跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
图像出现暗斑/模糊区域
设备开机后,投影图像中间出现暗斑或模糊区域。
镜头脏污
如果镜头脏污,图像可能会显得失真或模糊。用酒精清洁镜头可能解决此问题。为防止该问题复发,请检查空气滤网,因为它可能是导致镜头脏污的原因。请务必保持镜头清洁,因为脏污的镜头会增加烧毁的风险。
内部镜头烧毁/熔化
此故障很容易诊断,通常伴随塑料烧焦的气味。镜头上会有明显的黑色熔化斑点。当设备过热时,此问题很常见。由于镜头上的烧焦斑点是永久性的,因此需要更换镜头以恢复正常的图像质量。
要更换镜头,请按照以下指南中的步骤操作:
Optoma HD20 调焦镜头更换
设备过热
设备在运行时可能会变得非常热,导致故障发生。
风扇堵塞/脏污
导致过热最可能的原因是风扇堵塞或脏污。如果是这种情况,打开设备并清洁风扇应该可以解决此问题,使风扇恢复正常工作并防止过热持续发生。
空气滤网堵塞
空气滤网可能被污垢/灰尘堵塞,需要擦拭干净以便正常过滤。有故障的空气滤网会导致污垢和其他颗粒物在设备内部的其他部件上堆积。如果不加以处理,投影仪将开始过热,从而引发设备问题。
要拆下空气滤网,请按照以下指南中的步骤操作:
Optoma HD20 空气滤网更换
风扇损坏
如果设备开机后风扇不转,可能意味着风扇损坏。此问题应立即检查。损坏的风扇会导致设备迅速过热,并可能导致镜头或灯泡损坏,而这些部件的更换费用非常昂贵。需要拆开设备并更换风扇。
要拆下风扇,请按照以下指南中的步骤操作:
Optoma HD20 风扇更换
图像为黑白/无颜色显示
设备投影出的图像为黑白。
色轮损坏
如果你听到响亮的爆裂声,然后图像突然失去颜色,这表明色轮发生了故障,需要更换。
要更换色轮,请按照以下指南中的步骤操作:
Optoma HD20 色轮更换
按钮失灵
设备开启时按下按钮没有任何反应。
按钮卡住
如果按钮看起来卡住了,可能是某种东西阻碍了按钮的正常按压。取下盖板,检查按钮下方是否有污垢或碎屑。
启动失败
有时,当控制台在启动时遇到错误,按钮可能无法正常工作。这类错误通常发生在控制台未正确启动时。要检查此问题,请关闭并拔掉控制台电源,然后等待约 30 秒。等待时间结束后,重启系统。
电路板与排线连接不良
取下投影仪的盖板。排线将按钮连接到电路板。如果投影仪之前摔过,排线与电路板之间的连接可能会松动。拔下并重新插上连接器。
要触及排线,需要先取下盖板。要取下盖板,请按照以下指南中的步骤操作:
Optoma HD20 盖板拆卸
设备无法开机/无图像显示
设备开启后可能无法显示图像。
插头连接不当
设备插头连接不当可能导致屏幕上没有图像。检查电源线与投影仪以及墙壁插座的连接情况。
灯泡烧毁
设备内部的灯泡可能已经烧毁,导致无法显示图像。要解决此问题,需要购买带有灯座的替换灯泡并将其安装到设备中。
要拆下灯泡,请按照以下指南中的步骤操作:
Optoma HD20 灯泡更换
Trever
于01/22/15注册
1,303 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 名成员
创作了72篇指南
16条评论
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - 回复 分享
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - 回复 分享
Did you solve this
Richard - 回复 分享
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - 回复 分享
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 60
总计 29,317
