跳转到主内容
基本检查
在对设备进行重大维修之前,请尝试以下基本故障排除步骤:
  • 设备是否已通电并充电? 确保电源插座和充电线功能正常。如果设备的充电指示灯未亮起,说明笔记本电脑可能未在充电。这种情况下,请查看我们的 三星笔记本电脑无法充电页面。
  • 调高屏幕亮度设置。 键盘上的功能键或按钮应能控制显示屏亮度。
  • 问题是在进液或维修后出现的吗? 在大多数情况下,主板损坏并不常见,但如果主板在维修过程中接触到腐蚀性物质或受损,可能会导致显示问题。
  • 使用外接显示器进行测试。 拔掉其他所有设备,确保外接显示器能输出信号。
    • 如果显示器没有显示画面,请检查是否有迹象表明设备还在运行,以确认是否确实出现了黑屏问题。这里有一些示例。
      • 如果你的设备有运行迹象,但屏幕依然是纯黑(没有任何标志或显示),最可能的原因是主板故障。
      • 如果你的设备没有任何运行迹象,说明它根本就没开机。若需解决此问题,请前往我们的三星笔记本电脑无法开机页面。
    • 如果有画面显示,请继续查看下文列出的原因。
软件故障
在某些情况下,软件故障会导致笔记本电脑在通电状态下没有显示画面,但这种情况并不常见。如果以下任何一种情况符合你的遭遇,请参阅下方“更多信息”部分中的相关原因:
  • 屏幕上是否有光标可以随鼠标移动?如果有,可能是因为你的 Explorer.exe 进程运行不正常。详情及修复方法请见此处。
  • 如果问题是在操作系统更新后才出现的,最可能的原因是最近的软件更新。请参阅此处了解解决方法。
  • 如果黑屏出现在启动时,并伴有风扇响声/键盘背光/启动音,且在持续 15-20 分钟后出现画面,说明笔记本电脑可能正在进行一系列启动测试,这可能是由某种故障或损坏导致的。请等待开机完成,并尝试按照此处说明更新 BIOS。
  • 虽然罕见,但显示驱动程序故障有时也会导致完全黑屏。如果你有理由怀疑是此问题,请尝试使用我们显示驱动程序故障部分中的解决方案来处理。
显示屏损坏
如果三星设备能连接外接显示器,但自带的显示屏无法使用,这可能意味着显示屏本身已损坏。要检查显示屏是否故障,请按以下步骤操作。
  1. 关闭笔记本电脑电源: 移除所有外设或电源。
  2. 仔细检查内置显示屏是否有物理损坏: 包括明显的或细微的裂纹或进液痕迹。从不同角度观察有助于发现发丝状裂纹,因为它们会反光。
如果存在物理损坏,请考虑购买Samsung Laptop Screens。
显示屏排线故障
如果外接显示器工作正常,但笔记本电脑屏幕依然黑屏,问题可能出在显示屏排线本身。
  • 确认显示屏排线连接是否正确: 这需要进行一些拆解工作。确保显示屏排线已牢固地插入 LCD 面板和主板中。如果排线看起来松动,请小心地重新连接。重新连接后,测试显示屏,查看 LCD 面板内容是否正常显示。
  • 对显示屏排线进行目视检查: 如果没有明显的损坏,请彻底检查排线连接点。检查显示屏端以及排线连接到主板的连接点。此外,检查排线铰链区域,该处可能因为铰链机构的摩擦或挤压而损坏。寻找任何损坏迹象,例如烧焦或进液迹象。如果发现损坏,请尝试更换Samsung Laptop Cables。
显示屏故障
尽管显示屏没有明显的损坏迹象,它仍可能因为故障而导致黑屏。然而,如果你无法查明显示屏组件(排线和屏幕)是否存在物理损坏,就不排除你可能在主板完好的情况下更换了不必要的零件。
如果你决定自己进行维修,在打开笔记本电脑的情况下,更换显示屏通常是值得的。
主板损坏
如果在遵循上述所有故障排除步骤后,三星笔记本电脑仍然黑屏,该怎么办?排除法指向了主板问题。使用你设备的指南(或类似机型指南)将笔记本电脑拆解到可以检查主板的程度。
  1. 清除设备内部组件中积聚的灰尘或碎屑: 灰尘或碎屑可能导致短路,进而引起操作系统问题。清洁设备内部以确保功能正常。
  2. 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有烧焦或组件损坏的迹象: 如果观察到任何明显的损坏,例如烧焦或组件物理损坏,则主板很可能需要更换,尤其是带有显示屏排线连接器的那块电路板。你可以在我们的商店中找到三星笔记本电脑的motherboard和daughterboard。
运行迹象示例
你可以检查以下迹象,以确认设备在黑屏状态下确实已开机:
  • 启动声音——设备在启动过程中是否有声音?是否能明显判断出它是在关机还是开机?
