跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Keurig Mini B-31 顶针更换
你所需要的
  1. Keurig Mini B-31 顶针更换, K杯架: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 举起的Keurig迷你手柄。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一定要避免针上面和里面的k -因为可以刺破你的手
    • 坚决把一个手指放在三的标签,把K杯架到位,每一个,在轻轻推。标签是很难看到的,但他们的存在将使容易清除。顶部的标签位于同一个位置,白色的三角形和底部两个位于塑料凸点突出的图片。
    添加评论
  3. Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 牢固的岩石的K杯持有人从一侧到另一侧,放松的K杯持有人从其座位。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把K杯架取出。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Keurig Mini B-31 顶针更换, 拆卸 Keurig Mini B-31 顶部: 步骤 5 中的图像 1,3 Keurig Mini B-31 顶针更换, 拆卸 Keurig Mini B-31 顶部: 步骤 5 中的图像 2,3 Keurig Mini B-31 顶针更换, 拆卸 Keurig Mini B-31 顶部: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 打开 Keurig 的顶盖。
    • 用手抓住顶盖的其中一个连接臂直接向外拉。 这将需要大力一些,以挣脱插销。 一侧的连接臂脱离后,另一条连接臂也重复这个过程。
    添加评论
  6. Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将 Keurig 翻面放置,使水箱指向远离你的位置。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 躲避尖锐处,因为它可能会刺你的手。
    • 拧下固定顶部塑料盖的两颗 9mm #1 十字螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将 Keurig 以竖直方向摆放,并让正面对着你。
    • 从 Keurig 顶部拉下盖子。稍稍用力就能轻而易举的拿下。
    添加评论
  9. Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 牢牢抓住软管并将其从塑料喷嘴上拉出。
    添加评论
  10. Keurig Mini B-31 顶针更换, 顶针: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 拧下设备顶部的两个 9mm #1十字螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Keurig Mini B-31 顶针更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 轻轻按下连接软管的喷嘴。 塑料外壳和针头一起弹出,不要太用力。
    添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ou Hiroshizon正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 的会员
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 名成员
创作了24篇指南
1指南评论
This is great but where do I buy the top needle replacement part?
Jen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 64
总计 18,027
