跳转到主内容
基本检查
在对设备进行重大维修之前,请尝试这些基本的故障排除步骤:
  • 重启笔记本电脑。有时,简单的重启就能解决充电问题。关闭笔记本电脑,等待几秒钟,然后重新开机。
  • 执行硬重置。 如果重启无效,硬重置或许有用。关闭笔记本电脑并拔下电源线。按住电源按钮 15-20 秒,然后重新连接电源并重试。
  • 确认充电指示灯是否亮起。 如果没有指示灯显示充电状态,这证实了存在此问题。你可能遇到了外接电源损坏、充电口损坏或主板故障。
外接电源损坏
解决方案:更换外接电源。
外接电源或适配器故障可能导致笔记本电脑无法接收电能从而无法开机。
  • 检查电源线和连接器是否有明显的损坏。如果你使用的是带有圆口连接器的充电器,请确保圆口内的针脚没有弯曲或损坏。
  • 尝试使用一个新的或确认完好的充电器。或者,将你的充电器连接到另一台兼容的三星笔记本电脑上。换个充电器能用吗?如果是,那就该换个新的了。如果你的充电器在另一台笔记本电脑上可以使用,很遗憾,问题可能没那么简单。
电池驱动损坏
解决方案:重新安装电池驱动。
如果计算机用于为电池充电的配置信息已损坏,电池可能无法正常充电。卸载驱动程序并重启 Windows 以触发重新安装。
  1. 右键点击“开始”菜单,选择设备管理器。
  2. 展开电池类别。
  3. 右键点击每个电池设备(如果有多个),然后选择卸载设备。
  4. 重启电脑,Windows 将会自动重新安装驱动程序。重新测试以查看问题是否已解决。
电池老化或故障
解决方案:更换电池。
电池老化或故障会导致笔记本电脑无法正常充电。
  • 检查电量: 将笔记本电脑接通电源至少 15 分钟,然后检查充电指示灯是否亮起以显示正在充电。如果没有,电池可能已经没电或发生故障。
  • 重置电池: 部分三星笔记本电脑配有可拆卸的外置电池。尝试将电池取下 30 秒,然后再按正常方式为设备充电。
  • 更换电池: 如果在尝试上述步骤后仍然无法充电或无法保持电量,则可能需要更换电池。你必须按照HP Laptop Batteries的说明针对你的特定设备进行操作。
充电口磨损
根据惠普笔记本电脑的具体型号,你可能使用的是 USB-C 充电线或圆口式充电线。
  • 对充电口进行彻底的目视检查。 对于 USB-C 接口内部,请使用手电筒查看。这里是液体进入的常见入口,腐蚀可能在不易察觉的地方产生。尝试用 90% 的异丙醇清洁接口,并测试问题是否有所改变。
  • 轻轻晃动充电线,看能否获得更好的连接。 如果接口松动,内部针脚可能无法建立足够的接触来为电池充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧灼痕迹。 如果看起来有异常,请打开设备,取出相关部件以进行更仔细的观察。
    • 液体泼溅通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有渗透到设备内部,接口处的腐蚀也会导致问题。
    • 圆口连接器更容易因针脚弯曲或塑料件破损而受损。如果接口感觉松动,很可能是这个原因。
  • 如果确定是此问题,你必须更换充电口。如果它像 USB-C 接口一样焊接在主板上,你需要具备一些 焊接技能 才能继续操作(或者更换受影响的电路板)。
主板损坏
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,你的三星笔记本电脑仍然无法充电,那么可以肯定问题出在主板上。
  1. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,可以尝试卸载并重新安装 CMOS 电池。这样可以清除任何已损坏的存储设置或配置,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致当前问题的冲突或配置错误。
  2. 彻底检查电路板是否有任何烧灼或组件损坏的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧灼痕迹或外观受损的部件,则很可能需要更换电路板,特别是当它是带有显示屏排线连接器的电路板时。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 82
过去 30 天: 221
总计 3,242
