跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
本百科是 Manuals For Computer Refurbishers 系列的一部分。
为什么要擦除硬盘?
  • 负责任的翻新者总是会擦除或销毁硬盘。这对保护捐赠者的隐私至关重要。
  • 注意,仅仅通过重新格式化或重新分区是无法擦除硬盘的——这就像把书的目录撕掉一样,虽然章节内容看不到了,但信息依然存在。
  • 企业、政府机构和公众都会要求销毁其信息。许多机构认为他们的信息已经被擦除,但请不要想当然。再次擦除并确保万无一失。
  • 如果捐赠给你机构的硬盘中的信息泄露,捐赠者对你的信任将荡然无存。
  • 可以先拆下硬盘进行擦除,也可以在硬盘安装在计算机内时进行擦除。计算机不得引导启动到硬盘。请保护捐赠者隐私。
所需工具
硬盘擦除的实用工具:KVM 切换器、16 对 1 RAID 服务器、钳子和记号笔、3 或 4 位硬盘擦除工作台,以及用于不同硬盘接口的各种适配器
硬盘分类
  • 硬盘容量有多大?如果容量太小不值得保留,请 销毁 硬盘,而不是花费时间去擦除它。你也应该对已知有问题的硬盘(如 7200.11)进行此操作,并考虑对设计上可能存在缺陷的硬盘采取同样措施。
  • 2.5 英寸 IDE 硬盘或笔记本硬盘。购买一个适配器连接到你的 IDE 排线,或者直接在笔记本电脑内擦除硬盘。获取一个 2.5 英寸转 3.5 英寸的 IDE 适配器。
  • SCSI 硬盘——在计算机内擦除硬盘,或者设置一个带有 SCSI 线缆的工作台。获取一个适配器以便擦除温彻斯特(Winchester)硬盘。
  • SATA(串行 ATA 硬盘):所有较新的计算机主板上都有 SATA 接口选项。
  • 大多数硬盘是 3.5 英寸 IDE 硬盘,但也应准备好擦除其他常见的类型。
  • 别忘了擦除捐赠打印机内的硬盘。
  • 你可以组建一个数据擦除器,一次擦除 16 块不同的硬盘——包括 IDE、笔记本硬盘、SCSI 和 SATA。你只需要一块支持各种选项的主板、一个配有相应电源连接器的电源,以及在组装时的一点探索精神。
IDE 硬盘线缆
  • 主板有两个 IDE 插槽,每个插槽可以处理两个 IDE 设备。
  • 一条 IDE 排线连接到主板上的主(Primary)插槽,另一条连接到副(Secondary)插槽。
  • 每台计算机可以处理 3 块硬盘和 1 个光驱,或者 4 块硬盘。
  • 应根据硬盘的品牌在硬盘和光驱上设置跳线。有些计算机支持 CS(线缆选择),而有些则只接受主(Master)和从(Slave)。在 IDE 线缆上,主硬盘位于离主板最远的位置,从硬盘位于中间位置。
单个 IDE 通道在一条线缆上支持两块硬盘
硬盘和跳线设置
  • 不同品牌的硬盘有不同的跳线设置。擦除单块硬盘时,跳线必须处于“关闭”或“主(Master)”位置。如果要在同一条 IDE 线缆上同时擦除两块硬盘,一块应设为“主”,另一块设为“从”。以主/从模式进行擦除可能比使用线缆选择(CS)模式更快。
西部数据硬盘的跳线位置
西部数据硬盘的跳线位置
迈拓 (Maxtor)、昆腾 (Quantum) 及大多数其他硬盘的跳线位置
  • 另一种常见的硬盘品牌是 IBM 或日立 (Hitachi)。
IBM、日立硬盘的跳线位置
IBM、日立硬盘的跳线位置
更多关于设置跳线的信息
  • 跳线设置取决于硬盘的品牌。西部数据硬盘在电路板上有标记,其他品牌的标记可能在不同位置,或者根本没有。请查看硬盘上的说明进行设置。
  • 如果你在硬盘上找不到跳线设置,请进行网络搜索,例如:“jumper settings [硬盘名称]”。
