跳转到主内容
本故障排除指南旨在帮助你确定解决 Samsung Galaxy Tab 10.1 常见问题的方法。在尝试第一个选项之前,请务必通读所有选项!祝你好运!
后盖破裂
我的平板电脑掉在地上,把塑料后盖摔裂了!
如果你摔裂了塑料后盖,可以购买一个替换件,并按照我们的指南进行更换。
设备无法开机
按下电源按钮后,平板电脑的显示屏没有反应!
电池没电或损坏
如果长按电源按钮后设备无法开机,说明电池可能没电了或者出现了故障。尝试为设备充电;如果无法充电,你可能需要参考此处的指南更换电池。
充电器故障
将充电器插入设备,如果屏幕上没有出现充电图标,说明充电器可能损坏或工作不正常。要确认是否是充电器的问题,请尝试使用另一个 30-Pin 充电器充电。原厂三星充电器可以在此处找到。如果仍然无法充电,请考虑参考此处的指南更换电池。
充电口堵塞
检查并确保设备的 30-Pin 充电口没有被杂物堵塞。脏污或口袋里的棉絮可能会进入其中。你可以尝试吹走灰尘,或者用回形针末端(或其他细长的物体)小心地将其清理出来。
电源按钮卡住或损坏
电源按钮可能会卡住,或者需要更换。遗憾的是,我们目前还没有关于此项的专门指南,但我们的主板更换指南的第 7 步清楚展示了它在设备上的位置。
软件问题
软件损坏可能导致设备无法正常工作。请尝试按照制造商的规格要求重新安装操作系统以恢复软件。如果可以的话,尝试将文件备份到其他设备上。
主板损坏
如果上述方法都无法修复设备,那么问题很可能出在主板上,需要进行更换。我们的相关维修指南在此处。
平板电脑没有声音
即使将音量开到最大,依然没有声音!
在辅助功能设置菜单中关闭了所有声音
请确保“关闭所有声音”设置未被勾选。你可以在辅助功能设置的“听力”子菜单下找到此设置。
扬声器堵塞
检查并确保扬声器孔没有被遮挡。这可能是由保护套或积灰引起的。若要清除堵塞,可以用细棉签擦拭扬声器表面和孔内。如果需要取下后盖以检查是否有更深层的堵塞,请参考我们的指南。
扬声器损坏
扬声器可能已烧毁,或者连接不良。我们的主板更换指南第 10 步展示了扬声器及其连接位置,但我们目前还没有关于更换扬声器本身的专门指南。
软件问题
主板损坏
LED 闪光灯无法开启
我在黑暗中无法拍照!
LED 闪光灯或布线损坏
LED 闪光灯可能已损坏,或者相关的布线可能断裂。你可以参考我们此处的指南进行更换。
软件问题
主板损坏
前置摄像头无法使用
我无法自拍或进行视频聊天!
前置摄像头或布线损坏
前置摄像头可能已损坏,或者相关的布线可能断裂。你可以参考我们此处的指南进行更换。
软件问题
主板损坏
后置摄像头无法使用
当我尝试拍照时没有任何反应!
后置摄像头或布线损坏
后置摄像头可能已损坏,或者相关的布线可能断裂。你可以参考我们此处的指南进行更换。
软件问题
主板损坏
Jess McCafferty
于09/30/13注册
1,704 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 名成员
创作了67篇指南
65条评论
What worked for me was pulling the SIM card out. I started right up afterward.
Mark Hunsinger - 回复 分享
Please help, turned on tablet , entered password, clicked on app then tablet turns off
Chrisy - 回复 分享
My Tablet switches its self off and i used it forseven months what would be the problem and where can I get help
Sizakele - 回复 分享
My tablet says I'm out of memory due to downloads but I don't have any. I should have plenty of memory. I can't update anything.. How can I fix this?
Karen - 回复 分享
I found pressing and holding Power , volume up, and volume down for 15 seconds finally reset it to boot up. Just waited for the tablet to vibrate and beep, then released the buttons. Samsung Galaxy Tab 4 - 10.1" - 4G tablets. I think it gets either too hot (sunlight in a car in the summer) or odd power fault from an auto USB charger, just turns it off.
Christopher Moor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 71
总计 242,304
