跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
本维基是 Manuals For Computer Refurbishers 系列的一部分。
注意事项
  • 软件安装方式取决于你所要安装的计算机数量。我们将展示几种方法来辅助各种规模的项目。
  • 需要牢记的一些目标:
    • 安装能帮助用户找到工作或在学校取得成功的程序。Microsoft 注册翻新者项目为捐赠计算机提供廉价的常用操作系统和 Office 程序授权。
    • 在需要时勤于使用免费软件,并务必遵守产品许可限制。我们将提供免费软件建议。
    • 建立一套非计算机专家也能遵循的系统。
  • 许多项目使用志愿者,并允许他们赚取一台免费计算机。更简单的流程意味着知识水平较低的人也能完成更多工作。
所需工具:硬件和软件
  • 硬件
    • 你的项目计算机,配有读/写 CD 驱动器、互联网连接和硬盘。这将有助于你在一个位置存储各种计算机和驱动程序的相关信息。
    • 用于本地联网和互联网更新的集线器或交换机。
    • 各种工具,如 分类维基 中所述的 Torx 螺丝刀、一字螺丝刀和 Phillips 螺丝刀。
    • 软盘和空白 CD 光盘,以便你刻录 CD 和复制软盘。
    • 用于在计算机之间传输文件的闪存盘或 U 盘。
  • 软件
    • 除非另有说明,否则本维基中描述的软件可以在 www.TechSoup.org/MarTools 找到。TechSoup 网站会不时更新,以便你访问可用的最佳版本。
    • TechSoup/MarTools 将列出供技术人员使用的软件以及要为客户安装的软件。
    • 安装的程序种类取决于所服务的客户。TechSoup 上的程序列表将包括推荐给所有系统的软件,以及一些“娱乐”软件。
计算机准备
  • 检查计算机以确保其具有内置的视频、音频和以太网功能;如果没有,请添加适配卡,并将音频线从 CD 或 DVD 驱动器连接到主板或声卡。插入插槽盖板以阻挡灰尘并辅助散热。
  • 如果内置视频功能损坏,请在 BIOS 中禁用它,并用胶带覆盖 15 针接口以防止使用。安装显卡。如果音频和以太网连接无法正常工作,也请采取相同措施。
  • 最好将硬盘和 CD 或 DVD 驱动器安装在不同的 IDE 线缆上。通过主/从设置和两条 IDE 线缆,你可以安装四个 IDE 设备。
  • 连接显示器、键盘、鼠标和电源线。
计算机的额外准备
  • 在计算机中安装一块已擦除数据的硬盘,并将其连接到电源、显示器、键盘和鼠标。如果这将是你用于设置其他计算机的主硬盘,请选择较小的驱动器以使克隆更容易。8 到 10 GB 的硬盘效果很好。
  • 启动计算机并通过按 F1 (IBM)、F2 (Dell)、F10 (HP 或 Compaq) 或 Del (删除键,某些其他系统使用) 进入 BIOS。
  • 使用你的项目计算机查找 BIOS 版本或安装日期。使用你的网页浏览器查询相关信息,并查看制造商网站以获取最新的更新。你可能需要创建一张软盘或将文件保存在闪存盘上。刷新 BIOS 时,不要关闭或中断该过程,否则可能会毁坏计算机。
  • 在 BIOS 中更新其他信息,例如日期。关闭安全密码和机箱入侵警告。
  • 确保 BIOS 识别硬盘、软盘驱动器、CD 驱动器,并将引导顺序设置为首先从 CD 驱动器引导。
更新驱动程序的准备工作
  • MarTools 提供了一个非常方便的程序,名为“通用驱动程序”。这个压缩盘包含一个 ISO 映像,里面有 10 万个可以在 Windows 内访问的驱动程序。
  • 从 www.techsoup.org/MarTools 下载文件并按照说明操作。
  • 这个庞大的驱动程序集合可以刻录到光盘上,或者复制到你的网络服务器上名为“drivers”的共享文件夹中。
  • 安装 Windows 后,你需要查看是否有缺失的设备驱动程序。右键点击“我的电脑”,选择“属性”>“硬件”>“设备管理器”。如果任何设备有黄色标记,你可以从该文件夹中更新驱动程序。选择带有标记的设备并选择更新驱动程序。告诉 Windows 你想从特定位置更新。浏览到 CD 或带有共享 Drivers 文件夹的网络服务器。
  • 如果找不到驱动程序,你可能需要访问计算机制造商的网站,获取原主板自带的设备驱动。附加设备可能由其制造商提供支持。
插入 Windows XP CD 光盘并启动
  • 在安装过程中,你需要回答一些问题。
    • 你所在的时区是什么?使用地图进行选择。
    • 输入你的产品密钥:它包含在你的 MAR CD 光盘中。当被问及全名时,我们输入“User”。
