跳转到主内容
第一步
在采取以下任何更耗时的解决方案之前,您需要了解一些入门的基础知识和方法(大佬请跳过^_^):
  • 取出并重新插入 SD 卡。简单且有效。
  • 重新启动你的Steam Deck。这样可以排除小的软件系统故障,或是系统进程堵塞卡死的问题。
  • 检查您是否正确插入了 microSD 卡。卡上的槽口指向右侧扬声器孔方向, SD 卡正确插入时您应该感觉到咔嗒一声。
microSD卡接触不良
microSD 插槽没设计有防尘盖,其内部可以与外界直接接触。所以这是一个开放的结构,长时间使用后会有灰尘杂物进入,造成接触不良。
  • 使用手电筒(或其他合适照明设备)查看SD卡插槽。由于内部间隙很小,可能比较难搞,可以用不同的角度多尝试几次。确保插槽里没有卡到碎屑。
    • 将扑克牌或游戏点卡(不太好找(* ̄▽ ̄*)§,用可乐瓶也许会好一些)剪成钩子状。用它来钩出杂物。如果您使用的是比较坚硬的工具,请小心不要弄坏触点和卡销。
    • 尽量不要使用压缩空气,从外面吹气会将杂物进一步推入卡槽。当然拆下主板后,可以用压缩空气从内部向外吹出灰尘。
    • 如果插槽内部损坏,请跳至主板故障部分。
  • 如果清除杂物不起作用,请清洁SD卡与卡槽内部触点。
    • 通常使用异丙醇和棉签轻轻擦拭SD卡的触点。严重的腐蚀或者污垢可能需要一些精密清洁剂。
    • 特别提示 清理完成后,重新涂抹一些精密清洁剂并插拔SD卡几次。这样不需要拆机就可以清理卡槽内部引脚。
文件系统格式不正确
您试过将 Mac 的硬盘插到 Windows 计算机上吗?您可能不会收到任何响应。硬盘本身没有任何问题,但是它上面的数据以PC无法解释的方式存储。这同样适用于您的Steam Deck 和外部文件系统。Steam Deck 默认使用 ext4 文件系统。 SteamOS 本身在 ext4 分区运行,它可能根本无法识别其他操作系统使用的文件系统( exFAT、 NTFS或其他文件系统)。
  • 尝试在 Steam Deck 中格式化SD卡。
  • 按下 Steam 按钮。
    • 选择系统并滑动到格式化 SD 卡。
    • 选择 格式 。这会将SD卡格式化为 ext4。完成后,查看它能否被识别。
  • 如果您收到错误提示。请记住它,如果进一步的故障排除失败,该信息可能会有用。
  • 将 microSD卡连接到具有不同操作系统的另一台设备。您可能需要一个microSD卡(TF卡)读卡器来执行此操作。如果正常识别,请使用该设备检查文件系统。最好使用 Mac 或 Windows 系统的计算机。
  • 在Mac上的“磁盘工具”中查看文件系统。
    • 在 Windows 上的资源管理器中找到 SD 卡。右键单击并选择属性。文件系统类型显示在此窗口中的驱动器类型下。
  • 如果您看到Deck 中未采用的其他文件系统格式。可以再尝试格式化一次,还是不行的话请跳转到microSD卡故障。(遇到过一个真实案例,一台Deck格式化SD卡一直失败,需要在另一台Deck中格式化完成后,SD卡才能在这台Deck中正常使用)
microSD卡故障
添加 microSD 卡是扩展 Deck 可用存储空间的最简单方法。你可以通过Deck外壳上的插口轻易的安装。更大的储存空间等于更多的快乐,对吧?少年。
存储卡使用闪存,闪存的读写寿命有限。它们适用于文档存储,但作为应用程序的存储,它的表现不太理想。频繁的读写操作将很快耗尽它的寿命。
  • 将卡放入另一台设备,看看它能否被识别,或者它是否能被其他操作系统格式化。
  • 使用命令行工具查看您的 Deck 是否确实识别到了您的SD卡,但无显示。
扩容卡
大容量存储卡总是吸引你的眼球。当你看到一个你无法拒绝的低价时,这可能是一个骗局。用一个小于 512 GB 的存储设备(SSD 或 microSD)欺骗你的系统,让它认为这是一个有着512 GB 容量的存储设备。您可能会遇到这么一个问题。
  • 这些扩容储存卡和 SSD 很猖獗。在第三方供应商购买产品时要谨慎,即使他们看起来很正规。
  • 这些产品使用两种主要方法来实现修改容量。
    1. 仿冒名牌,但使用质量较差(阅读:更便宜)的闪存模块,这些模块会损坏的更快。
    2. 修改卡(或驱动器)的相关信息。
例如,使用 32 GB microSD 卡,但将卡的固件输出更改为 256 GB 卡。这可以通过多种方式实现,但是一旦达到卡的实际存储量,就会遇到问题。
* H2testw是常用于检测此类扩容卡的工具。将可疑设备连接到计算机,用这个工具检测,如果检测到不一致,它将报错。
有坏块的microSD
有坏块的microSD 与故障的 microSD 不同。坏块是对数据的损坏,而不是硬件损坏。坏块可能存在于分区表的某些部分或某个扇区。
主板故障或microSD插槽损坏
这两个原因通常不会相关,但小型设备通常将其 microSD 插槽焊接到主电路板上。Deck 也不例外。
  • 如果 microSD 卡插入不正确,或者使用了不正确的卡,可能会出现这种情况。
  • 如果您发现 microSD 卡插槽损坏,则需要焊接新的插槽。这是一个棘手的过程,不建议焊接初学者使用。如果您自己做不到,最好把它交给专业人士。
  • 此外,检查 SD 卡插槽周围是否有液体腐蚀。如果有腐蚀迹象,请采取 适当的措施。清理后可能会恢复正常。
  • 也许更换主板将是这里最实用的解决方案。但不实用,成本可能比购买一个全新的Deck还高。
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 36
过去 30 天: 196
总计 9,954
