跳转到主内容
警告
如果你的设备出现电池膨胀、鼓包、过热或冒烟的情况,请立即停止使用更换电池。虽然问题不一定是由电池引起的,但无论如何都应该更换它。请务必妥善处理膨胀的电池
基础知识
在对设备进行重大维修之前,请尝试以下基础故障排除步骤:
  • 检查电源: 确保笔记本电脑的充电线功能正常。连接另一台设备、尝试使用不同的线缆、将插头换到另一个充电口(如果可用),并更换到另一个插座进行验证。
  • 执行硬重置: 关闭笔记本电脑并拔掉电源。如果笔记本电脑有可拆卸的外置电池,请将其取下。长按电源按钮 15-20 秒。重新装入电池,插上电源适配器,然后开启设备。
  • 使用外接显示器测试: 将笔记本电脑连接到外接显示器。如果设备可以在外接显示器上显示,但内置屏幕无显示,请查看Samsung 笔记本电脑黑屏页面
电池故障
解决方案:检查并更换电池
电池是非常棘手的组件。由于其“易耗品”的特性,电池经常会发生故障,且往往不可预测。虽然它们通常会随着老化而逐渐失去续航能力,但损坏的电池也可能导致无法开机。如果电池出现故障,请参考我们的更换指南进行更换。
  • 断开电池连接并尝试开机。 大多数 Samsung 笔记本电脑在没有电池的情况下也可以启动。如果能正常开机,那么问题很可能出在电池上。
  • 检查是否有电池老化、膨胀或漏液的视觉迹象。 电池膨胀可能会导致触控板或键盘难以使用。随着电池膨胀,它会对这些组件的底部施加向上的压力。
  • 重置设备的电池。 这通常需要长按组合键;请查阅笔记本电脑的用户手册以获取说明,因为具体步骤通常因设备型号而异。
  • 更换电池。 电池老化是不可避免的。你可以检查电池健康状况。不过,具体方法取决于你的操作系统。有些Samsung 笔记本电脑更换起来比其他机型更容易,而 iFixit 可以让你轻松找到Samsung Laptop Batteries
内存故障
内存故障或安装不当会导致系统无法正常启动。如果你能看到屏幕上有显示,但电脑无法启动,这很可能是原因所在。
  • 重新安装或更换内存。 如果你的 Samsung 设备配有可拆卸的内存模块,请尝试将其重新安装。如果你找不到你机型的更换指南,请按照以下简单步骤操作:
  • 如果问题仍然存在,尝试一次只使用一个模块,以找出故障模块。如果其中一个或两个模块损坏,你需要购买替换件
充电口损坏
解决方案:检查充电口是否有损坏,并进行更换或维修
根据 Samsung 笔记本电脑的具体型号,你可能使用的是 USB-C 充电线或圆口充电线。
  • 对充电口进行彻底的目视检查。 使用手电筒检查 USB-C 接口内部。这是液体进入的常见入口,腐蚀可能在隐蔽处发生。
  • 轻轻晃动线缆,看看能否获得更好的连接。 如果接口松动,内部针脚可能无法充分接触,从而无法为电池充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧毁的迹象。 如果看起来有问题,请打开机器并取出相关部件以进一步观察。
    • 液体泼溅通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有进入机器内部,接口处的腐蚀也可能导致问题。
    • 圆形连接器更容易出现针脚弯曲或塑料件破裂的情况。如果接口感觉松动,很可能是这个问题导致的。
  • 如果你发现无法修复的损坏或无法清除的腐蚀,请寻找替换件。在许多情况下,它是一个模块化组件。如果它是焊接在主板上的(例如 USB-C 接口),你需要掌握一定的焊接技能才能继续维修(或者更换受影响的电路板])。
主板损坏
解决方案:更换主板
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,你的 Samsung 笔记本电脑仍然无法开机,该怎么办?迹象表明主板或相关组件可能存在问题。
  1. 确保设备的 CPU 散热良好。 如果你最近重新安装了Samsung Laptop Heat Sinks,请仔细检查它是否正确安装在 CPU 上,并且 CPU 上涂抹了适量的导热硅脂。良好的散热对于防止过热和确保最佳性能至关重要。此外,确保设备的Samsung Laptop Fans已接通电源、工作正常且在外壳内旋转顺畅。
  2. 清除设备内部组件中积聚的灰尘或杂物。 保持设备内部气流顺畅至关重要。灰尘或杂物会阻碍散热过程,可能导致操作系统出现问题。定期清洁设备内部有助于防止过热并确保性能表现。
  3. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,可以尝试卸下并重新安装 CMOS 电池。通过这样做,任何可能已损坏的存储设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致你所遇到问题的潜在冲突或配置错误。
  4. 对电路板进行彻底的目视检查,看是否有烧毁或组件损坏的迹象。 如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦或组件物理破损,主板很可能需要更换,尤其是当该板载有显示屏排线连接器时。你可以在我们的商店中找到适用于部分 Chromebook 机型的Samsung Laptop Motherboards和Samsung Laptop Daughterboards。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,008 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
69 名成员
创作了1,151篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 78
过去 30 天: 276
总计 7,016
