跳转到主内容
你的联想笔记本电池耗电过快吗?本故障排除页面将回顾导致联想笔记本电池耗电过快的几个常见原因(以及一些不太常见的原因)。软件或硬件都可能导致此问题,请继续阅读以确定最适合你的解决方案!
基本操作
最初的这几个步骤看起来可能微不足道;但在感到沮丧时,很容易忽略基本的故障排除方法。在对你的设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  • 重启你的电脑。 这是一个常用的基本故障排除方法。正确重启你的笔记本(而不是通过死机或强制关机来重启)可以完成任何待处理的修复并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 检查笔记本的电源模式,点击系统托盘中的电池图标。将滑块调整到“更长的电池续航”。这可能会明显影响笔记本的性能,但为了多争取几分钟使用时间,这或许是值得的。
  • 调整屏幕亮度: 降低屏幕亮度以节省电量。
  • 检查并移除耗电的外围设备: 断开任何从笔记本电脑汲取电量的外部设备。
  • 执行强制关机。 在大多数不使用螺丝刀的机型上,这相当于断开电池。关闭笔记本电脑。关机后,按住电源按钮 15-30 秒。稍等片刻,然后再次尝试开机。
  • 运行电池诊断。 联想在其 Vantage 软件中包含了此功能。或者,运行电池电源报告。这将能尽早排除此原因。或者,如果报告显示有问题,请直接跳过软件修复,查看电池故障部分。
繁重的工作负载
广告宣传的电池续航时间和实际使用中的电池续航时间往往大相径庭。你那台全新的联想 Yoga 的参数页面可能吹嘘“长达”10 小时——但在典型使用情况下,你不太可能达到这个数值。这些数字是在精确控制和理想化的场景中获得的。它们是为了卖出电脑。厂商希望你看到的是最佳场景下的数据。
最大程度降低笔记本能耗
  • 查看是什么在消耗电量。导航至 设置 > 系统 > 电池。这里会有关于什么在耗电的详细分析。限制使用耗能高的应用程序,或接受它们对电池续航时间的影响。
  • 缩短屏幕锁定超时时间。或者确保在使用完毕后锁屏。这些设置位于 系统 > 电源和睡眠 中。
  • 关闭不必要的应用程序并退出任何后台进程。即使是关闭浏览器中的一些多余标签页也有帮助。要退出后台进程:
    • 右键点击 Windows “开始”菜单打开 任务管理器。点击 详细信息 可以获取更多信息。
    • 选择要关闭的任何程序,然后点击右下角的 结束任务。
  • 如果需要争取更多时间,点击系统托盘中的电池图标,并将滑块更改为所需的级别。请记住,“最佳节能”设置会限制笔记本某些方面的性能。
电池需要校准
有时你的电池管理系统可能会偏离实际情况,在电池还有大量电量时却报告电池电量耗尽。要对联想笔记本的电池进行校准,请执行以下操作:
  1. 将电池充满电至 100%,并继续充电至少两个小时。
  2. 拔下电源,正常使用笔记本以耗尽电量。
  3. 看到低电量警告时保存你的工作。
  4. 让笔记本保持开启状态,直到它因电量过低而自动休眠。
  5. 等待至少五个小时,然后将笔记本连续充电至 100%。
恶意软件
不仅是你打算运行的应用程序在占用系统资源,你在网上冲浪时可能遇到的任何恶意软件也是如此。在某些情况下,这种占用可能非常严重,以至于即使你看起来什么都没做,电脑也会出现明显的电池消耗。
  • 打开 任务管理器 以检查系统利用率。可以通过右键点击 Windows “开始”菜单访问,或者在键盘上按下 Ctrl + Alt + Esc。
    • 检查进程,看是否有任何程序在消耗大量系统资源。可能需要进行一些思考和网络搜索才能查明情况。
  • 下载一个免费的、“信誉良好” 的反恶意软件程序,或使用 Windows 系统内置的软件。这些工具可以扫描你的机器以查找恶意软件,并提醒你任何可能在你不知情的情况下进入机器的程序或文件。
  • 请注意,一些所谓的反恶意软件程序本身就是恶意软件,它们会使用额外的系统资源,进一步消耗你的电池。研究一下好的免费选项,或者使用系统中预装的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找 Windows Defender)。
向前看,遵循网络安全的最佳实践。这将防止你在未来积累更多的恶意软件:
  • 使用像 uBlock Origin 这样的广告拦截软件,防止广告在你的浏览器中加载。
  • 不允许第三方网站在你的电脑上下载软件。
  • 避免盗版游戏或软件。抱歉,网络海盗们,这些是巨大的感染媒介。
  • 避免诈骗邮件,并对所有邮件中的任何附件保持极度警惕。
  • 保持软件更新。
  • 识别 .exe 文件,并且 绝对不要 打开未知的 .exe 文件。如果你在电脑上发现这种文件类型且无法识别,应立即将其删除。
臃肿软件 (Bloatware)
即使是你能够辨认出来的已安装应用程序,也可能比你想象的更耗电。你的电脑上有多少应用程序从未使用过?或者有多少是买回来时就安装好,但你从没删过的?是时候做一些清理工作了。
  • 打开任务管理器(按下 Ctrl + Alt + Esc)。使用“启动”选项卡禁用任何不必要的启动程序。如果你不确定它是否有必要,请右键点击该进程并选择“在线搜索”以获取更多详细信息。
  • 打开“开始”菜单,浏览应用程序列表。删除任何你不需要的程序。右键点击并选择“卸载”以显示相应的菜单(或者如果是从 Microsoft Store 安装的应用,则直接移除它)。
  • 人们通常倾向于保留联想预装的软件,但其中大部分是不需要的。显示或音频调节软件通常不是必需的,但支持类软件可能还有点用处。
电池老化或故障
电池属于消耗品,如果你的笔记本已经使用了多年——或者只是运气不好——你的电池可能已经老化了。
  • 重新安装电池(或电池连接器)——某些 联想笔记本型号 比其他型号更容易操作。
  • 如果你还没有运行过电池诊断,请运行一下。联想在其 Vantage 软件中包含了此功能。或者,运行电池电源报告。这会为你提供一些关于电池的硬性数据。
  • 检查是否有电池老化、鼓包或漏液的视觉迹象。电池鼓包可能会表现为触控板或键盘使用困难。随着电池膨胀,它会对这些组件的底部施加向上的压力。
  • 如果你的笔记本经常在恶劣环境下使用,或者暴露在极端气候中,亦或者你是一个经常把电池耗尽的重度使用者,购买一块 替换电池 可能是最好的选择。
如果你找不到针对你的联想型号的维修指南,不必担心——对于大多数机型,只需打开笔记本,拔下电池连接器,然后拧下固定电池的螺丝即可。
Alisha C
于12/04/20注册
43,503 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
68 名成员
创作了850篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 93
过去 30 天: 393
总计 18,588
