跳转到主内容
基础信息
在进行下方较耗时的解决方案之前,这里有几个基础方法供你尝试。
  1. 确保主机已启动: 如果你的Nintendo Switch游戏机已经闲置一段时间,因为机器内置的自动关机功能,它可能已经自行关闭。尝试按下机身顶部的电源按钮重新开机。
  2. 试着放入底座: 将Switch主机放入专用底座中,观察主机能否向电视输出画面。如果Switch画面可以正常出现在电视上,则说明Switch有硬件问题。
  3. 确保主机已充电: 如果一段时间没有充电,主机电池可能已耗尽。使用原装充电线缆,或将主机放入专用底座中。等待5分钟后尝试启动主机。如果遇到充电问题,请参阅iFixit 的 Nintendo Switch 电池无法充电故障排除指南页面。
  4. 强制重新启动: 强制Switch重新启动可以排除任何可能会导致机器无法充电的软件问题。长按电源键12秒,然后按一次电源键启动主机。
软件问题
在启动Switch之前,还有其他几个步骤要做,其中之一是解决潜在的软件问题。此问题可以通过几种不同方式解决。
执行系统软件升级
在大多数情况下,系统软件升级可以解决影响硬件运行的问题。
  1. 关闭Switch。
  2. 同时按住音量+,音量-,以及电源按键。机器会启动并进入维护模式。
  3. 选择升级系统选项。
  4. Switch完成升级后,***重新启动**主机。
初始化Switch
如果软件升级无法解决问题,可以通过维护模式初始化Switch。
注意!
此步骤不会删除你的游戏存档,屏幕截图,以及用户数据。然而,所有存储在microSD卡中的软件数据将不可用。
  1. 关闭Switch。
  3. 主机进入维护模式后,选择保留保存数据初始化
  4. 选择下一步,以及保留保存数据初始化。
LCD损坏
检查屏幕上是否有破损、裂痕,以及任何会影响显示画面的损伤。
老旧电池
与其他任何使用电池的设备一样,锂离子电池会随着时间推移而老化。
主板损坏
主板损坏也可能会导致Switch黑屏。
  • 仔细检查主板,寻找是否有任何损坏或烧毁的元件。如有损坏,参照此指南更换主板。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 173
过去 30 天: 764
总计 19,307
