跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
本百科页面是 Manuals For Computer Refurbishers 系列的一部分。
使用合适的电源适配器
  • 电源适配器会因笔记本电脑的品牌和型号而异。使用正确的适配器至关重要。请检查笔记本电脑背面标注的输出电压和电流,以及适配器上的列表。同时还要检查连接器的极性。你会看到类似下面的图示:
这表示适配器的中心为正极,外部为负极。这必须与笔记本电脑的设置相匹配。
下面是一个售价约 20 美元的通用笔记本电脑适配器套件示例。每个插头适用于不同的品牌和型号,因此如果你购买套件,请确保它包含你最常使用的型号。通常情况下,最好使用专门针对你所测试的笔记本电脑的适配器。
笔记本电脑分拣与评估
  • 分拣并搁置明显损坏或部件缺失的笔记本电脑。
  • 找到待测试型号的电源适配器。连接电源。
  • 启动进入 BIOS,查看处理器速度、内存大小和硬盘容量。如果笔记本电脑缺少内存,你可能需要在继续之前安装一些 RAM。
  • 使用磁盘清理程序 擦除硬盘。如果硬盘容量太小,你可以考虑将其拆下,使用消磁机消磁,或者用台式钻床在驱动器上钻孔,而不是花时间去擦除它。请务必保留硬盘支架。笔记本电脑翻新过程中遇到的一个问题是,捐赠者在捐赠前拆除了硬盘,却没有提供支架。没有支架,笔记本电脑的用处就不大。支架通常是专有的,且针对特定厂商和型号。
  • 为笔记本电脑贴上标签,注明以下信息:CPU 速度、RAM 和硬盘大小,并包括“已擦除”字样。将其放在一旁等待装机。
  • 完成此步骤后,你应该至少有三堆笔记本电脑:(1)待维修或等待零件;(2)准备装机;(3)待拆解——如果屏幕状况良好且无划痕,可以出售。
所需工具
  • 需要小型的 Phillips 螺丝刀、Torx 螺丝刀和一字螺丝刀。你可以花约 20 美元买到一套方便的工具套装。维修笔记本电脑确实需要 #00 Phillips 螺丝刀、一字螺丝刀以及小型 Torx 螺丝刀。手电筒或放大镜也会很有用。
  • USB 2.0 PC 卡:旧款笔记本电脑通常只有 USB 1.0 接口。如果你插入 USB 2.0 PC 卡,软件加载速度会快得多。这种卡售价 10 美元,支持 4 个接口。
  • 便携式 USB 硬盘:这是一个便携式外置 USB 硬盘的示例。价格取决于存储容量。便携式驱动器的一个优点是无需电源。外置固态硬盘即将普及。其价格正在迅速下降,速度也将有大幅提升。使用 USB PC 卡和这款驱动器可以非常轻松地加载镜像。
评估笔记本电脑配置
  • 启动进入笔记本电脑的 BIOS。记下 BIOS 版本号。放置了一段时间的笔记本电脑通常电池(板载电池和可拆卸电池)会没电。有些 BIOS 有放电或充电选项。如果你已经擦除了硬盘,在擦除过程中电池应该已经充过电了。
  • 清点笔记本电脑的配置。它是否有电池、软驱、光驱(CD 或 DVD)?大多数笔记本电脑都有光驱或软驱,但不一定两者兼有。为了加载软件,最好让笔记本电脑具备以太网适配器(RJ45 接口),或者具备 CD 光驱和 USB 接口,又或者具备用于插入 USB PC 卡的 PC 卡槽。
  • 如果笔记本电脑的资源足以满足你的需求,你可以进行升级 BIOS 的步骤。使用你的网络浏览器查看是否有对应的 BIOS 更新。
  • 许多笔记本电脑的软驱和光驱是可互换的。如果需要升级 BIOS,你可以滑出 CD 光驱并插入软驱。这些部件是专有的,仅适用于特定的品牌和型号。对于笔记本电脑,必须有一个良好的存储系统,以便对各种笔记本电脑的电源、软驱、光驱等进行分类存储。你也可以使用外置 USB 软驱。许多较新的 BIOS 更新程序可以在计算机内直接运行,无需软驱。较新的计算机已不再配备软驱。
加载软件