  • 2.5 英寸硬盘为了擦除目的也可以设置为“主/从”模式。请查看硬盘正面以获取跳线设置。
硬盘上通常贴有设置跳线的参考图
硬盘上通常贴有设置跳线的参考图
  • 大多数硬盘上的主跳线位于靠近 IDE 线缆的位置。上面的硬盘显示从跳线设置应保持为空。跳线可以横跨针脚放置在中间位置。如果取下跳线,可能会导致丢失。
  • 排线上的红线或蓝线指示 Pin 1。Pin 1 位于最靠近跳线的位置。
  • 使用尖嘴钳或弯曲的针(回形针)来取下跳线。
  • 使用相同的硬盘进行擦除过程可能会更快。
擦除软件
  • 一款出色且免费的软件擦除程序,且存在时间已久,是 Darik’s Boot and Nuke (DBAN)。
  • 你也可以使用 ATA 安全擦除 (ATA Secure Erase)。2001 年及以后的硬盘应该支持此选项。你可以从 CMRR 找到实现此功能的实用工具。也有其他工具可以做到这一点。Parted Magic 也支持此硬盘擦除选项。注意,在有故障的硬盘上使用此功能可能会永久锁定硬盘的 I/O。如果有疑问,请使用 DBAN。
  • 你可以下载并创建一个可引导的软盘或 CD。DBAN 也可用于同时擦除多个硬盘,包括 SCSI 和 SATA 硬盘。
  • 老式计算机使用软盘驱动器比使用 CD 光驱效果更好。一些较新的计算机没有软盘驱动器,因此 CD 光盘是必需的。下载一个可以将 .iso 映像刻录到 CD 或 DVD 的免费程序。
  • 如果 DBAN 运行缓慢,说明一块或多块硬盘可能有缺陷。
  • 无论选择哪种软件,都应按照公认的标准进行擦除,即美国国防部 DOD 5220.22-M 清理标准。
  • 还有像 Blancco 这样优秀的擦除程序,但它们是收费的。你的捐赠者可能有特定的要求。
启动进入 BIOS
  • 接通计算机电源,连接键盘和显示器,并插入 DBAN 软盘。
  • 进入计算机 BIOS...
    • 如果你不知道如何进入,请尝试依次按 F1、F2、F10 和 Del 键。你可以在计算机开机时观察屏幕来找到功能键。如果这些都不行,请拆下或添加一根内存条,使内存发生变化,计算机就会进入 BIOS。
  • 将 IDE 硬盘设置为“自动检测 (auto detect)”。
  • 设置启动顺序,使软盘驱动器排在第一位。
  • 保存设置并重启系统。
  • 如果计算机引导进入了硬盘,请立即关闭电源。检查线缆连接和软盘驱动器上的电源指示灯。检查 BIOS 以确保软盘驱动器被识别。如有必要,更换软盘驱动器或线缆,然后重试。
  • 如果 BIOS 无法识别 IDE 硬盘,则该硬盘可能已损坏。在检查硬盘的线缆和电源连接后,尝试将该硬盘换到另一台计算机上测试。确保硬盘上的跳线设置正确。
设置并运行擦除软件
  • 将 DBAN 磁盘放入软盘驱动器并启动系统。
  • 建议的擦除方法是 DOD 3 次擦除,这是使用 DBAN 时的默认擦除方式。
  • 启动后,输入“autonuke”以启动擦除过程。一旦硬盘被完全擦除,屏幕上会出现“所有硬盘已成功擦除 (All drives have been wiped successfully)”的消息。
  • 如果硬盘未完全擦除,请按 F4 获取其他建议。
  • 一些硬盘可以通过重新格式化和再次擦除来恢复。
  • 如果硬盘发出咔哒声或异响,说明它已经损坏,应该销毁。未能完全擦除的硬盘应予销毁。
同时擦除多块硬盘
  • 擦除硬盘需要时间。计算机、显示器、键盘和鼠标会占用空间和电力。一台计算机可以用一个光驱擦除 3 块硬盘,或者用一个软盘驱动器加擦除软件擦除 4 块硬盘。