    • 在组织名称下,输入你的项目名称。
    • 你可以使用默认的“Workgroup”。
  • 初始安装后,允许计算机重启。
  • 如果计算机无法找到某些硬件驱动程序,请选择“跳过”。
  • 进入设备管理器(右键点击“我的电脑”>“硬件”>“设备管理器”)。
    • 如果 Windows 没有找到正确的设备驱动程序,请查看列表设备上的黄色标记。
    • 去你的项目计算机上查找缺失的驱动程序。通过计算机名称、型号和驱动程序进行搜索,例如“Dell GX270 driver”。这将引导你找到制造商的驱动程序列表。
    • 在你的项目计算机上创建一个文件夹来存储驱动程序以备将来使用。使用本地网络或闪存盘来更新你正在设置的计算机上的驱动程序。
  • 激活 Windows。选择“开始”>“程序”>“附件”>“系统”>“激活”。
    • 确保你已连接到互联网并选择“暂时不注册”。
    • 使用 MAR 正版证明书上的产品代码来激活 Windows XP。不要使用 XP CD 上的代码。
  • 现在你可以转到“开始”>“程序”>“Microsoft 更新”。
    • 使用“自定义更新”,这样你也可以选择可选更新。你可能希望从硬件制造商处获取任何硬件更新,它们可能更可靠或更新。
    • 重启并再次检查更新。有时更新需要更新,因此请持续进行,直到安装了所有更新。
选择软件
  • 社区 MAR 项目会不时变动,因此请检查最新的规定和规则。此示例出自收集此信息之日。
  • 提供 Windows 2000 和 Windows XP Pro。Windows 2000 可用于资源较少的旧计算机,而在这些计算机上 Windows XP Pro 运行会太慢。
  • 所有计算机都配备了如 Adobe Acrobat Reader 和 Java 等应用工具。
  • MS Office 2003 可用于非学校安装。虽然有免费的办公套件,但大多数学校都有自己的 Office 2003 许可。
  • 家庭计算机预装了 Windows 2000 或 Windows XP Pro、Microsoft Office 2003、免费防病毒程序和一些额外的教育软件。
  • 配有 CD 刻录机或 DVD 驱动器的计算机需要安装免费程序,以便客户可以使用这些驱动器刻录 CD 或播放 DVD。
  • 一些翻新者有三种设置:(1) 学校,(2) 低收入家庭,(3) 非营利组织。
通过克隆设置额外的计算机
  • 在设置好你的主计算机后,你会希望有一种更快的方法来设置下一台计算机。你不希望从零开始加载每台计算机。仅更新就非常耗时。
  • 加载下一台计算机的最简单方法:使用磁盘克隆或磁盘映像软件。
  • 本讨论假设计算机的品牌和型号相同。
  • 两种部署方法是:
    • 克隆硬盘
    • 备份(并还原)硬盘到新计算机。
  • 使用磁盘映像软件克隆硬盘。
    • 你可以使用 Acronis 或 Ghost 等授权软件,但每次使用都需要支付许可费。看看 Clonezilla,一个免费的磁盘映像程序。Clonezilla 是一个非常快速的基于 Linux 的程序。建议你开始使用 Clonezilla Live,这样你就可以创建自己的克隆 CD。你可以通过安装另一块硬盘作为辅助驱动器并运行映像软件来克隆主硬盘。克隆后,可以将此驱动器安装在另一台相同品牌和型号的计算机中。在通过新计算机启动之前,务必将跳线从从盘 (secondary) 更改为主盘 (primary)。Clonezilla 只允许从较小的驱动器克隆到较大的驱动器,因此初始安装时从较小的驱动器开始,或者运行 GParted 来减小分区大小。
  • 如果你将映像备份到外部驱动器或服务器,可以轻松地将其还原到其他计算机。还原比制作初始备份更快。
使用备份/还原
  • 克隆硬盘的另一种方法是备份并还原硬盘映像。对于笔记本电脑,一种简单的备份和还原方法是使用外部 USB 2.0 硬盘。USB 硬盘速度快且便携,在使用 USB 2.0 PC 卡加载笔记本电脑时非常有用。
    • 插入外部 USB 硬盘,确保计算机从映像 CD 引导,然后启动计算机。软件会识别 USB 驱动器,告诉软件你想将分区备份为映像。我们根据日期、计算机品牌和型号以及安装类型来命名映像,例如:9-28-8-DellGX260-school-img。这是一个 Clonezilla 映像文件。
    • 当我们想在未加载的计算机中加载相同的映像时,我们告诉 Clonezilla 我们想将映像还原到分区。Clonezilla 将列出已保存映像的名称,我们可以选择要加载的那个。
    • 在加载笔记本电脑时,我们使用 USB 2.0 PCMCIA 卡,从而大大提高了处理速度。
