跳转到主内容
基础知识
在尝试下面更耗时的解决方案之前,请先阅读以下几点基础知识。
  • 检查系统更新: 确保主机系统处于最新版本,这样主机才能获得重要的错误修复和系统改进,从而预防过热问题。
  • 确保 Switch 的排气口未被遮挡: 脏污或堵塞的通风口会导致空气无法在主机内正常流动。请确保主机外部清洁,且通风口未被污垢或便携包的材质遮挡。
    • 使用扩展坞时,避免将主机放置在密闭空间或会阻碍空气流通的表面,例如橱柜内或地毯等柔软材质上。请确保主机通风口与周围物体之间保持 10-15 厘米的间距。
  • 使 Switch 远离热源: Nintendo Switch 要想正常散热,必须处于环境温度不会剧烈变化的空间。Switch 的理想室温应在 +5ºC (+40ºF) 到 +35ºC (+95ºF) 之间。
低质量配件
低质量或第三方配件可能无法提供最佳性能所需的适当电力或散热。例如,某些第三方外置散热风扇有时会导致 Switch 过热,因为它们会将气流导向错误的位置。
  • 拆除所有已连接的配件, 包括外置风扇、硬盘和充电配件。然后,检查 Switch 看问题是否依旧存在。
  • 测试你的配件以确认问题是否已解决。 如果主机不再过热,尝试一次连接一个配件,看看问题是否由某一个特定配件引起。
软件问题
在拆开 Switch 之前,还有几步可以尝试解决潜在的软件问题。幸运的是,有多种方法可以做到这一点。
执行系统更新
在大多数情况下,系统更新可以解决影响 Switch 硬件功能的问题。
  1. 关闭 Switch 电源。
  2. 同时按住 调高音量按钮、调低音量按钮 和 电源按钮。这将使系统进入维护模式。
  3. 选择 更新系统 选项。
  4. Switch 完成更新后,重启 你的 Switch。
初始化 Switch
如果系统更新无法解决问题,你可以通过维护模式初始化 Switch。
注意!
此方法不会删除你的游戏存档、截图或用户信息。但是,保存在 microSD 卡上的所有软件将无法使用。
  1. 关闭 Switch 电源。
  3. 系统进入维护模式后,选择 初始化主机且不删除存档数据。
  4. 选择 下一步,然后选择 初始化主机且不删除存档数据。
内部积灰和异物
虽然通风口可能清洁且无灰尘,但 Switch 内部组件可能已经积聚了灰尘和碎屑。
  1. 请关闭主机并拔下电源。
  2. 如需接触内部散热风扇,请参考 iFixit 的 Nintendo Switch 散热风扇更换指南。
  3. 使用压缩空气或 其他产品,配合 软毛刷 轻轻清理通风口、风扇和散热器。
  4. 确保风扇清洁且能自由旋转。
过度使用
如果你经常运行高画质游戏,问题可能是由系统过度使用引起的。在使用过程中应适当休息,让主机在继续使用前冷却下来。
  • 如果你已经连续游戏了很长时间(大约 5 到 6 小时且没有休息),请考虑休息一下,让主机冷却。
  • 休息期间请关闭主机,以便更有效地冷却。理想情况下,你应该等待一小时让它冷却。
内部硬件损坏
如果你仍然遇到主机故障问题,请考虑打开 Switch 查看内部是否有潜在的损坏。
  • 检查主机的风扇是否有损坏或变形。 确保你的 Nintendo Switch 散热风扇 在外壳内旋转正常,并已连接到 Switch 主板且能正常通电。如有必要,用 新风扇 更换故障风扇。
  • 检查 Switch 的散热器是否有灰尘堆积。 定位 Switch 的散热器,确保其清洁且无碎屑。如果你发现任何损坏,尝试用 新散热器 更换。
  • 更换散热器下方的导热膏。 大多数导热膏会随时间推移而降低效能,特别是在系统负载很高的情况下。如果你使用这台主机已经很长时间,请考虑更换 导热膏。
  • 彻底目视检查主机主板,查看是否有烧焦或组件损坏的迹象。 如果你观察到任何可见损坏,例如烧焦或物理损坏的组件,则必须更换新主板。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 117
过去 30 天: 496
总计 12,112
