限用户需要知道系统管理员密码。
手动
注意: 建议 Model 1708 控制器使用此选项,因为有更新的驱动程序发布,而 2012 年的 .exe 驱动程序版本较旧,会导致兼容性问题。
  • 第 1 步:插入控制器。如果自动驱动程序安装失败,请进入下一步。
  • 第 2 步:打开设备管理器并找到该控制器。这通常位于 Windows 7 和 8.x 系统的 Xbox 外设 (旧版) 下。
  • 第 3 步:选择 驱动程序 选项卡。
  • 第 4 步:点击 更新驱动程序。
  • 第 5 步:尝试使用 自动搜索更新的驱动程序软件。如果不起作用,请执行第 6 步。
  • 第 6 步:如果不行,请从 Microsoft 下载驱动程序。将其放在电脑上容易找到的位置。下载完成后,选择 浏览我的计算机以查找驱动程序软件 并手动选择驱动程序。
如果你操作正确,控制器现在应该可以工作了。
自动
重要:Microsoft 不再托管此驱动程序。已提供第三方链接。
此修复方法对缺乏经验的用户来说更容易理解,但该驱动程序是 2012 年的版本。由于驱动程序版本过旧,此方法仅作为最后手段推荐,且可能无法在 Windows 11 系统上使用。 注意:如果使用 Model 1708 或 1914 控制器,使用此驱动程序的用户可能被迫安装最新版本。但除非游戏出现问题,否则不需要安装。
驱动程序可在此处找到:TechSpot (64-bit)
其他问题
控制器无法连接到主机
我想操作 Xbox One,但控制器无法连接或无法保持长时间连接。
电池电量低
电池电量可能过低。如果电池电量低,控制器的无线信号强度可能较弱,从而无法连接到主机。更换控制器中的电池或为电池组充电。
零件:Xbox One AA 电池, Xbox One 控制器充电线
所需工具:无
其他无线设备干扰
冲突的信号可能是导致连接问题的原因。考虑关闭附近的无线设备并重新连接控制器。
蓝牙连接问题
注意: 蓝牙仅适用于 Windows 10。它在 Windows 7/8.x 中无法使用。
如果你正在通过蓝牙使用控制器并遇到问题,且排除信号问题,这可能是由芯片组不兼容引起的。这种情况很少见,但值得考虑。可以通过使用高质量的 USB 适配器进行测试。
如果你尝试过其他蓝牙设备,则这是驱动程序或控制器级别的软件或连接问题。
连接的控制器过多
Xbox One Wireless Receiver (Model 1713)
确保连接的控制器不超过 八个。Xbox One 主机最多只能连接八个控制器。
控制器不活动
如果你放下控制器超过十五分钟后返回发现其无响应,则可能需要重新开启控制器。这是后期型号控制器上的省电措施。
控制器超出范围
Xbox One 控制器的信号范围为 30 英尺(9.1 米)。确保你在该范围内。
控制器未同步
如果将控制器同步到其他设备,则需要将其重新同步回主机。为此,请开启 Xbox One 主机并按住主机侧面的 同步按钮,直到主机上的指示灯快速闪烁。完成后,按住控制器上的 同步按钮。控制器应在 5 到 10 秒内连接成功。
麦克风阻碍连接
有用户报告称插入耳机麦克风时控制器无法连接。拔下麦克风,然后重新连接。如果发生这种情况,你可能需要再次同步控制器。建立连接后,再将麦克风插回。
如果你使用的是内置耳机插孔,它可能已损坏,或者你使用的耳机不兼容。尝试拔下耳机,然后再插上。如果问题持续存在,请尝试使用其他耳机。
如果问题依然存在,则需要更换内置耳机插孔。
零件:Xbox One 耳机插孔, Xbox One 耳机适配器
所需工具:T6 Torx 螺丝刀, TR8 Torx 螺丝刀, 撬棒, 镊子 (推荐)
如果使用 Xbox One 耳机适配器解决问题,则无需工具。
控制器无法开机
无论我尝试连接或同步多少次,控制器都无法开机。
电池电量低
电池电量可能过低。如果电量过低,控制器的无线信号强度可能较弱,从而导致无法连接到主机。更换控制器中的电池。如果你使用的电池消耗过快,请尝试使用镍氢充电电池或高质量的碱性电池。
所需工具:无
电池组电量低
电池组可能已完全耗尽。使用 MicroUSB 线缆将控制器插入主机。要检查电池的充电状态,请按 Xbox 按钮,当前电量将显示出来。
如果电池组无法充电(或耗电过快),请更换电池组。
重要 Model 1914 注意事项:如果你为 Model 1914 控制器购买了电池和线缆,且包含 MicroUSB 线缆,旧款电池仍可工作,但由于切换到 USB-C,你不会获得捆绑的 USB 线缆。这个问题在新款电池组中已得到解决,但这同时也意味着如果你更换老旧电池,仍需要使用旧款线缆。
零件:Xbox One 电池组
所需工具:无
充电线损坏
你的充电线可能损坏,导致无法为控制器充电。如果是这种情况,你需要购买一根新线。虽然可以购买官方 Xbox 线缆,但任何 MicroUSB 线缆均可用来替换损坏的线缆。
