跳转到主内容
你的 SodaStream Source 是否发出了嘶嘶声?机器闲置时充气管是否在泄漏气体?充气瓶是否在漏气?充气完成后气体是否无法停止溢出?SodaStream Source 容易出现多种导致气体泄漏的问题,其中大多数都很容易解决。检查以下可能的原因以识别并解决问题。
如果你的 SodaStream Source 在充气过程中漏气,请参阅 SodaStream Source 充气过程中漏气问题页面。
充气气瓶松动
如果 SodaStream Source 的充气气瓶未安装牢固,你可能会听到气体(二氧化碳)从充气瓶或充气管中溢出。气体泄漏可能是由于垫圈磨损或安装了过多的垫圈造成的。如果充气瓶未完全拧紧,也可能发生此问题。使用机器前,请确保充气瓶已牢固连接。
  • 注意:近期的充气瓶因存在受压爆裂的风险已被召回。如果出现气体溢出的情况,且你的气瓶是在 2016 年 2 月至 2017 年 1 月期间购买的,请考虑更换气瓶,并检查你的气瓶是否属于召回范围。
垫圈过多
如果充气连接区域存在过多的垫圈,SodaStream 的充气瓶将无法固定到位。如果 SodaStream Source 未检测到充气瓶,系统将无法激活或响应。使用镊子检查 SodaStream 的充气连接区域。将充气连接区域内的小黑色橡胶圈取出,查看第一个环下方是否还有第二个橡胶圈。如果有第二个环,将其留在原处,并将多余的橡胶圈留作备用。
垫圈需要更换
如果 SodaStream Source 充气连接区域的垫圈磨损,连接时充气瓶会发生偏移或无法固定。如果 SodaStream Source 因充气瓶未正确插入而无法检测到它,机器将不会响应用户的指令。要拆卸并更换垫圈,请使用镊子将充气瓶连接到 SodaStream 处的小黑色橡胶圈拉出。用新垫圈更换旧垫圈,并尝试重新安装充气瓶。如果充气瓶连接牢固,SodaStream Source 应该可以正常响应。
气管松动
SodaStream Source 包含一根位于连接区域、长约 5 厘米的白色气管。这根进入充气瓶内部的管子在某些型号上可能会变松。当你按下机器顶部的操纵杆释放气体时,你会感觉到二氧化碳气体溢出。拧紧白色气管的连接点,确保没有空气泄漏,然后重试。
内部充气气管故障
SodaStream Source 设有压力释放阀,部分气体从该阀门排出属于正常现象。检查充气瓶和充气管,尝试找出漏气的位置。
如果你已经尝试了上述解决方法,但仍然听到充气管有气体泄漏,请使用此 SodaStream Source 内部充气气管更换指南 更换设备的内部充气气管。此解决方案需要拆解 SodaStream Source。
其他人询问过的问题
相关页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,131 声望
撰写一个指南
4条评论
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - 回复 分享
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - 回复 分享
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
Mike C - 回复 分享
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Mike C - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 159
过去 30 天: 747
总计 114,621
