跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换, 后面板: 步骤 1 中的图像 1,2 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换, 后面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将平板电脑的底部朝向您。
    • 用Tri-Wing螺丝刀卸下充电端口附近的两颗4.1 mm螺丝。
  2. 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从左侧的中间开始,并在后面板和前面板组件之间插入塑料撬棒。
    • 仔细地沿着左上角和上边缘移动塑料打开撬棒,将后面板远离设备的其余部分。
    • 沿着您已经打开的一边放置开口,以使后面板与设备的其余部分分离。
    • 一定要小心操作,撬得太大力可能会弄碎屏幕。
  3. 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒,继续沿右下边缘小心地移动,然后从后面板提起屏幕。
  4. 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 翻转固定三条大型带状电缆的ZIF连接器上的固定翼。
  5. 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 取出电池周围的十个3毫米十字槽十字螺丝。
  6. 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy Tab 10.1吋电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用手指或喷嘴将电池的边缘提起。
    • 按住主板,同时轻轻抬起电池,取出电池。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
61等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jess McCafferty
于09/30/13注册
1,704 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 名成员
创作了17篇指南
20指南评论
Those 3 plastic bands with connectors at the end are a really poor design and a drag to put back on correctly : there's a little white line drawn on each one that needs to be aligned with a line drawn on the socket itself. This means you really have to push them back in (with a little platic tool for example). If not you can have a non functioning screen or no touch detection.
zen - 回复 分享
What if your stupid aunt is trying to open it and you can open it but she said that you broke it? What can I do about it. Ppl. HM
Isabella - 回复 分享
What would be the correct battery that is suitable for the Tab proT520? I can't find any reference to this particular models battery..
Tomjonkins - 回复 分享
good jobs man
corentin bouyssou - 回复 分享
Nice tutorials, thank you! I want to ask you about exactly battery. Where is it better to order it/ I mean, if i order it online? I live in Europe and know some stores of hardware, such as hardware.nu and so on but also i know such stores as Amazon and eBay also Aliexpress..Tell me where is quaity is the best?
Scott Waschlerner - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 24
过去 30 天: 88
总计 363,181