零件:Xbox One 控制器充电线
所需工具:无
按钮粘滞
控制器上的一个或多个按钮在按压后回弹时间比平时长。
污垢堆积
控制器内部可能有少量污垢堆积或含糖饮料残留物。查看我们的 按钮更换指南 以接触到按钮进行清洁。
零件:Xbox One Controller Action Button Gasket
更换开关本身需要 更换主板。但是,如果你具备焊接能力,且能找到损坏的电路板或替换按钮,则无需更换主板即可修复问题。这比更换电路板更省钱,但比较耗时。
零件:Xbox One S Controller (1708) Motherboard
工具:T6 Torx 螺丝刀, TR8 Torx 螺丝刀, 撬棒, 焊台 镊子 (推荐)
模拟摇杆失灵
我无法正常操作我的 Xbox One。
残留物堆积
你的拇指摇杆可能粘住或旋转不顺畅。查看 拇指摇杆更换 指南,以便接触并清洁或更换拇指摇杆。
零件:拇指摇杆盖
所需工具:TR8 Torx 螺丝刀, 撬棒
如果这不能解决问题,可能是模拟摇杆装置故障,这意味着你应该 更换二级电路板。但是,如果你熟练掌握通孔焊接,无需更换电路板和框架即可更换 模拟摇杆。这样比较耗时,但修复成本更低。
零件:
拇指摇杆损坏
你可能玩游戏太用力,导致一个或两个拇指摇杆弯曲或折断。查看我们的 拇指摇杆更换 指南,了解如何快速恢复你的游戏习惯。
零件:拇指摇杆盖
如果清洁或更换拇指摇杆盖无法解决问题,则可能是模拟摇杆装置故障,这意味着你应该 更换主板。但是,如果你使用烙铁很熟练,无需更换电路板即可更换 模拟摇杆。
控制器无法振动
玩游戏时,控制器无法振动。
振动设置未开启
确保振动设置已开启。这可以在你玩的游戏设置中完成。
电池电量低
如果电池电量低,控制器可能会停止振动以节省剩余的电池续航时间。更换电池或为控制器充电。
所需工具:无
可能不支持振动
尝试在玩的游戏中使用另一个控制器。如果控制器仍然不振动,则该游戏很可能不支持此选项。
振动马达损坏
如果你已尝试以上所有操作,控制器仍然无法振动,可能是振动马达出现了问题。准备好螺丝刀,你将在 触发器振动马达更换 指南中用到它。
注意:本指南中的步骤需要焊接。
零件:Xbox One 控制器触发器振动马达
所需工具:T6 Torx 螺丝刀, TR8 Torx 螺丝刀, 撬棒, 焊台 镊子 (推荐)
Nick
于11/10/09注册
106,802 声望
创作了73篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
337 名成员
创作了8,294篇指南
19条评论
My controller got a bit wet and after it dried out and everything works but if I move the controller more than like foot away from the console it disconnects.
Any advice about what the problem is or part/s to fix it?
aaron glaze - 回复 分享
I have a blue controller, model 1708. I tried putting in my rechargeable battery pack from my old original controller but it won't work. If I hold the X button down it will flash but it will not turn on. Is there a different pack I need or is there a problem with battery packs and this model?
Helen - 回复 分享
Hey, i have the same problem, i have 2 model 1708’s, the white ones.(btw how is it blue, controller skins or did buy like it, idk and i have 2 green controller skins)
Dog98k - 回复 分享
It came blue. Just using normal rechargeable batteries now on rotation, annoying but sorts it for now.
Helen - 回复 分享
Secondary board both joystick not working
Neo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 47
过去 30 天: 270
总计 47,031