  • 务必将硬盘设置为“主-从”或“线缆选择”模式。所有硬盘将同时进行擦除。
  • 总擦除时间会比擦除单块硬盘长,但比分别擦除每块硬盘快得多。
  • 更大的硬盘可以整夜进行擦除。随着硬盘容量越来越大,擦除所需的时间也会变长。
同时擦除多块硬盘以节省时间
同时擦除多块硬盘以节省时间
使用 KVM 切换器
  • KVM 切换器可以用来节省空间和能源。使用 8 端口切换器时,只需要一台显示器、一个键盘和一只鼠标。你可以在单桌面设置下在 8 台计算机之间切换。
  • 每台计算机可以同时擦除 4 块硬盘,因此该工作台最多可同时处理 32 块硬盘。
  • 使用夹在桌子上的显示器支架,将计算机放置在不同的高度,以便于操作。
KVM 切换器让你将多台主机连接到一套显示器/键盘/鼠标设置上
组建一台 16 对 1 服务器
  • 可以组建一台服务器来一次擦除 16 块硬盘。在空机箱内安装两个电源和风扇。主板需要有足够的 ISA 插槽来容纳 4 块双通道 RAID 卡。每块 RAID 卡有空间容纳 2 个 IDE 适配器(共 4 块硬盘)。
  • 欲了解更多说明,请访问:http://www.ComputersForClassrooms.org。
一台带有可更换硬盘托架的 16 盘位服务器
通过获得额外的硬盘托架,可以在第一批擦除时准备并放入新的硬盘,从而节省空间、时间和电力
硬盘内部有什么?
  • 任何容量太小或无法完全擦除的硬盘都必须销毁,以保护硬盘上的信息。
  • 数据以磁性介质形式存储在涂有铂金的磁盘上。外壳由铸铝制成。
  • 任何销毁硬盘的方法都必须使其无法操作并摧毁磁盘上的介质。
  • 查看擦除/销毁后的硬盘的废料价值。
打开的硬盘
打开的硬盘
拆解成碎片
拆解成碎片
销毁硬盘的方法
  • 用木槌和尖钉穿透硬盘是一种低技术含量的销毁方法。尖钉必须穿透所有磁盘。戴上护目镜和手套。这是一项辛苦的工作。
  • 台钻可以让大批量销毁变得更容易。用户必须佩戴护目镜。制作一个夹具来固定硬盘以确保更安全。这种方法可以处理奇形怪状的硬盘,如“大脚”硬盘。使用磨钻头工具可以省钱。
硬盘消磁
  • 另一种方法是使用消磁机(Degausser)。磁脉冲穿透硬盘外壳,擦除硬盘上的所有磁性数据。它还会使驱动磁头被磁化,从而使硬盘无法操作。每小时可以对 200 块硬盘进行消磁。有些设备是便携式的,因此捐赠者可以在硬盘离开其物业之前就将其销毁。硬盘可以在退回质保更换之前进行消磁。
  • 每种硬盘销毁方法都有其优缺点,包括成本、用户安全和捐赠者要求。该设备价格约为 7,400.00 美元。如果你是非营利组织,也许可以购买二手设备或获得特别定价。
销毁后的硬盘有废料价值
  • 通过向捐赠者保证你的擦除方法,鼓励他们捐赠硬盘以供再利用。
  • 销毁所有无法完全擦除的硬盘。
  • 一些销毁方法是在硬盘上钻大孔或将硬盘对折。无论你使用什么方法,都要考虑硬盘的废料价值。向你的回收商查询,了解如何以最适合的方式交付硬盘以获得最佳价格。如果硬盘被对折,它们可能更难包装和运输以进行回收。
  • 一些捐赠者希望将他们的硬盘粉碎——碎片越细越好。使用你负担得起且捐赠者要求的方法。
  • 由于闪存驱动器不包含磁性数据,因此无法通过消磁来销毁,必须将其砸碎或粉碎。
Andrew Optimus Goldheart
于10/17/09注册
516,340 声望
创作了405篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
1条评论
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 36
总计 19,005
