跳转到主内容
基础知识
在对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  • 重启电脑。 正确重启笔记本可以完成任何挂起的修复并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 执行强制关机。关闭笔记本电源。关机后,按住电源按钮 15-30 秒。稍等片刻,然后尝试再次开机。
高负载使用
解决方案:最大化能效设置
宣传的电池续航时间与实际使用中的电池续航时间往往有很大出入。新三星笔记本的规格页面可能吹嘘续航可达 7 到 8 小时,但你在日常使用中不太可能达到这个数值。这些数字是在经过精确控制和理想化的场景下获得的。他们是为了向你推销电脑,希望你看到的是最佳场景下的数据。
降低笔记本能耗
如果尚未操作,请使用以下设置和建议来创建更低能耗的配置文件,并查看在理想条件下问题是否得到改善。这将帮助你确定是硬件问题,还是电池仅仅是承受了过重的负载。
  • 检查电池消耗情况。导航至 设置 > 系统 > 电池。这里会列出耗电详情。限制高能耗应用的使用,或接受它们对电池续航时间的影响。
    • 过多的网页浏览标签页可能会大量耗电,尤其是对于像 Chrome 这样占用内存的浏览器。尝试暂时减少打开的标签页,看看电池续航时间是否有所改善。
  • 缩短屏幕自动锁定超时时间,或在使用完毕后锁定屏幕。这些设置位于 系统 > 电源和睡眠 中。
  • 关闭不必要的应用程序 并 退出任何后台进程。退出后台进程的方法:
    • 右键点击 Windows 开始菜单或按键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 打开 任务管理器。点击 详细信息 以获取更多信息。
    • 选择要关闭的程序,然后点击右下角的 结束任务。
      • 重复安装的杀毒软件及其他臃肿软件(Bloatware)通常也是很好的清理对象。
    • 你可以在下方详细了解 恶意软件 和 臃肿软件。
  • 检查笔记本的电源模式,点击右下角系统托盘中的电池图标。调整滑块至“更好的电池”模式,或在下拉菜单中选择“最佳能效”。这可能会影响笔记本的性能。
  • 调整屏幕亮度: 调低屏幕亮度以节省电池电量。
  • 移除任何耗电的外设: 断开任何从笔记本获取电量的外部设备。
使用此配置运行几个周期,观察电池续航时间是否显著增加。如果确实有所改善,则很可能是你的使用方式导致的,更换电池帮助不大。使用更节能的设置或保持连接电源使用,以充分利用你的设备。
在测试这些新设置的同时,跟随下方的 电池校准步骤 可能会节省时间,因为你反正也需要对电池进行充放电。
电池需要校准
有时,电池管理系统可能会偏离实际,在电池电量充足时报告电池没电。若要对三星笔记本的 电池进行校准:
  1. 将电池充至 100%,并保持充电至少两小时。
  2. 拔下笔记本电源并正常使用,直至耗尽电量。
  3. 看到低电量警告时保存工作。
  4. 让笔记本保持开启状态,直至其因电量过低而自动休眠。
  5. 等待至少五小时,然后不间断地将笔记本充电至 100%。
电池老化或故障
电池属于消耗品。如果你的笔记本已经使用了多年,或者只是运气不太好,电池可能已经老化了。
  • 重新安装电池(或电池连接器)——有些 三星笔记本型号 比其他型号更容易操作。
  • 检查电池是否有老化、肿胀或泄漏的视觉迹象。电池肿胀可能会表现为触控板或键盘难以使用。随着电池膨胀,它会对这些部件的底面施加向上的压力。
  • 如果你的笔记本使用环境恶劣、经常暴露在极端气候下,或者你是经常把电池用尽的重度用户,购买一块 替换电池 可能是最好的选择。
如果你找不到 你的三星设备型号的维修指南,不必担心——对于大多数型号,只需打开笔记本、拔下电池连接器并拧下固定电池的螺丝即可。
恶意软件
消耗系统资源的不仅仅是你打算运行的应用。你在网上浏览时可能感染的恶意软件同样会消耗资源。这些隐藏的后台进程即便在你看起来没做什么操作时,也会消耗大量的电池电量。
  • 打开 任务管理器 检查系统利用率。右键点击 Windows 开始菜单或按键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 即可访问。
    • 检查进程,查看是否有任何项目占用了大量系统资源。可能需要结合常识和互联网搜索来确定哪些进程是正常的。
    • 任何占用超过 8-10% 且你不认识的进程都应进行研究和评估。快速通过 Google 搜索即可判断该进程是否为恶意。
  • 下载一个免费、可靠 的反恶意软件程序,或使用 Windows 系统内置的软件。这些工具可以扫描你的设备以查找恶意软件,并提醒你注意任何可能在你不知情的情况下进入系统的程序或文件。
    • Malwarebytes 是在本文撰写时(2024 年)一个安全且有效的建议。
    • 注意,某些所谓的反恶意软件程序本身就是恶意软件。使用额外的系统资源会进一步消耗电池电量。请研究好的免费选项,或使用预装在系统中的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找 Windows Defender)。
展望未来,请遵循互联网安全最佳实践。这将防止你在将来积累更多恶意软件:
  • 使用像 uBlock Origin 这样的广告拦截软件,防止广告在浏览器中加载。
  • 不要允许第三方网站从你的电脑下载软件。
  • 避免盗版游戏或其他软件。抱歉,网络海盗们,这些是巨大的感染媒介。
  • 避免诈骗邮件,并对所有邮件的附件保持高度警惕。永远不要 点击你不认识的链接。
  • 保持软件更新。
  • 识别 .exe 文件,并 永远不要 打开来源不明的 .exe 文件。如果你在电脑上发现此类文件且不认识它,应立即将其删除。
臃肿软件
即使是你知晓已安装的应用程序,其耗电量也可能超出你的想象。你的电脑上有多少从不使用的应用程序?或者,它们在设备买来时就已经预装,而你从未删除过?现在是时候进行清理了。
  • 打开任务管理器(按 Ctrl + Shift + Esc)。使用“启动”选项卡禁用任何不必要的启动项。如果你不确定其是否必要,可以右键点击该进程并选择 在线搜索 以获取更多详细信息。
  • 打开“开始”菜单,向下滚动应用程序列表。卸载任何你不使用的程序。右键点击并选择“卸载”以显示相应的菜单(或者,如果是通过 Microsoft Store 安装的应用程序,则直接移除)。
  • 人们经常倾向于保留惠普(HP)预装的软件,但这些通常是不必要的。显示或音频调节程序通常也是多余的,但支持类软件可能是有用的。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 85
总计 1,628
