跳转到主内容
如果你的手机在连接蜂窝网络或 WiFi 时遇到困难,移动热点有问题,无法接收移动数据,或者无法保持蜂窝信号,本故障排除页面将帮助你快速恢复网络连接!
网络连接挂起
三星手机有时会出现一个导致网络连接挂起的故障。尽管显示网络连接处于活跃状态(甚至信号很强),手机却无法接收任何移动数据。要重置手机的网络连接,只需开启飞行模式 30 秒,然后再将其关闭。关闭飞行模式后,你的手机应该会重新建立网络连接,从而解决你可能遇到的挂起问题。开启/关闭飞行模式的方法:
  1. 从屏幕顶部向下滑动,打开 快捷设置面板。
  2. 点击 飞行模式图标 以开启飞行模式。
  3. 等待 30 秒,让手机彻底断开所有网络连接。
  4. 再次点击 飞行模式图标 以关闭飞行模式。
请注意,这通常只能解决蜂窝网络连接问题,无法解决 WiFi 问题。若要重置 WiFi 网络连接挂起,你可能需要“忽略”该网络并重新连接。步骤如下:
  1. 打开手机上的 设置 应用。
  2. 在菜单顶部选择 连接 选项。
  3. 在“连接”菜单中,选择顶部的 Wi-Fi 选项。
    • “Wi-Fi”选项右侧可能有一个开关,但你应该可以直接点击菜单栏左侧进入 WiFi 菜单。
  4. 点击要连接的网络右侧的 齿轮图标,以打开该连接的详细菜单。
  5. 点击右下角带有垃圾桶图标的 忽略 按钮。
  6. 然后重新连接并重新配置你的网络设置以修复问题。
源头无数据传输
手机收不到数据的原因可能是源头本身就没有可用数据。如果你的 WiFi 网络或移动数据提供商出现问题,手机无法接收数据并非自身故障所致。
你可以尝试用另一台设备连接 WiFi 网络,以确认其是否正常工作。如果能成功连接,试着加载几个更新频繁的页面,确保设备确实在接收数据。如果另一台设备也无法连接或无法从网络获取数据,你可以尝试重置调制解调器和路由器来解决问题。步骤如下:
  1. 拔下调制解调器电源。
  2. 拔下路由器电源。
  3. 等待 30 秒,慢慢计数,确保设备有足够时间完全重置。
  4. 插上调制解调器电源。
  5. 插上路由器电源。
  6. 等待几秒钟,待设备初始化后再尝试重新连接。
如果重置路由器无效,请联系你的互联网服务提供商,确认是否存在网络中断或停止服务的情况。
你可以通过联系手机运营商的客服热线来检查 蜂窝网络 是否正常。你可以在此处找到主流运营商的客服链接:
你无法连接到蜂窝网络,也可能是因为你正身处购买套餐的国家/地区之外。如果你在旅行,请务必检查运营商的漫游服务,确保有网络覆盖。
如果已确认问题不在服务商一方,且你已经重置了网络连接以消除挂起状态,那么问题可能出在手机的软件或硬件组件上。
网络设置配置错误
如果你最近修改过手机设置,可能在网络设置中改动了不该改的内容,导致手机无法建立稳定的网络连接。如果你对网络设置比较了解,可以尝试进入设置修正错误;但如果不熟悉,重置设备上的网络设置应能将一切恢复到可用的默认状态。重置手机网络设置的方法:
  1. 打开 设置 应用。
  2. 从设置菜单中选择 常规管理 选项。
  3. 从“常规管理”菜单中选择 重置 选项。
  4. 选择 重置网络设置 选项。
  5. 点击蓝色的 重置设置 按钮确认选择。
固件故障
有时,软件或固件故障会导致手机无法连接到网络。虽然这种情况比较罕见,但在你开始拆机更换组件之前,排除此因素非常重要。你可以通过重启手机来解决固件小故障。长按电源按钮 3 秒,然后点击两次重启按钮即可重启手机。
如果普通重启无法解决问题,且你确实怀疑是软件故障导致了网络问题,你可以进一步执行恢复出厂设置。这将彻底重启手机操作系统并消除可能存在的任何故障,但也会清除你所有的设置或数据,因此 在恢复出厂设置前,请务必备份所有你希望保留的数据。Galaxy S20 恢复出厂设置的步骤:
  1. 打开 设置 应用。
  2. 选择 常规管理 选项。
  3. 从“常规管理”菜单中选择 重置。
  4. 选择 恢复出厂设置。
  5. 滑动到屏幕底部,点击 重置 按钮。
  6. 选择 全部删除 按钮以确认你的选择。
芯片组故障
如果其他方法都无法解决连接问题,问题可能出在负责建立或管理网络连接的芯片上。如果你在注意到连接问题之前,手机曾受到严重撞击或进水,那么连接问题很可能源于硬件故障。幸运的是,所有处理网络连接的芯片都位于同一块主板上,因此你无需将问题锁定到单个芯片,只需更换主板即可解决问题。
如果你的手机仍在保修期内,你可以联系运营商进行处理。如果不在保修期内,我们提供了更换 Galaxy S20、S20 Plus 或 S20 Ultra 主板的简单明了的指南:
相关页面
Austin Blakely
于03/11/19注册
23,440 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
5条评论
Samsung galaxy s20 5g no 5g internet problem 😢
Danish boy - 回复 分享
same for s20+
wael hilati - 回复 分享
it's due to the last update
wael hilati - 回复 分享
Very slow cell connection with S20 5G...
Tov - 回复 分享
S20FE 4G (G780)
Connection problems after change of charge port (USB-C). No mobile data, no mobile network (telephone).
After reinstallation of old charge port, everything works fine.
Robert Weber - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 64
过去 30 天: 263
总计 60,823
