跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
本维基是 Manuals For Computer Refurbishers 系列的一部分。
什么是分拣?
  • 分拣是对捐赠设备进行分类,以决定如何处理的过程。选项可能包括:
    • 保留用于翻新
    • 拆解作为备件
    • 送去拆解或回收
  • 关于保留哪些设备的准则会随时间变化,具体取决于你的空间、可用人力和捐赠设备的质量。
检查所有部件
  • 不要认为外观陈旧的计算机内部也是陈旧的。有些计算机已经升级了高端零件——显卡、声卡,甚至更换了全新的主板、处理器和内存。
  • 完成分拣流程后,你应该拥有一个整洁的工作空间,所有捐赠设备应按以下方式分类:
    • 准备安装软件的计算机
    • 存储起来以备日常维修更换的零件
    • 准备拆解用于重用的计算机或零件
    • 准备作为废料回收的计算机或零件
需要什么工具?
  • 如果可能,请在无地毯的房间内使用稳固的桌子。地毯会产生静电,因此在探查计算机内部之前,你需要佩戴接地手环或接触机箱使自己接地。
  • 所需工具:
    • 用于在未通电时打开 CD 驱动器的回形针。
    • 尖嘴钳
    • 手电筒
    • 用于清除资产标签或捐赠者标识的刮刀
    • #10 和 #15 Torx 螺丝刀(星形螺丝刀)、#1 和 #2 十字螺丝刀
    • #1 和 #2 一字螺丝刀、散热膏或导热硅脂、电源测试仪
    • 主板电池测试仪
    • 你还需要一台显示器、键盘和电源线。使用显示器延长线会有所帮助。在插拔多次显卡接口后,针脚可能会弯曲。更换延长线比更换显示器容易得多。
计算机诊断——让其启动
  • 接入显示器、键盘和电源线。确保键盘连接在正确的 PS/2 接口上。在某些型号上,它们可能位于不同位置。打开计算机和显示器电源。你可以在 PC 运行期间插拔显示器。如果需要更换键盘,则必须先关闭计算机,更换后再重新开启。
  • 如果计算机无法启动:
    • 确保计算机已通电。
    • 电源上的电源开关是否已打开?
    • 能看到计算机正面有灯亮吗?
    • 能听到风扇运转的声音吗?风扇是电源的一部分,还是位于计算机的其他位置?
    • 检查主板上是否有损坏的电容。(下一节将详细说明)。
    • 如果没有通电,且你确定电源线连接稳固,电源已连接至主板,请测试电源。
    • 确保内存、处理器和所有适配器都已安装在主板上,因为它们可能会在运输过程中松动。如果是高端计算机,且电源测试良好,你可能需要更换处理器或内存。
检查损坏的电容
  • 电容在某些品牌和型号的计算机中是常见问题。几年前的 IBM 450 系列存在此问题,最近的 Dell GX260/270 也曾出现电容故障。电容看起来应该像个汤罐。如果顶部膨胀或有漏液和腐蚀现象,则说明电容已损坏。
  • 如果系统值得花时间精力去确定正确规格、订购电容,并在拆焊旧电容后焊接新电容,那么电容是可以更换的。除非你擅长焊接,否则最好拆解零件并将机器报废。如果你收到大量出现相同问题的计算机,那正是学习这项新技能的好时机。
测试电源
  • 这个实用工具可以非常方便地测试各种电源。主板连接方式各异,因此请购买能够适配多种连接方式的测试仪。
计算机诊断——聆听
  • 启动计算机时,注意聆听。
  • 能听到电源和风扇运转的声音吗?如果没有,检查电源和电源连接。
  • 能听到长鸣声吗?这可能表示计算机需要内存或内存不兼容。有时捐赠者会在捐赠前拆除内存或换上其他内存。
  • 蜂鸣代码也可能表示其他问题,例如显卡损坏。
  • 如果听到巨大的爆裂声,请立即拔掉计算机电源。你可能会闻到短路的气味。寻找主板、内存上是否有烧焦的痕迹,或者发现电源已烧毁。测试组件,看它们是否因电流浪涌而损坏。
  • 你可以查看网站 www.ComputersForClassrooms.org/Tech Tips 以获取关于蜂鸣代码的文件,帮助诊断计算机问题。成功通过 POST 自检通常会伴随一两声短促的蜂鸣声。
计算机诊断——内存
  • 确保插入正确类型的内存——检查缺口是否与主板匹配。某些型号的计算机对内存品牌比较挑剔,你可能需要尝试其他品牌。
  • Rambus 内存购买价格非常昂贵。它通常成对使用,可能需要寻找同款。有时拆解计算机是为了将 Rambus 内存用在更高级的计算机中。
  • 一些较新的型号使用成对内存以获得更快的性能。
  • 如果拿不准,请在线查看计算机或主板制造商的规格说明。他们也会说明主板支持的最大内存容量。
更换处理器
  • 如果其他方法都无效,可以更换处理器。轻轻向外并向上摆动 ZIF(零插拔力)手柄以释放处理器。观察处理器和插槽上的第 1 针脚标识,因为它只能以一种方式安装。处理器针脚非常脆弱,请小心操作。
  • 在安装散热器之前,重新涂抹导热硅脂到 CPU 核心上。这将有助于散热,并防止处理器过热。
关于处理器和内存速度的说明
  • 千字节 (KB)、兆字节 (MB) 或吉字节 (GB) 是什么意思?
