跳转到主内容
如果你的 PlayStation 5 在使用过程中意外关机,请按照以下步骤操作。如果你的 PS5 可以开机,但你的电视或显示器没有信号,请查看 PlayStation 5 黑屏 维基页面。
HDMI Device Link 可让你的 PS5 与电视的电源状态保持同步。当你打开电视时,PS5 也会随之开启。如果启用此功能,有时会无意中导致你的 PS5 关机。关闭此功能并查看是否能解决你的问题。
  1. 选择 设置 > 系统 > HDMI。
  2. 选择 HDMI Device Link 并按下 DualSense 控制器上的 X 键 将其关闭。
固件问题
有时 PS5 的系统软件会导致主机关机。如果是这种情况,索尼将发布你需要下载的系统更新。让你的主机保持最新的固件版本始终是一个好主意。
  1. 将你的 PS5 连接到互联网。
  2. 选择 设置 > 系统 > 系统软件 > 系统软件更新和设置。
  3. 选择 更新系统软件。
  4. 选择 使用互联网更新。
  5. 选择 更新 开始更新你的系统。
如果你无法将主机连接到互联网,则必须使用 USB 驱动器手动更新主机。
待机模式
如果你的主机在进入待机模式后关机,即使你并没有自己关闭主机,你也应该关闭待机模式,以避免某些 PS5 无法重新开启的待机模式错误。
  1. 要禁用待机模式,请选择 设置 > 系统 > 省电。
  2. 选择 进入待机模式的时间,并将 媒体播放期间 和 玩游戏时 选项设置为 不进入待机模式。
电源供应器无法为控制台供电
主机从墙壁插座或电源线接收的电量不足以保持开启状态。
  1. 拔下电源线。至少等待一分钟,检查电源线是否有损坏,然后将其重新插回 PS5。
  2. 如果电源线已损坏,或者你不确定它是否能正常工作,请尝试更换另一根电源线。PS5 使用的是 PS3 和 PS4 标配的 IEC C7 电源线。
  3. 使用其他墙壁插座。
  4. 有可能是 电源供应器损坏,你可能需要 更换电源供应器,并使用一个 新配件。在修理电源供应器之前,请确保主机没有过热。
设备过热
确保你的主机通风良好。如果 PS5 主机无法冷却组件,为了避免损坏硬件,它可能会自动关机。
  1. 关闭主机并等待至少一小时。
  2. 将主机移动到通风良好的位置,确保主机上或旁边没有物品。确保所有的通风口清洁且空气流通良好。
  3. 重启主机。
  4. 如果通风仍然存在问题,请确保通风口清洁。使用真空吸尘器 清除集尘槽中的灰尘。
  5. 你可能需要清洁或 更换散热风扇,并使用一个 新配件。
相关页面
Evan Gattuso
于09/13/21注册
22,484 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,895篇指南
75条评论
The blue light on my ps5 comes on when you plug in them after you power on it beeps 3 times and powers down
Parrish - 回复 分享
Same here any update on yours
Eli - 回复 分享
I need help, same here. I wanted to return but I lost the recipe. I need help.
Marco Quino - 回复 分享
You need to do a stage 3 clean to your ps5. Took my ps5 completely apart and cleaned it. This took care of the problem.
thomasjade3 - 回复 分享
My ps5 shuts down playing games over 50GB
The Griffmeister - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 72
过去 7 天: 527
过去 30 天: 1,972
总计 643,447