  • 加载笔记本电脑的方法有很多种。如果你已经按照 软件加载 一节中的讨论创建了 Sysprep 镜像,就可以使用磁盘映像软件将镜像恢复到笔记本电脑中。笔记本电脑重启后会自动加载。激活 Microsoft XP 许可后,你可以进入设备管理器,查看是否需要任何额外的驱动程序。如果需要驱动程序,请访问制造商网页,根据笔记本电脑的型号查找。驱动程序可以存储在服务器的共享文件夹中,也可以存储在 CD 上。
  • 如果你没有 Sysprep 镜像,则需要全新安装软件和更新,并查找所有所需的驱动程序。
  • 此时,你应该将已完成安装的笔记本电脑镜像更新到外置 USB 硬盘或网络服务器上。Clonezilla Live CD 非常快且免费。保存的镜像名称示例可以是:10-10-08-Dell-C810-sch-img。我们保存了镜像创建日期、笔记本电脑的品牌型号以及保存的镜像类型。例如,学校使用的镜像可能不包含 Office 2003 或杀毒软件。
  • 未来我们只需从外置驱动器恢复该镜像即可。如果镜像需要更新,我们只需更新该笔记本电脑,然后将新镜像存储在外置驱动器上。
其他软件加载方法
  • 如果你使用 Ghost 或 Acronis 等其他映像软件,请注意每台进行镜像的计算机都需要支付许可费用。Ghost 和 Acronis 允许将较大驱动器的内容镜像到较小的驱动器,而 Clonezilla 则不行。你可以使用名为 GParted 的免费程序来将驱动器的分区大小调整得更小。从 http://sourceforge.net/projects/gparted/ 下载 GParted。你可以使用该镜像来装载其他计算机。
  • 另一种加载笔记本电脑的方法是使用软件加载部分所讨论的 Sysprep。文档中还讨论了使用 Clonezilla Server 进行多播。
  • 你可以购买一个便宜的适配器,以便将 IDE 硬盘的镜像传输到 2.5 英寸笔记本电脑硬盘中。
  • 虽然学习克隆技术可能需要时间,但这在未来将节省大量时间。主磁盘可以每月更新一次。微软通常会在每月的第二个星期二更新 Windows 和 Office 产品。如果需要解决关键问题,他们偶尔也会在此期间进行更新。
电池
  • 测试电池,看它们是否能充电以及能否保持电量。如果你使用的电源适配器电压不正确,它可能足以驱动笔记本电脑运行,但无法为电池充电。
按下左侧的白色按钮,电池将显示剩余电量。
  • 所有可正常使用的笔记本电脑都有市场需求——即使没有电池,因为人们虽然需要插电使用,但依然看重其便携性。
  • 如果你缺少可用的电池,可以购买电池,这样可以卖出更高的价格。以下是一些不错的渠道:
拆解笔记本电脑以获取零件
  • 笔记本电脑比台式机更脆弱。零件很有价值,你可以用它们来翻新其他设备,或为零件寻找市场。
  • 笔记本电脑的一些问题是由屏幕连接到底座的铰链断裂引起的。其他问题则发生在电源线被绊倒,导致电源输入接口需要重新焊接时。当笔记本电脑掉落时,屏幕经常会损坏。有时画面失真是因为单元内部的连接线损坏或松动。
  • 容易拆解的零件包括:RAM、CD 光驱、DVD 光驱、PC 卡、PC 卡槽盖、内存舱盖、拆除驱动器后覆盖槽位的假驱动器、无线 mini PCI Express 卡以及硬盘和支架。保留所有螺丝,因为以后可能会用到。你还可以保留一些扩展坞、外接键盘等。
  • 状况良好、没有划痕或烧屏的屏幕有很大的市场。即使笔记本电脑本身无法工作,其屏幕也可能很有价值。
环境与安全问题
  • 笔记本电脑不应丢弃在垃圾填埋场。屏幕和背光灯中含有一些汞。应像处理荧光灯一样处理它们。如果屏幕破裂,请佩戴手套,以免皮肤被玻璃刺伤或被汞污染。
  • 笔记本电脑中的电池也具有毒性。板载电池通常难以拆卸。在某些型号上,需要拆下 20 多颗螺丝才能触及它!笔记本电脑的主板可以与你其他的电路板一起处理。回收拆解笔记本电脑的价值不高,因为拆解所花费的时间产生的劳动力成本超过了回收价值。
Andrew Optimus Goldheart
于10/17/09注册
516,340 声望
创作了405篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 24
总计 1,245
