跳转到主内容
如果你的 PlayStation 4 无法通电,请按照以下步骤操作。如果你的 PS4 可以开机但电视或显示器上没有画面,请查看 PlayStation 4 Black Screen 维基页面。
电源问题
检查 PS4 电源线是否有损坏,并确保其正确插入主机和电源插座。
  1. 拔下电源线。等待至少一分钟,然后将其重新插回 PS4。
  2. 尝试使用另一根电源线。PS4 使用的是 IEC C7 电源线,这也是 PS3 和 PS5 的标准电源线。
  3. 尝试开启 PS4。
如果电源指示灯不亮,请移步至原因 2。如果 PS4 的白色电源灯闪烁,请进行一次断电重启。
  1. 按住主机的 电源按钮,直到白灯停止闪烁。
  2. 拔掉电源线。
  3. 等待至少 20 分钟,让电量耗尽。
  4. 重新连接电源线并开启你的 PS4。
如果这只能暂时解决问题且故障反复出现,则可能是 内部电源已损坏,你可能需要使用 新零件 更换电源。根据你的 PS4 型号,选择相应的指南:Slim、Standard 或 Pro。
电源插座无法使用
电源插座可能未给主机供电。
  1. 确保 PS4 已连接到墙壁插座。
  2. 将另一根电源线插入该墙壁插座,以确保插座本身工作正常。
    1. 你可以使用工作的手机充电器、另一台游戏主机或电视作为测试设备。
  3. 如果插座在其他设备上可以使用,请继续检查下一个原因。如果不行,请找一个能用的插座(你可以用测试设备检查),然后将 PS4 插入该插座。
主机无法检测到可用的显示设备
检查 HDMI 线是否已正确连接在 PS4 和电视之间。
  • 通过连接其他设备(如 DVD 播放机或另一台游戏主机)来测试电视的 HDMI 接口。
  • 如果电视在连接其他设备时工作正常,请尝试换一根新的 HDMI 线。
  • 如果换新线后问题仍未解决,则可能需要更换主板 新零件 以修复 HDMI 接口问题。根据你的 PS4 型号,选择相应的指南:Slim、Standard 或 Pro。由于这是一项昂贵的维修,请先检查其他故障原因。
设备过热(若你的 PS4 意外关机,请关注此项)
确保你的主机有足够的通风条件。通风不良会导致主机过热、意外关机或完全无法开机。
  1. 将主机移至通风良好的位置,主机上方、下方或紧邻处不要放置任何物体。确保所有通风口畅通并有良好的气流。
  2. 重启主机。
  3. 如果通风仍有问题,请确保通风口清洁。在某些情况下,你可能需要清洁或 更换散热风扇。
  4. 检查位于主板下方的散热片是否有灰尘和污垢,并 清洁它。
  5. 检查散热风扇,确认其旋转是否顺畅,并确认主机通电后风扇是否运转。如果散热风扇已停止工作,则必须更换 新散热风扇 以确保空气流通。根据你的 PS4 型号,选择相应的指南:Slim、Standard 或 Pro。
如果清理散热风扇后主机仍有问题,请检查主机周围是否有昆虫活动的迹象……
主机内部有昆虫或其他入侵物
由于 PS4 有巨大的通风孔来保持主机冷却,它更容易受到诸如 蟑螂入侵主机内部 等虫害的影响。如果你将 PS4 放置在靠近地板的狭窄环境中,这种情况可能会发生。
  1. 打开主机外壳,检查内部电源及电源周围的组件。
  2. 如果有虫害入侵的迹象,你需要 清洁所有 被污染的区域。
    • 如果电源损坏,直接更换零件比尝试清洁更安全。昆虫常因触碰到电容而死亡,这对你来说也很危险。
  3. 你可能需要更换电源以及任何其他受损严重无法清洁的组件。
如果你的 PS4 主机没有虫害且没有过热,请尝试以下解决方案。
其他固件问题
有时 PS4 系统软件的故障或 Bug 会导致主机无法开机。如果你无法确定 PS4 为何无法开机,请尝试以下解决方案:
  1. 将一张 PS4 可读的光盘插入光驱。
  2. 切勿 用力 将其推入光驱。如果此方法奏效,主机将吸入光盘并开机。
在 安全模式 下重启。
  1. 按住电源按钮几秒钟。如果你听到第二声哔声,请松开电源按钮。
  2. 通过 USB 连接你的 PS4 手柄,按 PS 按钮,然后选择“重启系统”。
如果你的 PS4 仍然无法开机,请在 安全模式 下重建数据库。
  2. 通过 USB 连接你的 PS4 手柄,按 PS 按钮,然后选择“重建数据库”。
  3. 在处理完成之前不要关闭 PlayStation。此过程需要一些时间(可能长达一小时或更久)。
如果所有方法都无效,请在 安全模式 下重置你的 PS4。
注意: 重置 PS4 会将其恢复为出厂设置并擦除你的游戏数据。如果可能,请备份你的数据。
  2. 通过 USB 连接你的 PS4 手柄,按 PS 按钮,然后选择“初始化 PS4”选项 6。
Evan Gattuso
于09/13/21注册
23,899 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
120 名成员
创作了72,955篇指南
20条评论
Bonjour,
La PS4 me dit pas de signal pourtant il y a du signal et essayer sur plusieurs TV mais rien ne va ! Pouvez-vous m'aider car je l'ai déjà mis en réparation mais non rien su faire .
Merci d'avance
Katy G
katygeorges - 回复 分享
Je suis dans la même situation
Rostand Rich - 回复 分享
Bjr. Et comment vous l'avez réparé svp?
Moussa Niang - 回复 分享
Bjr. Et comment avez-vous fait pour le réparé svp?
probé todas las soluciones y no prende mas
Carlos Pedro Pantano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 327
过去 30 天: 1,616
总计 160,524
