跳转到主内容
你的 SodaStream Source 无法开机了吗?当你试图启动 SodaStream Source 时没有任何反应吗?SodaStream Source 可能会遇到一系列导致设备无响应的问题,而这些问题都很容易解决。检查以下可能的原因,以识别并解决问题。
密封垫圈过多
如果在碳酸化附件区域有太多的密封垫圈,SodaStream 的碳酸化瓶将无法固定到位。如果 SodaStream Source 无法检测到碳酸化瓶,系统将不会启动或响应。使用镊子检查 SodaStream 的碳酸化附件区域。从碳酸化附件区域拉出黑色的小橡胶环,看看第一个橡胶环下面是否有第二个橡胶环。如果有第二个橡胶环,将其留在原位,并将多余的橡胶环留作备用。
垫圈需要更换
如果 SodaStream Source 碳酸化附件区域的密封垫圈磨损,SodaStream 的碳酸化瓶在连接时会发生位移或无法牢牢固定。如果 SodaStream Source 因为碳酸化瓶未正确插入而无法检测到它,它就不会响应用户的命令。要拆下并更换密封垫圈,请使用镊子将黑色小橡胶环从碳酸化瓶连接到 SodaStream 的区域中拉出。用新的垫圈更换旧的密封垫圈,并尝试重新连接碳酸化瓶。如果碳酸化瓶连接牢固,SodaStream Source 应该会有响应。
电池需要更换
如果你在尝试使用 SodaStream Source 时没有任何反应(例如,三级碳酸化指示灯没有亮起),则可能需要更换设备的电池或接口芯片。使用此 SodaStream Source 电池更换指南 了解如何更换设备电池。如果你更换了电池后 SodaStream Source 仍然出现问题,则可能需要更换设备的微芯片。使用此 SodaStream Source 微芯片更换指南 了解如何更换设备的微芯片。
其他人关于此问题的提问
相关页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,131 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 27
过去 30 天: 113
总计 6,206
