跳转到主内容
三星洗碗机上的 Normal 指示灯闪烁,意味着它检测到了漏水。洗碗机为了保护自身停止运行,只会闪烁指示灯。让我们帮你解决这个问题,让餐具恢复洁净。
Normal 指示灯闪烁最常见的原因确实是发生了漏水,说明防漏检测器在正常工作。通常情况下,漏出的水量非常小,而且令人沮丧的是,这种情况可能偶尔才会发生。
因此,我们的任务是追踪漏水源头。水进入洗碗机底部内置接水盘的方式主要有三种:冷凝水、机体渗漏以及你的操作不当。
操作步骤
由于你的操作最容易改变,我们先从这方面开始排查。
洗涤剂用量过多
你可能添加了过多的洗涤剂,导致机内产生大量泡沫,进而从通风口滴落。使用建议用量或预先计量好的洗涤剂可以解决此问题。
频繁添加餐具
在洗涤程序开始后添加餐具,可能会导致洗碗机内的水溢出,因为此时碗架和门内侧已经沾湿。水其实并非喷溅出来,而是因为门现在处于水平位置而非垂直状态,水有机会流入原本无法触及的区域。反复这样做通常就是问题的根源。
冷凝水
水会蒸发。从很多方面来看,这都是好事!但当证据(水迹)蒸发后,这种偶尔出现的触发情况会非常让人头疼。
冷凝(蒸发的逆过程)就属于这类触发因素。高温洗涤产生的热空气中的水蒸气可能会进入洗碗机门内的通风管道。管道出口也可能让这些潮湿空气进入洗碗机底部。接水盘本身可能会产生冷凝水,通风管道内也可能产生。虽然管道内的水理应流回洗碗机内,但有时它会流入接水盘(或流到地板上)。
三星引以为傲的是,其防漏检测装置在某些型号上能检测到仅 10 毫升的水量。那可是只有两茶匙!这种灵敏度可能导致维修者采取的解决方案会引发后续问题。特别是当证据蒸发,且错误代码看起来像是误报时更是如此。以下是一些建议:
  • 避免将防漏检测器拆下并放置在接水盘之外,因为洗碗机可能真的存在漏水。如果移动传感器,可能会导致严重的水渍损坏。
  • 某些型号的防漏检测器可能是一个泡沫浮子,容易被卡住。你应该检查你的设备是否属于此类检测器,并确保浮子可以自由移动,顶部的开关没有被卡住。
  • 避免改装防漏检测器。有些人提到过要剪短检测漏水的电极触点。
    • 如果你觉得必须对该系统进行改造,可以尝试在检测器的安装螺丝处加几个小垫圈,将其稍微垫高。这样可以降低灵敏度,但仍能保留防漏检测功能。
至于如何处理偶尔发生的冷凝水:
  • 切断洗碗机的电源。
  • 必要时关闭水源。
  • 拆下踢脚板(靠近地板的盖板)。在这个阶段,你可以查看是否能接触到接水盘并将其擦干(可能性不大)。如果可以,请跳至本节的最后一点。
  • 将机器从橱柜中拆下,从下方滑出。
    • 两颗螺丝(固定在台面下方或洗碗机柜开口侧面)将洗碗机固定在原位。
  • 拆下下侧面板以接触接水盘。
  • 用纸巾或绑在木棍上的抹布擦干接水盘。
其他可以尝试的方法:
  • 你可以通过如前所述稍微升高传感器的方法来应对此类冷凝水。
  • 对于少量积水,用吹风机向机器下方吹气可能也有帮助。
    • 使用吸尘器的出风口(将软管接在出风口)作为吹风机,可以产生温热空气,且不会因过热导致零件变形。
    • 慎用吹风机,因为除非设定在低温档,否则高温可能会使塑料部件变形,而且低温档的风量通常不足。
如果你的机器频繁出现这个 Normal 闪烁错误代码,那么很可能存在真正的漏水,找出漏水点是明智之举。你可以尝试下一节中的一些建议。
漏水
如果你怀疑存在漏水,即使只是缓慢的滴漏,你的首要任务是找到漏水源头。采取的方法取决于漏水量的大小。
  • 一个非常好的入门步骤是拆下洗碗机的踢脚板,拨开隔音棉,如果可能的话,在运行洗碗程序时观察底部。在此过程中,机架的某些部分可能会阻挡视线,你可能需要将机器从橱柜下完全拉出来。
  • 如果你注意到错误代码通常在周期的哪个阶段出现,通常更容易发现漏水点。这样你可以选择观察时间,而不必一直趴在厨房地板上盯着洗碗机底部看。