Sysprep:一款出色的部署工具
  • Sysprep 是 Microsoft 的一款工具,用于在各种制造商和型号的计算机上安装你的软件。Sysprep 包含在你的 Windows 安装盘的“部署工具”下。在设置好初始计算机并完成所有更新后,在计算机上运行 Sysprep。硬盘被转换为映像。将该映像复制到安装在不同计算机上的新硬盘中。当计算机启动时,映像会安装 Windows 以及主计算机中的所有程序,驱动程序会被定位,这样新计算机可以很快设置完成。
  • 重要! 制作一份主计算机的副本并对副本运行 Sysprep。初始安装非常耗时,因此只使用副本进行 sysprep,因为你不想在新鲜安装上浪费时间。不建议在同一个硬盘上多次运行 Sysprep。你可以每周或每月更新一次你的主硬盘,制作一个副本进行 Sysprep,这真的能节省时间。
  • 使用 Sysprep 时,将设备管理器中的计算机驱动程序设置为 ACPI 兼容非常重要。请访问 www.TechSoup/MarTools 查看《Sysprep 简易指南》,获取更深入的讨论,包括针对社区 MARS 的示例文件夹。
  • HP/Compaq 计算机需要进行 BIOS 修改才能与其他制造商完全兼容。引导至 BIOS (F10) 并查看“存储”>“设备配置”>“转换模式”。HP/Compaq 计算机被设置为“位移”模式。按向右箭头键并选择“LBA 辅助”。按 F10 保存更改。现在 HP/Compaq 计算机将与其他制造商兼容。
  • 同一个映像可以在所有计算机中使用,而且更新将是最新的!这可以极大地节省时间。
  • 驱动程序可以随着时间的推移进行收集并保存在你的服务器或闪存盘上。当 Sysprep 启动时,可以引导它去查看你指定的文件夹以查找驱动程序。互联网上也有已经集成的庞大驱动程序库,可以免费下载,但搜索它们会花费更长时间,因为其中可能包含 10 万个文件。有一些免费程序可以让你“抓取”驱动程序,并添加到你自己的收藏中。
硬盘复制机
  • 硬盘复制机可用于制作硬盘副本,只要它们是相同的品牌和型号。Sysprep 驱动器的副本可以在任何计算机上工作。一些硬件复制机也可以用于擦除硬盘。这些复制机相当昂贵。
  • 复制机需要不时更换线缆和电源连接器。如果你想使用此选项,请加上易耗品的成本。
  • 复制机必须针对你正在设置的特定计算机型号进行设置。HP 与 Dell 等不同。你可以对 HP/Compaq BIOS 进行更改,以便它可以使用 LBA(逻辑块寻址)模式。
  • 较新的计算机具有 SATA(串行 ATA)驱动器,需要不同的连接方式。购买硬件时,请确保它能满足未来的需求,因为市场在变化,或者你将能够以旧换新换成更新的型号。许多制造商有减价的二手系统,或者愿意为非营利组织降低价格。
  • Clonezilla 等免费软件程序可能提供更经济的选择。
基于服务器的操作
  • 最好的部署方法可能是结合使用服务器、支持多播的磁盘映像软件和 Sysprep 映像。
一个 32 站点的计算机实验室。
一个 32 站点的计算机实验室。
  • 在上面的示例中,使用了 KVM(内核虚拟机)盒,这样一台显示器/键盘/鼠标工作站可以服务一张桌子上的 8 台计算机。互联网线缆在不同于电源连接器或 KVM 线缆的管道中屏蔽,以防止干扰。
克隆实验室
  • 在这种情况下,一台 2.4 GHz 计算机配备了两个以太网适配器和一个 Linux 版本。然后安装 Clonezilla-Server。Clonezilla-Server 可以处理多播。首先,像对单台计算机使用 Clonezilla 一样,使用 Clonezilla 将映像备份到服务器。你可以为特定的安装上传一个映像,甚至是为你创建的任何计算机品牌或型号创建的 Sysprep 映像。你可以使用 Clonezilla 在几分钟内克隆一台计算机或整个实验室。
  • 接下来,你可以设置服务器以接收客户端,以便接收你选择的映像,从而将映像还原到计算机。Clonezilla 网站上提供了一个示例,其中 40 台计算机仅在十分钟内就加载完成。你将计算机的 BIOS 设置为从网络引导。大多数现代计算机都被设置为从网络引导。
  • Ghost 和 Acronis 也可以进行多播,但除了初始软件的成本(它们是昂贵的企业版)外,每克隆一台计算机都需要支付许可费。许多翻新者可能想看看低成本的选择。
  • 更多信息和分步说明可以在以下网址找到:Computers for Classrooms,在 Tech tips(技术提示)下。
克隆之后
  • 在设置主计算机时,必须在执行 Microsoft 更新之前激活 Windows。硬盘被克隆后,它们也必须激活。在 Sysprep 过程中,我们停用了计算机,因此新的安装将需要激活。使用新的 COA(正版证明书),在激活过程中输入许可代码。最简单的方法是在线激活。
