跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
基础检查
在对设备进行任何重大维修之前,请检查以下事项:
  • 重启电脑。 正确重启笔记本电脑可以完成所有挂起的修复并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 执行强制关机。将笔记本电脑关机。关机后,按住电源按钮 15-30 秒。稍等片刻,然后尝试再次开机。
  • 运行电池诊断。 尝试运行电池电源报告。这将有助于尽早排除电池故障。或者,如果报告显示有问题,请直接查看电池故障部分的解决方案。
高负载使用
解决方案:最大化能效设置
标称电池续航时间与实际续航时间往往存在显著差异。你的 Razer 笔记本电脑规格页面可能宣称有 8 到 10 小时的电池续航时间,但你在实际使用中很难达到这一数值。这些数据是在精确控制的理想条件下测得的。制造商为了销售电脑,通常会展示在最佳情况下的数据。
尽量减少笔记本电脑的能耗
如果尚未尝试,请将你的设备配置为推荐设置,以减少能耗。然后在理想条件下测试设备,看看降低能耗是否能解决问题。这将帮助你确定是硬件问题,还是电池因高负载而不堪重负。
  • 检查电池消耗项。导航至设置 > 系统 > 电池。这里会显示消耗电力的各项明细。限制使用那些高能耗的应用,或者接受它们对电池续航的影响。
    • 过多的网页标签页会大量消耗电力,特别是对于 Chrome 等内存占用较高的浏览器。尝试暂时减少打开的标签页,看看电池续航是否有所改善。
  • 缩短屏幕自动锁定时间,或者在用完电脑后手动锁定屏幕。这些设置位于系统 > 电源和睡眠中。
  • 关闭不必要的应用程序并退出所有后台进程。退出后台进程的方法:
    • 右键点击 Windows 开始菜单或按下键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来打开任务管理器。点击更多详细信息以获取完整信息。
    • 选择要关闭的程序,然后点击右下角的结束任务。
      • 杀毒软件的重复安装或其他预装臃肿软件(Bloatware)通常都是可以清理的对象。
    • 你可以在下方进一步了解恶意软件和臃肿软件的相关内容。
  • 检查笔记本电脑的电源模式,点击右下角系统托盘中的电池图标。调整滑块至“更长的续航”或者从下拉菜单中选择“最佳能效”。这可能会影响笔记本电脑的性能。
  • 调整屏幕亮度: 降低屏幕亮度以节省电量。
  • 移除耗电的外接设备: 断开任何正在从笔记本电脑获取电力的外接设备。
尝试使用此配置运行几个周期,看看电池续航是否有显著改善。如果改善了,则说明问题出在你平时的使用方式上,更换电池并不会有帮助。建议改为使用更节能的设置,或者将笔记本电脑接通电源以获得最佳续航。
在测试这些新设置的同时,跟随下方的电池校准步骤可能更为高效,因为你本来就需要对电池进行充放电。
电池需要校准
有时,电池管理系统可能会偏离实际状态,在电池仍有大量电量时就报错显示电量耗尽。若要对 Razer 笔记本电脑进行电池校准:
  1. 将其充电至 100%,并保持充电状态至少两个小时。
  2. 拔下电源,正常使用笔记本电脑以耗尽电池电量。
  3. 当看到电量低警告时保存你的工作。
  4. 保持开机状态,直到电脑因电量耗尽而自动休眠。
  5. 等待至少五小时,然后将笔记本电脑一次性充满电至 100%。
电池老化或故障
电池是消耗品,随着时间推移性能会下降,特别是当你使用笔记本电脑已有好几年,或者运气不佳碰到质量问题时。
  • 重新安装电池(或电池连接器)——某些Razer 笔记本电脑机型比其他机型更容易操作。
  • 检查是否有电池老化、膨胀或漏液的迹象。膨胀的电池可能会导致触控板或键盘难以使用。随着电池膨胀,它会对这些组件的底部施加向上的压力。
  • 如果你的笔记本电脑曾历经风霜、在极端气候下使用,或者你是一个重度用户,电池磨损严重,那么更换一块替换电池可能是最好的选择。
如果你找不到对应你的 Razer 设备的替换指南,也不用担心——对于大多数机型,只需要拆开笔记本电脑,拔下电池连接器,并拆除固定电池的螺丝即可。
恶意软件
消耗系统资源的不仅仅是你主动运行的应用程序。你在上网时可能无意中下载了恶意软件。即使你看起来什么也没做,这些隐藏的后台进程也会严重消耗你的电池续航。
  • 打开任务管理器以检查系统占用情况。你可以通过右键点击 Windows 开始菜单或按下键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来访问。
    • 查看进程,确认是否有进程消耗了大量系统资源。你可能需要结合批判性思维和网络搜索来进一步了解情况。
    • 任何你认不出且占用率超过 8-10% 的进程都应该进行研究和评估。快速通过谷歌搜索就能知道该进程是否为恶意程序。
  • 下载一款免费、有信誉的杀毒软件,或者使用 Windows 系统内置的软件。这些工具可以扫描你的机器以查找恶意软件,并提醒你注意那些你不知情的情况下进入机器的程序或文件。
    • Malwarebytes 是截至 2024 年的一项安全且有效的推荐软件。
    • 请注意,有些所谓的杀毒软件本身就是恶意软件。使用额外的系统资源会进一步消耗你的电池。请搜索优秀的免费选项,或者使用系统预装的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找Windows Defender)。
展望未来,请遵循最佳互联网安全实践。这将防止你以后再次积累恶意软件:
  • 使用 uBlock Origin 之类的广告拦截软件,防止广告在浏览器中加载。
  • 不要允许第三方网站下载软件到你的电脑上。
  • 避免下载盗版游戏或其他软件。抱歉,网络海盗们,这些是巨大的感染源。
  • 避开诈骗邮件,对所有邮件中的附件保持高度警惕。永远不要点击你不认识的链接。
  • 保持软件更新。
  • 识别 .exe 文件,并永远不要打开来源不明的 .exe 文件。如果你在电脑上发现这种类型的文件且不认识它,你应该立即删除它。
臃肿软件
即使是你直观上能识别出已安装的应用程序,也可能比你想象中消耗更多的电池电量。考虑一下那些你从不交互的应用程序。或者,你是否曾在电脑上安装过应用程序却从不卸载?是时候清理一下你的系统了。
  • 打开任务管理器(按下 Ctrl + Shift + Esc)。使用“启动”选项卡禁用任何不必要的启动程序。如果不确定是否必要,请右键点击该进程并选择联机搜索以获取更多详细信息。
  • 打开开始菜单并滚动查看应用程序列表。删除任何你不再使用的程序。右键点击并选择卸载以显示相应的菜单(或者如果是从 Microsoft Store 安装的应用,则直接删除)。
  • 人们经常倾向于保留 Razer 的软件,但它们并非必要。显示或音频调节工具通常是不必要的,但支持类软件有时会有所帮助。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 84
总计 680
