跳转到主内容
第一步
  1. 重启你的主机。 处理任何电子设备问题时,第一步始终是先将设备关闭再重新开启。你也可以从主机上拔下电源线,等待 60 秒后再重新连接。
  2. 确保显示输出设置正确。 检查你的电视或显示器设置,确认其针对 PlayStation 5 的配置正确。确保输入源已切换至正确的 HDMI 接口。
  3. 检查 HDMI 物理连接。 确保将 PlayStation 5 连接到显示设备的 HDMI 线缆已插紧。尝试更换一根 HDMI 线缆或使用另一个接口,以排除线缆或接口本身的问题。
显示问题
有时,问题可能出在你与 PlayStation 5 主机搭配使用的显示设备上,而非主机本身的问题。
  • 在另一台显示设备上测试。 将你的 PlayStation 5 连接到另一台电视或显示器,看看问题是否依然存在。这有助于判断问题是出在主机还是显示设备上。
  • 关闭显示设备的 HDR 设置。 一些 PlayStation 5 用户反馈,通过禁用显示设备的 HDR(高动态范围)功能,可以摆脱“死亡绿屏”并恢复正常使用。禁用显示设备 HDR 的具体方法取决于你所使用的显示设备品牌。
  • 尝试使用其他 HDMI 接口。 有时,PlayStation 5 所连接的 HDMI 接口可能会导致此问题。据 Sony 建议,若你的显示设备支持,建议使用 HDMI 2.1 连接,否则请使用 HDMI 1.4 连接。
轻微软件问题
PlayStation 5 具有“待机模式”,允许主机快速启动。已知该模式可能会导致主机出现绿屏问题。
  • 前往 设置 > 系统 > 省电 > 设置进入待机模式的时间,关闭 PlayStation 5 的待机模式。然后选择 不要进入待机模式。
除了禁用此设置外,你还应尝试更新主机的操作系统。确保你的 PlayStation 5 运行最新的系统软件版本可以解决主机存在的软件问题。如果你能进入主机的操作界面,请按照以下步骤更新主机。
如果由于绿屏导致主机无法进入操作界面,请尝试通过安全模式更新主机。
  1. 关闭你的 PlayStation 5 主机。
  2. 使用 PC 或 Mac,在格式化为 FAT32 或 exFAT 的 U 盘上创建一个名为 PS5 的文件夹。在该文件夹内,再创建一个名为 UPDATE 的文件夹。
  3. 下载 PlayStation 5 主机更新文件并将其保存在 UPDATE 文件夹中。将文件保存为 PS5UPDATE.PUP。(必须预留大约 1.1GB 的可用空间。)
  4. 将存有更新文件的 U 盘插入你的 PlayStation 5 主机。
  5. 按住电源按钮并在听到第二声哔声后松开,以安全模式启动你的 PlayStation 5 主机。
  6. 选择 更新系统软件。
  7. 选择 从 U 盘更新 > 确定。
重大系统软件缺陷
重新安装主机的系统软件会删除主机上的所有数据。选择此选项应作为故障排除的最后一步。在继续之前,请务必备份你的游戏存档数据。
  1. 使用 PC 或 Mac,在格式化为 FAT32 或 exFAT 的 U 盘上创建一个名为 PS5 的文件夹。在该文件夹内,再创建一个名为 UPDATE 的文件夹。
  2. 下载重装文件并将其保存在 UPDATE 文件夹中。将文件保存为 "PS5UPDATE.PUP"。
  3. 将存有文件的 U 盘插入 PlayStation 5 主机。
  4. 以安全模式启动 PlayStation 5 主机:
    1. 按住 电源按钮。
    2. 在听到第二声哔声后松开。
  5. 选择 初始化 PS5(重新安装系统软件)。
HDMI 接口/主板缺陷
如果你的 PlayStation 5 在显示设备上出现绿屏,且你已排除了上述问题,则可能是 HDMI 接口或主板损坏。
  • 仔细检查系统的 HDMI 接口。 查看是否有明显的物理损坏(引脚弯曲或断裂、碎屑或磨损迹象)。如果你发现任何问题,这可能会影响其与电视或显示器的连接。
  • 检查是否有其他物理损坏迹象。 检查 PlayStation 5 的逻辑板是否有物理损坏迹象。查看是否有裂纹、烧焦或其他可能表明主板损坏的问题。如果存在,则可能需要进行微型焊接。
如果 PlayStation 5 的 HDMI 接口无法正常工作,你可能需要更换主板,请使用一个适配你 PlayStation 5 版本的 新主板 进行更换。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 291
过去 30 天: 1,194
总计 74,776
