跳转到主内容
如果你的 SodaStream Source 制作出来的气泡水气泡不足,请尝试以下解决方案(按从易到难的顺序排列)。
水温不正确
使用 SodaStream Source 制作气泡水时,使用温水通常会导致气泡减少。建议使用冷水以获得最佳效果和更多的气泡。清洗充气瓶并装入冷水(不要加调味剂),然后尝试再次使用机器。
未使用碳酸水作为起点
为了获得更强的起泡效果,SodaStream 建议使用未加调味剂的碳酸水。因为你从一开始就增加了更多的二氧化碳,所以气泡水的整体起泡感会更强。你不应该使用果汁、无气饮料或任何其他预先调味的液体。清洗充气瓶并装入洁净、未加调味剂的碳酸水,然后尝试再次使用机器。
二氧化碳气瓶需要更换
如果你的 SodaStream 制作出的气泡水碳酸化程度很低,请更换一个装满的二氧化碳气瓶。
其他人对此提出的问题
相关页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,125 声望
撰写一个指南
9条评论
This device doesn’t give me any foam when I pour a glass from the carafe. I want foam fizz!
Mike - 回复 分享
With a brand new gas cilinder, my soda stream machine is not carbonating water. Gas cilinder is properly fitted, and I am using room temperature water.
When pressing the valve it is blowing a few bubbles but not gas into the water.
Angelica Rodriguez - 回复 分享
I have the same problem 😕
alurban2 - 回复 分享
Angelica, you might wanna look here: https://www.thingiverse.com/thing:491945...
יקיר עוז - 回复 分享
I have same issue. Where is this part? Do I need to buy a new part? Where? How?
alurban2 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 118
总计 22,642
