跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xbox One 无线手柄按钮更换指南
浏览量: 58万
浏览统计数据:
过去24小时
23
过去 7 天:
202
过去 30 天:
706
总计
583,040
评论: 87
55对步骤的评论, 32指导意见。
转到指南评论
Completed: 110
110 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 20
20 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟 - 1小时
难度: 困难
Xbox One 无线手柄按钮更换指南
这篇指南将会引导你拆除控制器上的按钮
你所需要的
配件
工具
    1. Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 移除电池盖
      • 拆下电池
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 侧背板: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 侧背板: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 我们建议使用尼龙撬棒完成以下工作,图示为金属撬棒
      • 紧握手柄,将撬棒插入前后面板的缝隙中
      • 使用撬棒小心的撬开边上的卡扣,然后拆除后面的塑料侧背板
      添加评论
    3. Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在标签下有一个隐藏的螺丝
      • 用螺丝刀穿透标签,卸下这颗螺丝
      • 如果不想穿透标签的话,你也可以将标签撕下来
      • 使用TR8梅花螺丝刀把剩余的五个用于固定手柄后盖的 10 mm 螺丝拆卸下来。
      添加评论
    4. Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 背板: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 把背板拿下来
      添加评论
    5. Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 把前面板拿下来
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 顶部主板: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 顶部主板: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 你可以让振动马达从插座中松开。
      • 脱焊 焊接接头,同时将红色和黑色电线按在顶部主板上。
      • 脱焊 焊接在顶部主板上的黑色和灰色线。
      • 拆下振动马达并将其放在一边。
      • 使用烙铁时要小心,不要损坏其他部件或伤害自己。
      • 有关如何焊接的信息,请点击此处。
      添加评论
    2. Xbox One 无线手柄按钮更换指南: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 移除振动马达插座附近的两颗7mm T6螺丝。
      添加评论
    3. Xbox One 无线手柄按钮更换指南: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 牢牢抓住主板靠近中间的两侧。
      • 向上抬起,同时向前和向后稍微摆动主板。
      • 抬起主板将需要一些力量。
      添加评论
    1. Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 底部主板: 步骤 9 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 底部主板: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 移除位于底部主板上的六颗T6梅花螺丝。
      添加评论
    2. Xbox One 无线手柄按钮更换指南: 步骤 10 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄按钮更换指南: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将其从固定它们的销子上撬开,从而取下保险杠。 它们位于控制器的前面和后面。
      • 推荐使用标准的塑料撬棒。 如图所示,在主板附近使用金属撬棒可能会损坏设备。
      添加评论
    3. Xbox One 无线手柄按钮更换指南: 步骤 11 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄按钮更换指南: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将主键周围的部件从其销子上提起。
      • 使用撬棒在销子上,从另一侧撬起。
      • 取出这个东西可能需要很大的力气。
      添加评论
    4. Xbox One 无线手柄按钮更换指南: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 移除底部主板。
      添加评论
    1. Xbox One 无线手柄按钮更换指南, 按钮: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 移除按键后面的橡胶
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One 无线手柄按钮更换指南: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 按键面朝下,将它们推出塑料架,然后移除。
      添加评论
结论
请按逆序将设备组装回去
取消:我没有完成这个指南。
110等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 名成员
创作了96篇指南
32指南评论
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - 回复 分享
Liam Gow - 回复 分享
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - 回复 分享
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f - 回复 分享
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
sid f - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 202
过去 30 天: 706
总计 583,040