  • 大写锁定灯——按下锁定键时,是否有任何指示灯亮起?
  • 键盘背光——键盘是否亮起?
  • 充电/电池指示灯——设备上是否有其他指示灯?充电时指示灯是否亮起?
  • 触觉反馈——某些设备在使用键盘或触摸屏时会发出触觉震动。不要将键盘上的机械震动与触觉马达的反馈混淆。
  • 屏幕背光——如果你的黑屏显示屏在空白状态下隐约透出微光,这是一个很好的迹象,说明后台正在运行某些程序。
其他软件原因
Explorer.exe 进程未运行
除了光标外,屏幕是否全黑?那么原因可能是 Explorer.exe 进程未运行。Explorer.exe,即 Windows 资源管理器,提供了用于文件管理和桌面的图形用户界面,包括任务栏、开始菜单和文件资源管理器。
  1. 要重置 Explorer.exe,只需同时按下 Ctrl + Shift + Esc 调出任务管理器。
  2. 点击任务管理器窗口中的 进程 选项卡,并 找到 Windows 资源管理器进程。
  3. 右键点击该进程,然后点击 重新启动。
操作系统故障/损坏
你可以通过尝试从可启动 USB 驱动器启动,来确定问题是否出在操作系统上。你可以点击此处了解如何制作启动盘。如果你能通过可启动 USB 驱动器看到图像,那么问题就出在你的显示驱动程序或损坏的存储驱动器上。
显示驱动程序故障
要解决此问题,请以安全模式启动笔记本电脑并重新安装图形驱动程序。请按照以下步骤进入安全模式:
  1. 按住电源按钮 10 秒钟以关闭设备。
  2. 再次按下电源按钮打开设备。
  3. 在 Windows 启动的第一个迹象出现时,按住电源按钮 10 秒钟以关闭设备。
  4. 再次按下电源按钮打开设备。
  5. 当 Windows 重新启动时,按住电源按钮 10 秒钟以关闭设备。
  6. 再次按下电源按钮打开设备。
  7. 允许设备重启进入“自动修复”,然后选择 高级选项 进入 Windows 恢复环境。
  8. 在 winRE 中,按照以下步骤进入安全模式:在“选择一个选项”屏幕上,选择 疑难解答 > 高级选项 > 启动设置 > 重启。
  9. 设备重启后,你将看到一个选项列表。选择 4 或 按 F4 启动电脑进入安全模式。
进入安全模式后,卸载当前的图形驱动程序并重启笔记本电脑。然后,从三星支持网站下载并安装设备最新的图形驱动程序。
当笔记本电脑开机但屏幕仍然黑屏时,可能是因为图形驱动程序损坏或出现故障。
存储驱动器故障
如果你的笔记本电脑因为storage drive损坏而无法正常引导至 Windows 或加载显示驱动程序,Windows 可能没有足够精确的信息(或没有任何信息)来正确显示图像。
  • 如果你的屏幕完全黑屏,仅左上角有一个白色光标,说明设备无法找到可引导的操作系统。虽然这可能仅意味着你的引导扇区受到影响,可以通过重建修复,但在最坏的情况下,这可能是由存储故障引起的。
  • 如果测试失败,请更换为兼容的驱动器。根据型号的不同,你可能需要进行研究以确保匹配。对于 m.2 驱动器,请注意它是 PCIe 还是 SATA 接口;通常标签上会有标注。
不兼容的软件更新
如果你是在更新操作系统后遇到此问题,可能是由不兼容的更新引起的。
  • 按照“显示驱动程序故障”部分中的说明,将设备引导至安全模式。
  • 进入安全模式后,转到 设置 > 更新和安全 > Windows 更新 > 查看更新历史记录 > 卸载更新。
  • 这将打开控制面板,显示电脑上安装的所有最新更新。选择最近的更新,然后点击列表上方的 卸载 按钮。
BIOS 过时或损坏
过时的固件可能与较新的更新冲突,导致意外行为,例如启动不完整或画面空白。BIOS 损坏可能意味着启动指令不完整或不正确,导致机器出现黑屏症状。
  • 重置设备的 BIOS 设置: 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试卸载并重新安装 CMOS 电池。通过这样做,任何可能已损坏的已存储设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致你所遇问题的潜在冲突或错误配置。
  • 更新你的 BIOS: 更新设备 BIOS 的方法取决于你所使用的三星笔记本电脑型号。使用此指南更新三星设备的 BIOS。这需要你下载 SW Update 工具。
  • 恢复你的 BIOS: 如果重置或更新无法解决问题,你可能需要恢复固件。这将用全新的固件替换当前的(可能已损坏的)固件,并为笔记本电脑提供所有正确的启动指令。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 73
过去 30 天: 266
总计 3,794
