跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手柄损坏
咖啡机的手柄损坏、破裂或无法正常按下。
手柄破裂
如果咖啡机手柄损坏或破裂,你需要在线购买替换件。请参考本指南进行手柄更换。 手柄破裂可能会导致其无法被正常按下。
漏水
水从咖啡机中漏出,而不是正常流出。
K-cup 支架破裂
如果水从咖啡机底部漏出,可能是 K-cup 支架破裂了,这会导致水渗出。首先检查咖啡机 K-cup 支架附近,确定是否有裂纹。一旦发现破裂,必须使用 本指南 更换 K-cup 支架。
水从软管中漏出
如果水在 K-cup 支架附近漏出,请检查 K-cup 支架是否损坏。如果 K-cup 支架完好,可能是软管堵塞。你需要按照 此软管清洁指南 打开 Keurig 的顶部进行检查。
水不出水
水没有正确地流过 K-cup。
水从机器中溢出而不是流过
如果水在 K-cup 支架周围溢出而不是流出,可能是针头没有刺破 K-cup,或者 K-cup 支架堵塞。如果 K-cup 支架未堵塞,请查看此指南以 更换顶部针头。
水无法排干
如果倒入水箱的水无法排干,它就无法流向 K-cup。Keurig 的排水口可能堵塞了。要检查排水口是否堵塞并进行清理,请使用 此指南来帮助清理排水口。
咖啡机出水缓慢
咖啡出水速度比机器刚买来时慢。
顶部针头无法刺破 K-cup
如果出水异常缓慢,检查顶部针头是否变钝。如果变钝了,就需要打磨针头。如果针头依然锋利,则可能需要清洁针头。
你可以按照 针头维修指南 来清洁或打磨针头。
水管部分堵塞
如果咖啡出水缓慢,水管可能部分堵塞。如果水箱中使用的是矿物质含量高的硬水,就可能发生这种情况。水质差会导致出水管内产生矿物质堆积。请使用 软管清洁维修指南 进行疏通。
咖啡机酿造量不正确
咖啡机无法制作出足量的咖啡。
K-cup 未被移除
如果有残留物,或者之前的 K-cup 没有被移除,水就无法顺畅流过机器。酿造后请及时移除 K-cup。用柔软的湿布擦拭清洁。K-cup 支架可以用洗碗机上层以低温循环清洗。
针头堵塞
如果进水或出水针头堵塞,水就无法完全流过。用拉直的回形针插入出水和进水针头,清除其中堆积的所有咖啡渣。
咖啡机不加热
机器停止加热到预定温度。
初始水温太低
如果使用冷水,泵入咖啡机的水可能无法达到预定温度。在酿造前,先往杯子里倒入热水温杯,静置一两分钟后倒掉。在酿造咖啡前,先在杯子里加入适量的奶油。向咖啡机注水时,请务必使用室温水。
加热器故障
如果加热器发生故障,水就无法加热到适当的温度。水在泵入咖啡机的过程中会被加热,从而产出热咖啡。请拆开咖啡机并更换加热器组件。
咖啡有异味
咖啡酿造后味道不佳。
水中含有矿物质
如果使用自来水,自来水中的矿物质和残留物可能会导致咖啡味道不佳。在酿造咖啡前先将自来水煮沸。如果仍有异味,请在酿造前过滤自来水。
机器内部有堆积物
如果机器内存在水垢或矿物质堆积,水流过时会带入这些物质。将醋和水混合,浸泡机器内部。然后用过滤水或煮沸的水冲洗掉混合液。如果异味依然存在,请购买除垢剂,通过拆解机器并清洁每个部件来彻底清洁咖啡机。
Alber Douglawi
于01/14/14注册
250 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 的会员
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 名成员
创作了84篇指南
39条评论
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - 回复 分享
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - 回复 分享
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - 回复 分享
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - 回复 分享
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 75
总计 124,305