如果条件允许,在将机器拉出橱柜的情况下运行是发现漏水点的有效方法。用木块将机器垫高有助于提供充足的观察视角。此外,准备一个好的光源也是必不可少的。
在拆除底盘的状态下,在洗碗机下方铺上彩色纸并运行一个周期,是一种检测漏水并帮助定位的灵敏方法。你可以在家居建材店购买适合此用途的地板保护纸。
  • 将洗碗机从橱柜下方移出。
  • 拆下安装有湿度传感器的接水盘。
    • 将洗碗机侧放。有些型号侧放更容易操作,因为接水盘的固定螺丝位于踢脚板下方。
    • 拆下螺丝,并松开固定接水盘的卡扣。
    • 取下接水盘。
  • 将洗碗机重新立起。
  • 将纸铺在地板上,上面放上木块,然后将洗碗机放置在木块上。这可以固定纸张。
  • 让机器运行一个常规洗涤周期。
  • 观察是否漏水。漏水点可能不会立即显现,要么因为水很小,要么因为需要时间才能流出。
由于任务是找到漏点,下面列出了已遇到并记录在案的漏水位置清单。其中许多位置需要拆下洗碗机的上侧板或下侧板。
提示:
  • 顺着水迹寻找,保持耐心;水可能会从几个意想不到的地方流出。
  • 其中一些可能适用于你的设备,也可能不适用。仔细检查每一根软管和接头。
  • 寻找干涸的水迹或“矿物质”沉积物。水不可能凭空出现,总有来源。
  • 寻找锈迹或腐蚀痕迹,并仔细检查该位置。
  • 一个 明亮 的光源非常有帮助。
碗架安装座密封垫失效
侧壁上的碗架安装座可能没有密封垫,或者密封垫已经失效。你必须拆下洗碗机外侧的上侧板才能检查这些位置。通常,你会发现洗碗机底部边缘附近有水汽。
这是关于此问题的 有用视频的链接。
马达密封垫失效
有些型号的马达安装在洗碗机底部的水槽下方。此马达驱动主泵,呈垂直安装。马达轴上的密封垫可能会失效,导致水漏入马达,最终造成腐蚀和故障。请检查泵马达外壳是否有水渗出,或查看主泵是否故障。
分流器/分配器组件密封垫失效
有些型号装有安装在集水槽上的分流器/分配器阀组件。其中有一个失效后会漏水的大型 O 形圈密封垫。这是 一个视频的链接,展示了该装置的位置。此视频展示的是 LC 错误代码的设备,但原理是一样的。
集水槽密封垫失效
有些型号的集水槽组件上安装了排水泵、循环泵和分流器/分配器阀组件。这个安装在洗碗机底部水箱或托盘上的集水槽组件周围有一个密封垫,可能会发生泄漏。固定集水槽的螺丝也可能松动,从而导致泄漏。这是关于此问题的 视频。
软管泄漏
你可能会发现设备上的某根软管正在漏水。这些设备上的软管通常在接头处泄漏。一个常见的故障点是靠近排水泵、带有一个小型止回阀的排水软管连接处。当止回阀失效导致积水时,软管可能会在附近的接头处漏水。另一个可能的漏水点是设备侧面的侧腔。
侧腔密封垫泄漏
洗碗机侧腔(也称为水箱)与设备内壁出口之间有一个密封垫。如果此密封垫失效或连接松动,水可能会沿洗碗机外侧流下并进入接水盘,从而触发 Normal 指示灯闪烁。请寻找洗碗机侧面的潮湿迹象,这种泄漏也可能导致隔音棉变湿。
入水阀泄漏
仔细检查入水阀(供水软管与洗碗机连接的地方)。检查该处是否有泄漏。阀门出口侧的连接处可能会漏水,但由于这些部位仅在设备进水时才有水,你可能很难检测到。此类泄漏最容易通过漏水留下的残留痕迹来定位。如果发现此类痕迹,请运行设备并观察入水软管。
门密封垫失效
如果门密封垫失效,水可能会漏入洗碗机底部并触发 Normal 指示灯闪烁错误。这种情况不太可能发生,因为门密封垫泄漏通常会导致洗碗机前的地板上有积水。
通风组件故障
许多型号门内安装的通风组件可能是漏水来源,原因包括通风隔膜阀失效,或者将通风组件密封在门内皮上的密封垫失效。这些泄漏通常会出现在门底边缘。
热变形
有些泄漏只发生在洗碗机运行完大部分程序之后。这可能是由于某些塑料部件受热变形引起的。你应该检查所有紧固件是否拧紧,并仔细寻找漏水位置。
相关页面
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 76
过去 30 天: 297
总计 34,065
