跳转到主内容
LC 代码最常见的原因是确实存在积水。漏水检测器正在发挥其应有的作用。通常情况下,水量非常少。令人沮丧的是,这种情况可能偶尔才会发生。
因此,我们的任务是追踪泄漏源。水通过三种方式进入洗碗机底部并到达内置接水盘:冷凝、泄漏以及你的某些操作。由于你的操作最容易更改,我们先从这里开始。
操作者行为
洗涤剂用量过多
你可能添加了过多的洗涤剂,导致机内产生泡沫,进而从通风口滴落。使用建议的用量或预先测量好的洗涤剂可能是解决方法。
频繁添加餐具
在洗涤程序开始后添加餐具可能会导致洗碗机释放水,因为这时碗架是湿的,门内侧也沾有水分。它实际上并不会喷溅出来,只是因为门现在处于水平而非垂直位置,水有机会进入平时无法到达的区域。反复这样做通常就是问题所在。
冷凝
水会蒸发。这在很多方面是件好事!然而,当这种现象发生时,偶尔触发的错误会非常令人烦恼。
冷凝(蒸发的反过程)可能就是这种触发因素。热水洗涤产生的高温空气中的水蒸气可能会进入洗碗机门内的通风管道。管道出口也可能让这些潮湿空气进入洗碗机下方。冷凝水可能会在接水盘本身形成,也可能在通风管道内形成。虽然管道中的冷凝水理应流回洗碗机,但有时它会进入接水盘(或流到地板上)。
三星指出,漏水检测装置可以检测到 45 毫升的水,有时甚至只需 10 毫升。那仅仅是两茶匙!上述提到的低灵敏度(10 毫升)可能会导致维修者采取可能引起后续问题的方案。当积水蒸发且代码看起来像误报时,情况尤其如此。
  • 避免拆下漏水检测器并将其放置在接水盘之外,因为洗碗机可能确实存在泄漏。如果你移动传感器,可能会导致严重的漏水损坏。
  • 避免改装漏水检测器。有人提到过缩短检测器上与泄漏水接触的电极。
  • 如果你觉得必须修改系统,可以在检测器的安装螺丝位置下方垫几个小垫圈,将其稍微抬高。这样会降低灵敏度,但仍能起到漏水检测的作用。
偶发性冷凝
如果你认为问题是由偶发性冷凝触发了代码:
  • 切断洗碗机的电源。
  • 如有必要,关闭水源。
  • 拆下踢脚板(靠近地板的盖板)。在这个阶段你可以看看能否触及接水盘进行干燥(不太可能)。如果可以,直接跳到这一节的最后一点。
  • 松开洗碗机与台面的固定装置,将洗碗机从台面下抽出。
    • 有两颗螺丝将洗碗机固定在台面或洗碗机柜开口的两侧。
  • 拆下一块下侧板以接触接水盘。
  • 用纸巾或缠在木棍上的抹布推入接水盘进行干燥。
其他可以尝试的方法:
  • 你可以尝试通过前面描述的方法稍微抬高传感器来处理此类冷凝问题。
  • 对于少量积水,往机器下方吹风也可能有帮助。
    • 将软管连接到出风口的店用吸尘器可以用作吹风机,产生温热空气,且不会因过热导致零件变形。
    • 小心使用吹风机,除非设置为低档,否则其热量可能会导致塑料零件变形,而且通常这种设置下的风量不足。
如果你的机器频繁出现此错误代码,很可能确实存在泄漏,找出泄漏点是个好主意。你可以尝试下一节中的一些建议。
漏水
如果你怀疑有泄漏,即使只是缓慢的滴漏,你的首要任务是找到泄漏源。你选择的路径取决于漏水的程度。
  • 一个很好的第一步是拆下洗碗机的踢脚板,拨开隔音棉,如果可能的话,在运行循环时观察底部。执行此操作时,机箱的某些部分可能会阻挡视线,你可能需要将机器从台面下抽出(参见上方 偶发性冷凝)。
  • 如果你注意到错误代码通常在循环的什么阶段发生,通常更容易发现泄漏。你可以选择观察的时间,而不必躺在厨房地板上盯着洗碗机下方看。
