跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
“按下电源按钮后,屏幕没有反应。”
电池仓
电池可能未正确放入相机内。请检查电池是否已正确安装到设备中。
电池没电
如果设备无法开机,你应该更换电池。首先,给设备充电,以确认在更换电池前电池确实已经没电了。
电池故障
如果电池安装正确且已充满电,但设备仍然无法开机,则电池本身可能已损坏。更换电池即可解决此问题。该相机的专用电池型号为 EN-EL19 锂离子电池。替换电池为 Lenmar DLZ319N。
屏幕不显示
“相机开机后 LCD 屏幕不显示。”
相机已关机
请按住相机顶部的电源按钮,确保设备确实已开机。红灯亮起应表示相机已通电。
LCD 屏幕不显示
若要更换 LCD 屏幕以使相机恢复显示,请先找到相机底部和侧面的螺丝并将其拧下。最后,拆下相机正面的盖板以接触到 LCD 屏幕。
快门无法完全打开
在屏幕面向用户的情况下,打开位于相机右下侧的电池仓盖板。将盖板向外滑动以将其打开。找到相机底部和侧面的小螺丝。拧下相机底部和侧面的螺丝。拆下相机正面的盖板以接触到主板。拧下小螺丝以拆卸主板。最后,找到快门按钮。使用小镊子轻轻将其取下。
镜头损坏
在屏幕面向用户的情况下,打开位于相机右下侧的电池仓盖板。将盖板向外滑动以将其打开。找到相机底部和侧面的小螺丝。拧下相机底部和侧面的螺丝。拆下相机正面的盖板以接触到主板。拧下小螺丝以拆卸主板。最后,将镜头从主板上取下。
闪光灯无法工作
“拍照时,闪光灯功能无法运行。”
闪光灯模式设置为“关闭”
闪光灯设置可能只是未激活。使用位于相机背面的设置导航轮,检查闪光灯设置是否已开启。
闪光灯无法工作
如果闪光灯模式已设置为开启,但闪光灯仍然无法工作,则闪光灯组件可能已损坏,需要进行更换。
照片无法保存
“拍照后,照片保存在了相机本身,但无法传输到其他设备,因为它只保存在相机里。”
未插入存储卡
相机可能没有地方存储照片。请通过手动检查位于相机底部电池槽旁边的 SD 卡槽,确认存储卡是否已正确插入。
存储卡
获取一张 SD 存储卡并将其装入相机,以便拍照并在相机与其他设备(如笔记本电脑)之间轻松传输照片。
Kevin Henderson
于01/20/15注册
158 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - 回复 分享
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 66
总计 8,187