    • 千字节为 1,000 字节——“千”意为 1,000 = 1 KB
    • 兆字节为 1,000 千字节或 1,000,000 字节 = 1.0 MB
    • 吉字节为 1,000 兆字节或 1,000,000,000 字节 = 1 GB
    • 太字节为 1,000 吉字节或 1,000,000,000,000 字节 = 1 TB
  • 由于我们不想记录这么多零,因此使用简写。在 BIOS 中读取处理器速度时,我们通常使用简写,例如 Pentium III, 866 MHz(866 兆赫兹)来表示处理器速度。
  • 在确定内存大小时,查看 BIOS 中列出的扩展内存。它通常不完全精确,但我们知道该容量将是以下数值的组合:8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB 和 1.0 GB(与 1,000 MB 相同),具体取决于每根内存条的容量。
检查 BIOS——移除密码
  • 启动计算机并快速连续按下 F1、F2、F10 或 Del 进入 BIOS(如果你不知道正确的按键)。你也可以通过添加或移除内存强制计算机进入 BIOS。
  • 如果计算机需要密码,有两个相当简单的解决方案:
    • 查看主板上是否有 密码跳线。将跳线移至关闭位置,启动计算机,然后关闭计算机,将密码跳线复位至初始位置,再重启计算机。
    • 移除 主板电池 并等待几分钟,让主板内存放电。当电池无法再保存日期和时间时,就需要更换——大约每六年一次。电池测试仪非常方便。你可以保留电量充足的电池,以便在送出系统进行回收时用作替换。
    • 在重置笔记本电脑密码时,如果可能,请同时移除两块电池。主板电池可能很容易从笔记本电脑后部取出,也可能在不完全拆解笔记本电脑的情况下无法取出。某些商务笔记本型号即使在取出主板电池后仍会保留 BIOS 密码。你可以随时在线咨询计算机制造商,获取有关特定型号的额外帮助。
准备系统摘要
  • 将有关计算机处理器的信息(例如:Pentium III 866 MHz 或 Celeron 1.2 GHz)写在贴纸上,贴在计算机正面。
  • 写下内存容量和类型的信息(例如:512 MB DDR 或 256 MB PC133)。
  • 如果你尚未拆除硬盘,请也在贴纸上列出硬盘大小。
重要的一步
  • 所有通过测试并准备保留的计算机,都需要用空气压缩机吹扫。灰尘是计算机的头号敌人。风扇和电源往往会被灰尘堵塞。
  • 不要忘记笔记本电脑。任何带有吸入式风扇的设备都会被积聚的灰尘堵塞。
  • 如果计算机因某种原因弄湿了,只要在彻底晾干(可能需要一周或更久)之前不通电,它是可以挽救的。
分拣流程的结果
  • 在给所有可用的计算机贴好标签后,就可以根据你的需求对它们进行分类。将相似型号的机器堆叠在一个托盘上,有助于简化下一步安装程序的工作。
  • 随着时间的推移,你会收到更新的型号,可能需要调整保留或拆解、回收的准则。这是一个不断变化的计划。通过给计算机贴好标签,你会发现跟进整个流程变得容易得多。
  • 在分拣流程结束时,你将拥有一批待安装软件的计算机、一部分储备零件,以及另一批准备拆解或回收的计算机。
  • 你的流程中应该有一个持续的流动。计算机应该被翻新并投入使用,而不是积压在仓库里。
Andrew Optimus Goldheart
于10/17/09注册
516,340 声望
创作了405篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
3条评论
In regards to: What is meant by kilobyte, megabyte or gigabyte?
The answer to that question is the market value of how the conversion between them is measured, as you would expect if you purchased a hard drive. But in reality as they reach multiple terabytes, you loose a couple of gigabytes when you format it and look at it on your computer. Computers calculate on base 2 and to them, 1 MB is actually 1024 kilobytes, 1GB is 1024MB and 1 TB is 1024GB. By the time you add 2TB to your computer, you have lost 185.36GB. But in terms of RAM, probably not as noticeable.
Jason - 回复 分享
Great article! I only have a problem with this part: "All computers that have passed your tests as keepers need to be blown out by an air compressor."
Using an air compressor to blow out any electronic device is a bad idea. As air is compressed, it can build a slight static charge which presents an ESD risk. My recommendation is to use canned air.
AJ Welch - 回复 分享
I like the idea of selling refurbished computer. But how would a person start a small business. How do you get the old computers and where do you sell them.
http://www.computersuppliesstore.com/
Richard Schleh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 3,270
