跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP Stream 无法启动
你的笔记本电脑无法启动,且屏幕为黑屏。
笔记本电脑无法启动,但指示灯闪烁
如果笔记本电脑仍然无法启动,请通过保持开启状态来耗尽电池电量,然后为其充电并重启。如果这不能解决你的问题,请在设备关闭的情况下,按压电源按钮。然后,按键盘上的 ESC 键,再按 F10 键。这应该会带你进入设备的 BIOS 和恢复菜单。在此界面中,你可以重新安装操作系统并使电脑恢复正常工作。
无法开机
如果设备无法开启或显示任何内容,可能是因为电池没电了。如果是这种情况,插入充电器将使设备恢复正常。然后让电池充电一段时间。你可以通过充电口旁闪烁的指示灯来判断它是否正在充电。
电池故障
如果你的电池在此之前就难以保持电量,且没有充电线就无法启动,请尝试更换另一根充电线。如果问题依旧,说明电池有故障。你需要更换电池,可以从在线零售商处购买。然后按照此更换指南操作。
HP Stream 无法保存任何内容
HP Stream 11 无法保存任何文件。
硬盘存储空间已满
如果你无法保存或移动文件,很可能是因为存储空间已满。请删除不需要的应用程序,并确保清空回收站。如果无法删除文件,请将文件和文档移动到外部驱动器,然后从笔记本电脑中删除它们。此外,也可以插入一张 micro SD 卡来扩展存储空间。
硬盘故障
如果 HP Stream 运行缓慢或频繁崩溃(尤其是在启动电脑时),并且在移动文件时频繁出现错误消息,则说明你的硬盘正在损坏。你可以拆下硬盘并更换为 32 GB eMMC 固态存储卡。请使用此指南来更换电池。
HP Stream 无法连接到互联网
当你尝试访问网站时,收到错误消息或无法连接。
WiFi 连接不当
如果你不确定是笔记本电脑的问题还是 WiFi 的问题,请将 HP Stream 拿到路由器/调制解调器旁,并通过以太网线连接。这是为了确保不是你的互联网服务提供商导致的问题。如果互联网通过以太网线可以正常使用,请拔掉以太网线并打开你的 WiFi 设置。
DNS 设置不正确
如果你输入了正确的路由器密码,但 HP Stream 仍然无法连接,则可能需要刷新 DNS 设置。可以通过打开命令行并输入“ipconfig /flushdns”(不含引号)然后按回车键来刷新 DNS 设置。这会清除互联网协议并允许系统收集正确的网络信息。
WiFi 硬件故障
如果电脑无法连接到互联网,而其他设备可以连接到路由器,并且已经刷新了 DNS 设置,那么你的 WiFi 硬件很可能已经损坏。你需要更换 WiFi 适配器。如果你不想/无法更换主板,使用 USB 连接的外部适配器是一个很好的替代方案。
屏幕卡死
笔记本电脑屏幕卡死,无法导航到其他页面。
计算机崩溃
如果电脑屏幕没有任何变化,随后出现带有白色文字的蓝屏或黑屏,则可能是电脑已经崩溃。按住电源按钮直到屏幕变黑,然后重启电脑。如果问题依然存在,请重新安装操作系统。
任务管理过载
如果电脑屏幕停止响应,且你正在运行超过两个程序,可能是因为运行的程序过多导致处理器过载。要解决此问题,请等待设备恢复响应,按 Ctrl + Alt + Delete,然后打开任务管理器。结束任何无响应或占用过多 CPU 或内存的任务。
笔记本电脑过热
你的笔记本电脑过热且运行缓慢。
任务管理过载
如果你同时打开了太多应用程序,不仅会拖慢电脑速度,还会导致笔记本电脑过热。尽量不要同时执行超过两个任务。如果有程序无响应,请同时按 Ctrl + Alt + Delete,进入任务管理器,然后结束占用过多 CPU 或内存的任务。
通风不良
如果将 HP Stream 放在不平坦的表面上,可能会导致过热。建议始终将笔记本电脑放在平坦坚硬的表面上,以便冷空气能通过底部的通风口进入。如果笔记本电脑仍然过热,另一种降温方法是购买一个散热底座。
22条评论
keyboard does not work how do I fix this
Gordon Engbert - 回复 分享
My notebook is not getting any charge at all.
But there is a red light by charger port that turns on when I plug it in. And a blue light on the other side is on and stays on can u please tell me what's wrong
Brandi Story - 回复 分享
hey bro, same problem here, have you fixed yours yet?
rykendo tecson - 回复 分享
The power light is on but no image on the scream
bangaleekamara - 回复 分享
the wifi light also on but no image on the scream
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 30
总计 92,537