  • 对于没有使用 Sysprep 克隆或复制的计算机:运行一个名为 ChangeVLKey 的程序脚本来停用 Windows XP。重启计算机,系统会要求你重新激活 Windows。ChangeVLKey 的意思是更改批量许可密钥。说明见下一张幻灯片。
  • 一些免费的防病毒程序需要在 Microsoft 激活后进行安装。这些程序在创建自己独特的许可证时,会使用 Windows 生成的许可证的一部分。
ChangeVLKey
  • 使用 MS 记事本复制并粘贴以下程序,并将文件保存为 ChangeVLKey.vbs。
ON ERROR RESUME NEXT
if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX" Wscript.quit
end if
Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0) VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any Dim
WshShell Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer
registry value for each Obj in GetObject("winmgmts:impersonationLevel=impersonate").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number) Err.Clear
end if
Next
  • 我们使用闪存盘或软盘,并使用命令,例如 a:/changevlkey.vbs xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx,其中 x 由你 MS Windows CD 上的产品代码替换。选择“开始”>“运行”并粘贴该命令。重启后,计算机将要求你激活 Windows。
最终清洁和检查
  • 移除计算机上的所有标签和识别标记。
  • 粘合标签可以在柑橘油基清洁液中浸泡一段时间,以便更容易移除。
  • 使用清洁液和绿色百洁布给机箱进行彻底清洁。使用纸巾或可清洗的毛巾。
  • 白板清洁剂可用于去除机箱上的永久性墨迹。先浸泡,然后使用百洁布擦拭。
  • 一些翻新者会在机箱上涂上一层汽车内饰常用的护理喷剂。小心,因为机箱可能会变得非常滑。如果机箱划痕严重,一些翻新者会使用配套的喷漆。
  • 清洁计算机时,确保有良好的空气流通。
  • 给完成的系统贴上设置日期。如果它不能立即发出,可能需要在 Microsoft 的每月更新(每月第二个星期二)后进行更新。
  • 指派专人进行最终检查,以确保系统已正确配置。
设置还原点
  • Microsoft 允许翻新者在系统安装、授权和更新后插入还原点。请将此操作作为设置程序的最后一步。
  • 点击“开始”>“程序”>“附件”>“系统工具”>“还原点”。点击“设置还原点”。你可以将其命名为“原始安装”。保存、关闭并关机。
  • 这可能使你在为计算机进行保修工作时更方便。你可以指导客户如何访问还原点,这样你就不需要将系统寄回。如果计算机被寄回,你可能能够返回到“原始安装”还原点以简化维修。
发出机器前的检查清单
  • 你可能需要制定自己的检查清单,例如:
    • 启动计算机并检查日期和时间(板载电池)。
    • 检查内存大小、处理器速度和硬盘大小。
    • 确保程序已获得许可并附有相应的 COA。验证是否已移除捐赠者的识别标签。
    • 进入控制面板中的“添加/删除程序”,并确保 Java 和 Adobe Reader 的更新是最新的。
    • 测试 CD、CDRW、DVD 或 DVDRW 以及声卡。
    • 测试互联网连接。
    • 通过进入控制面板进行调制解调器测试。电话并进行诊断测试。
    • 更新 Windows 和 Office。
    • 更新已安装的防病毒软件。
    • 打开 Word,它可能尚未完全安装。在克隆新安装后,你可能需要再次使用 Office 安装盘。
    • 检查确保你有一个“原始安装”还原点。
  • 通过进行一次最终检查,你将更有可能获得满意的客户。
Andrew Optimus Goldheart
于10/17/09注册
516,340 声望
创作了405篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 1,983
