跳转到主内容
基础知识
在对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  • 重启你的电脑。 正确重启笔记本电脑可以完成任何待处理的修复并重启所有系统服务。使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 执行强制关机。 关闭笔记本电脑。关机后,按住电源按钮 15-30 秒。稍等片刻,然后再次尝试开机。
  • 运行电池诊断。 运行电池电源报告。这将能尽早排除此原因。或者,如果报告了问题,请跳过所有软件修复,直接查看电池故障部分。
高负荷使用
解决方案:最大化效率设置
标称的电池续航时间和实际使用中的续航时间往往有很大差异。你的新 MSI 笔记本电脑规格页面可能宣传续航可达 7 到 8 小时,但在日常使用中你可能很难达到这个数值。这些数字是在精确控制和理想化场景下获得的。他们是为了向你推销电脑,希望你看到的是最佳情况下的数据。
最大程度降低笔记本电脑的能耗
如果尚未尝试,请使用以下设置和建议来创建低能耗配置文件,并观察在理想条件下问题是否得到纠正。这将有助于你判断问题出在硬件上,还是电池仅仅是因为负载过重。
  • 查看是什么在使用电池。 导航至 设置 > 系统 > 电池。这里会列出耗电详情。限制使用大量消耗能量的应用程序,或者接受它们对电池续航的影响。
    • 过多的网页浏览标签页可能会成为巨大的耗电源,尤其是对于像 Chrome 这样内存占用大的浏览器。试着暂时减少打开的标签页数量,看看电池续航是否有所改善。
  • 缩短屏幕锁定超时时间,或在你使用完毕后手动锁定屏幕。这些设置位于 系统 > 电源和睡眠 中。
  • 关闭不必要的应用程序 并 退出任何后台进程。要退出后台进程:
    • 右键点击 Windows 开始菜单或按下键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来 打开任务管理器。点击 更多详细信息 可以获取更多信息。
    • 选择要关闭的程序,然后点击右下角的 结束任务。
      • 重复的杀毒软件及其他臃肿软件(Bloatware)都是极佳的清理对象。
    • 你可以在下方详细了解 恶意软件 和 臃肿软件。
  • 检查笔记本电脑的电源模式,点击右下角系统托盘中的电池图标。调整滑块至“更好的电池”或从下拉菜单中选择“最佳能效”。这可能会影响笔记本电脑的性能。
  • 调整屏幕亮度: 降低屏幕亮度以节省电池电量。
  • 移除耗电的外围设备: 断开任何从笔记本电脑获取电量的外部设备。
使用这种配置运行几个充放电周期,观察电池续航是否显著增加。如果确实增加了,说明你的使用方式很可能是原因所在,更换电池也不会有太大帮助。请尽可能使用更节能的设置,或者在连接电源的情况下使用机器以获得最佳性能。
在你测试这些新设置的同时,按照下方的 电池校准步骤 进行操作可能会节省时间,因为你反正也需要对电池进行充放电。
电池需要校准
有时,你的电池管理系统可能会偏离实际情况,在电量充足时却报告电量耗尽。MSI 确实提供了使用其自有软件校准电池的指南,不过你也可以使用 此指南来校准 MSI 笔记本电脑电池:
  1. 将其充电至 100%,并保持充电至少两小时以上。
  2. 拔掉笔记本电脑电源并正常使用,以消耗电池电量。
  3. 当看到低电量警告时,保存你的工作。
  4. 让笔记本电脑保持开启,直到它因低电量而自动进入睡眠状态。
  5. 等待至少五小时,然后将笔记本电脑连续充电至 100%。
电池老化或故障
电池是消耗品,如果你使用笔记本电脑已经很多年——或者只是运气稍差——你的电池可能已经老化了。
  • 重新安装电池(或电池连接器)——某些 MSI 笔记本电脑型号 比其他型号更容易操作。
  • 检查是否有电池老化、膨胀或漏液的视觉迹象。膨胀的电池可能表现为触控板或键盘难以使用。随着电池膨胀,它会对这些组件的底部施加向上的压力。
  • 如果你的笔记本电脑长期奔波、处于极端气候条件下,或者你是那种过度使用电池的高强度用户,购买一块 替换电池 可能是你最好的选择。
如果你找不到 你所用 MSI 设备型号的更换指南,不必担心——对于大多数型号,只需打开笔记本电脑,拔下电池连接器,并拆下固定电池的螺丝即可。
恶意软件
不仅你主动运行的应用程序会占用系统资源,你上网时可能不慎感染的恶意软件同样也会。即使你看起来什么也没做,这些隐藏的后台进程也会消耗大量电池电量。
  • 打开 任务管理器 以检查系统利用率。你可以通过右键点击 Windows 开始菜单或按下键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来访问。
    • 检查进程,看看是否有任何进程占用了大量系统资源。可能需要一些批判性思考和互联网搜索来确定究竟是什么在运行。
    • 任何你无法识别且占用超过 8-10% 的进程都应该进行研究和评估。简单的 Google 搜索应该能让你知道该进程是否为恶意软件。
  • 下载一个免费、“信誉良好” 的反恶意软件程序,或使用 Windows 系统内置的软件。这些工具可以扫描你的机器是否有恶意软件,并提醒你注意任何可能在你不知情的情况下进入机器的程序或文件。
    • 在撰写本文时(2024 年),Malwarebytes 是一个安全有效的推荐工具。
    • 请注意,有些所谓的反恶意软件程序本身就是恶意软件。使用额外的系统资源会进一步消耗你的电池。请搜索良好的免费选项,或者使用系统中预装的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找 Windows Defender)。
展望未来,请遵循互联网安全的最佳实践。这将防止你在未来积累更多的恶意软件:
  • 使用像 uBlock Origin 这样的广告拦截软件,防止广告在浏览器中加载。
  • 不允许第三方网站从你的电脑下载软件。
  • 避免盗版游戏或其他软件。抱歉,互联网上的“海盗们”,这些是感染病毒的巨大媒介。
  • 避免垃圾邮件,并对所有邮件中的任何附件保持高度怀疑。永远不要点击你不认识的链接。
  • 保持软件更新。
  • 识别 .exe 文件,永远不要打开不明的 .exe 文件。如果你在电脑上发现这种类型的文件且无法识别,应立即将其删除。
臃肿软件
即使是你明确安装的应用程序也可能比你想象中消耗更多的电池电量。你的电脑里有多少应用是从不用到的?或者是买来时就预装在机器上,但你从未卸载过?是时候做些清理工作了。
  • 打开任务管理器(按 Ctrl + Shift + Esc)。使用“启动”选项卡禁用任何不必要的启动程序。如果你不确定是否必要,右键点击该进程并选择 在线搜索 以获取更多详情。
  • 打开“开始”菜单,滚动查看应用程序列表。删除任何你不需要的应用。右键点击并选择卸载,以显示相应的菜单(如果是从 Microsoft Store 安装的应用,则会直接将其删除)。
  • 人们经常想保留 MSI 的软件,但其实是不需要的。显示或音频调节工具通常是不必要的,但支持类软件有时会有所帮助。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,647 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 29
过去 30 天: 130
总计 2,171
