跳转到主内容
有时,你的三星洗碗机可能会持续(或几乎持续)运行排水泵。导致此问题的原因有几个。让我们来看看解决方案。通常,排水泵会运行 20 秒,然后停机 5 秒。
基础知识
在深入维修前,有几点需要检查。以下假设排水泵几乎在持续运行,或者洗碗机无法注水并执行洗涤程序,因为它注水后(甚至在完全注满前)就会立即排水。
初步排查
是否显示任何错误或故障代码?
  • 与此状况相关的两个最常见错误是溢流(Overflow)或注水过多(Overfill)错误以及漏水检测(Leak Detection)故障。你也可能会看到排水错误代码。
  • 如果有代码,请参阅下方的 错误代码。然后,检查其余的问题。
在水泵运行几分钟后,检查洗碗机内部是否已清空水?它是停止后不久又重启,还是只是持续运行?
  • 这表明存在漏水检测问题,它会触发持续的排水操作。此动作会覆盖任何程序;你可以切断电源,再次开启时,如果检测到水分,水泵仍会运行。这里有 一个提供解决方案的页面,针对这种情况进行处理。
水泵运行几分钟后,洗碗机底部是否有积水?
  • 这表明水泵有问题或排水管堵塞。你也可能会遇到错误代码。这里有一个 处理此类问题的页面链接。
  • 当进水阀发生故障,在水泵关闭后仍允许水进入洗碗机时,也可能发生这种情况。如果注水量足够,水泵会再次启动,或者可能会开始并持续运行排水循环。
洗碗机是否注水后几乎立即排水?
  • 这表明水位系统有问题,很可能导致溢流错误,从而触发排水。请查看下方的 流量计问题。
错误代码
以下是你可能会遇到的一些错误代码列表:
数字显示代码
OC 或 oE — 溢流错误
LC 或 LE — 检测到漏水
5C 或 5E 或 SC 或 SE — 排水错误
闪烁灯光代码
Heavy 按钮闪烁(无 Express 60 的机型) — 检测到漏水,
Heavy 和 Express 60 同时闪烁 — 溢流错误
Heavy 和 Smart Auto 同时闪烁 — 溢流错误
Auto 和 Heavy 同时闪烁 — 溢流错误
Smart Auto 灯闪烁 — 供水错误
Quick 按钮闪烁 — 长时间排水错误
现在让我们来看看原因!
进水阀故障
进水阀故障会导致洗碗机无法停止注水。该阀门泄漏会导致溢流错误。故障模式有几种。
水压极端情况
阀门需要至少 20 psi(磅/平方英寸)的压力才能正常关闭,如果压力超过 120 psi,它们不一定会保持关闭状态。如果你的水压如此之高,你可能会在家里水龙头上发现异常,并且水锤现象会加剧。低水压也会以同样的方式被察觉到。
进水阀中的异物
第二种情况是阀门内有异物导致其无法关闭。如果阀门因此出现问题,不要尝试维修,请直接更换。
水位感应系统问题
水位感应问题有三个子原因。
水位室浮子卡住(常见)
浮子卡住会导致溢流错误(流量计叶片在转动,但浮子从未移动以发出已满信号)。洗碗机允许注水一小段时间后就会停止注水并运行排水泵。通常是运行 20 秒,停机 5 秒。这通常是由水位浮子室中生长的霉菌或进入其中的异物引起的。你可以尝试清洁该腔室。在某些机型上,它可以从外壳断流组件(case break assembly)上拆下,因此你只需更换浮子室即可。
水位软管堵塞
水位浮子室通过一根软管连接到洗碗桶,该软管可能会被异物堵塞。这会导致溢流错误并引起排水循环。你通常可以用压缩空气吹出堵塞物,或者直接向软管内吹气(虽然有点恶心)。堵塞物(如果有)最终会进入洗碗机的底坑,所以如果将其疏通,请务必将其清除。
流量计问题
流量计叶片可能无法转动。这种情况并不常见,但如果浮子移动并发出已满信号,而流量计卡住或转动缓慢,你就会得到溢流错误。如果进水阀已打开但叶轮不转动,你也会得到溢流错误。这通常需要更换外壳断流组件,因为流量计是内置在其中的。
控制板故障
在这种情况下,这是可能性较低的故障模式。你应该在排除所有其他原因后才考虑更换主控制板。你甚至可能需要更换其他部件,如外壳断流组件,因为对于个人维修者来说,没有简便的方法可以测试流量计等部件。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,008 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 48
过去 30 天: 167
总计 4,800
