跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Optoma HD20 Cover
你所需要的
    1. Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
      • Remove the focal cap by pulling it straight out.
      添加评论
    2. Disassembling Optoma HD20 Cover: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Disassembling Optoma HD20 Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
      • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Disassembling Optoma HD20 Cover: 步骤 4 中的图像 1,1
      • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
      • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
      • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
Trever
于01/22/15注册
1,282 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 名成员
创作了13篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 62
总计 3,865
