跳转到主内容
在使用过程中,你的 SodaStream Source 碳酸瓶瓶口周围是否有气体或液体泄漏?SodaStream Source 容易出现一系列导致在充气时发生泄漏的问题,其中大多数都很容易解决。检查以下可能的原因,以识别并解决问题。
如果你的 SodaStream Source 是从内部充气软管漏气,或者你听到表明有气体泄漏的嘶嘶声,请参阅 SodaStream Source 漏气 问题页面。
瓶子未完全垂直
由于 SodaStream Source 的充气喷嘴在充气过程中会产生一定的向下压力,如果碳酸瓶插入时有倾斜,可能会发生喷溅。请检查并确保碳酸瓶完全垂直,没有倾斜插入。
瓶子未完全安装到位
如果 SodaStream Source 的喷嘴没有完全插入透明塑料碳酸瓶中,设备在充气时很可能会发生泄漏。喷嘴必须完全插入碳酸瓶内,以避免在充气时泄漏。插入碳酸瓶时,请先让瓶子保持轻微倾斜,使瓶口背向你并朝向喷嘴。然后,扶正瓶子,将其旋入,并轻轻推动操作杆。
初始液体不正确
SodaStream Source 仅适用于纯水或无味的碳酸水。使用果汁或无气苏打水等其他液体可能会损坏 SodaStream 并导致溢出。清空并清洗碳酸瓶,然后注入冷的、无味的、碳酸或纯水,再次尝试使用机器。
其他人关于此问题的提问
相关页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,125 声望
撰写一个指南
4条评论
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - 回复 分享
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - 回复 分享
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - 回复 分享
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 59
过去 30 天: 436
总计 78,989
