跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
移动鼠标时指针有延迟
在桌面上移动鼠标时,屏幕上没有响应。
传感器损坏
如果 Logitech G102 中的传感器损坏,指针将无法移动,并且会像上述问题一样,导致传感器指示灯无法点亮。
这会导致指针无法移动,因为传感器无法收集数据,也就没有数据传输到计算机。
解决方案: G102 中的光学传感器嵌入在主板中,位于读取光学传感器的微型 CPU 下方。这意味着唯一可行的选择是更换主板。这是一种简单的修复方法,只需获取替换件并将其拧入旧主板的位置即可。查看我们的 主板更换 指南了解更多信息。
输入延迟
在物体表面移动鼠标时,鼠标在表面上的移动与屏幕上的移动之间可能会出现延迟,传感器故障可能是导致此问题的原因。
解决方案: 按住 Windows 键 + I 键调出设置面板。转到“设备”>“鼠标和触摸板”,然后找到“设置延迟”选项。确保将其设置为“无延迟”。另一个辅助修复方法是清除鼠标底部传感器上的任何碎屑。
点击一次时鼠标执行双击
仅点击一次时,计算机仍然接收到第二次输出,注册为两次点击。
静电
使用鼠标点击物体时,有时会导致 G102 Lightsync 双击而不是单次点击。由于鼠标内积聚了静电且无法释放,鼠标会注册为双击。
解决方案: 在鼠标前部线缆处,在左键和右键之间向鼠标内吹气,将导致积聚的静电从鼠标中释放。
垫片
解决方案: 打磨与主板上的按钮接触的垫片。
按照我们的 拆卸指南 找到左右鼠标按钮上的垫片。
  1. 使用 160 目或更高目数的砂纸打磨垫片
  2. 用压缩空气清洁区域的灰尘
弹簧故障
解决方案: 更换支撑左右点击按钮的弹簧。为此,请按照我们的拆卸指南找到弹簧,然后取下旧弹簧并换上新弹簧。使用镊子有助于移除和更换弹簧。
“拖拽点击”
点击 G102 Lightsync 一次后,鼠标有时不会释放,从而导致拖拽点击。这会影响拖动项目或选择大面积区域。
驱动程序过时
解决方案: 你应该做的第一件事是拔下鼠标进行重启,然后将其插到不同的 USB 端口,并按照以下步骤操作:开始 > 设置 > 更新和安全 > Windows 更新 > 检查更新,以重新安装驱动程序。
滚轮滚动方向错误
在使用 G102 Lightsync 的滚轮时,有时滚轮会向错误的方向滚动。
驱动程序过时
滚轮无法点击
按下鼠标的中键时,没有动作或输出到计算机。
滚轮传感器故障
读取滚轮数据并将其发送到计算机的传感器可能已损坏或完全失效。
解决方案: 在这种情况下,最好的解决方案是更换整个主板,因为该组件已集成在主板设计中。
滚轮无法转动
尝试转动鼠标上的滚轮时,移动非常微小或者根本无法移动。
灰尘/污垢堆积
最常见的原因是灰尘或污垢卡在了滚轮旋转的组件中。
解决方案: 清洁滚轮和支架。
  1. 按照我们的 滚轮 更换指南拆下滚轮。
  2. 用压缩空气清洁支架。
指针无法移动
在鼠标已插入且电脑已开机的情况下,移动鼠标时指针仍然没有移动。
线缆断裂或故障
插入 G102 Lightsync 时,传感器灯不亮,表明 G102 Lightsync 没有通电。此问题是由 USB 线缆故障引起的。
解决方案: 更换 USB 2.0 线缆是解决该问题的最简单方法,只需拔下 G102 Lightsync 内部的连接器,然后换上带有 4 针连接器的新线缆即可。为防止线缆磨损,请沿原线缆在鼠标内部的路径进行布线。有关更详细的步骤,请参阅我们关于更换 USB 线缆 的指南。
传感器损坏
如果 Logitech G102 中的传感器损坏,指针将无法移动,并且会像上述问题一样,导致传感器指示灯无法点亮。这会导致指针无法移动,因为传感器无法收集数据,也就没有数据传输到计算机。
Jayden Castanheira
于03/13/23注册
189 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 名成员
创作了12篇指南
1条评论
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 77
过去 30 天: 348
总计 21,062