在可能的情况下,将机器从台面下抽出并运行是发现泄漏位置的一种有效方法。用木块将机器垫高有助于获得足够的观察视野。充足的光线也是必要的。
在拆除底盘并运行循环时,在洗碗机下方铺上彩色纸是一种灵敏的检测方法,有助于定位泄漏点。你可以从家居装修店购买地板保护纸,它非常适合这种用途。
  • 将洗碗机从台面下移出。
  • 拆下带有水分传感器的接水盘。
    • 将洗碗机侧放。
    • 拆下螺丝,松开固定接水盘的卡扣。
    • 拆下接水盘。
  • 将洗碗机重新立起。
  • 将纸铺在地板上,上面放上木块,然后将洗碗机放置在木块上。这可以固定纸张。
  • 让机器运行一个常规洗涤周期。
  • 观察是否有泄漏。泄漏可能不会立即显现,要么是因为量小,要么是因为需要时间才会出现。
由于任务是找到泄漏点,以下列出了已遇到并记录在案的检查位置或泄漏类型。其中许多需要拆除洗碗机的上侧板或下侧板。追踪水迹并保持耐心;水可能会从一些意想不到的地方流出。
碗架安装密封垫故障
侧壁上的碗架安装座可能没有密封垫,或者密封垫已经失效。你必须拆下洗碗机外部的上侧板才能检查这些位置。通常,你会发现洗碗机底部边缘附近有水分。
这是一个 有助于解决此问题的视频链接。
马达密封垫故障
有些型号在洗碗机底部的集水槽下方安装有马达。该马达驱动主泵,呈垂直安装。马达轴上的密封垫可能会失效,导致水漏入马达,最终引起腐蚀和故障。检查泵马达外壳是否有水流出,或者主泵是否出现故障。
分流器/分配器组件密封垫故障
有些型号在集水槽上安装有分流器/分配器阀门组件。这里有一个大的 O 形圈密封垫容易失效。这是一个 显示该组件位置的视频链接。
集水槽密封垫故障
有些型号的集水槽组件上安装有排水泵、循环泵和分流器/分配器阀门组件。这个安装在洗碗机底部桶体或托盘上的集水槽组件周围有一个密封垫,可能会发生泄漏。固定集水槽的螺丝也可能松动,从而导致泄漏。这里有一个关于此问题的 视频。
软管泄漏
你可能会发现机器上的某根软管正在漏水。软管通常在接头处泄漏。一个常见的故障点是排水泵附近的排水软管接头,该处有一个小型止回阀。当止回阀失效时会导致积水,软管可能会在附近的接头处漏水。另一个可能的泄漏点是机器的侧腔。
侧腔密封垫泄漏
在洗碗机的侧腔与机内壁的出口之间有一个密封垫。如果此密封垫失效或连接松动,水可能会沿洗碗机外部流下并进入接水盘,从而触发 LC 错误。观察洗碗机侧面是否有潮湿迹象,这种泄漏也会导致隔热棉变湿。
进水阀泄漏
仔细检查进水阀(供水软管与洗碗机连接处)。检查此处是否有泄漏。阀门出口侧的连接处可能会漏水,但由于这些连接处只有在机器进水时才有水,你可能难以察觉。此类泄漏最容易通过漏水留下的残留痕迹来发现。如果看到了这些痕迹,请在机器运行时观察进水软管。
门密封垫故障
如果门密封垫失效,水可能会漏入洗碗机底部并触发 LC 错误。这种情况不太可能发生,因为门密封垫泄漏通常会导致洗碗机前的地板上有水。
通风组件故障
在许多型号上安装在门内的通风组件可能是漏水来源,原因或是通风隔膜阀失效,或是将通风组件密封到门内侧板的密封垫失效。这些泄漏通常会显示在门的底部边缘。
热变形
有些泄漏只发生在洗碗机运行了一大部分周期之后。这可能是由于某些塑料零件受热变形引起的。你应该检查所有紧固件是否拧紧,并仔细寻找泄漏的位置。
相关页面
三星洗碗机无法排水
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 75
过去 30 天: 335
总计 12,091
