跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑过热
笔记本电脑散发出大量热量,且温度指示过高。
确保环境温度不过高
检查室内温度是否适中,确保没有导致笔记本电脑过热;如有必要,请将笔记本电脑移至较凉爽的房间。
确保电脑周围有足够的散热空间
笔记本电脑应与其他物体保持适当距离,且通风口不应被遮挡。
需要清洁散热片和散热风扇
如果电脑过热,你可以先打开机身,用压缩空气罐清除散热风扇和散热片上的灰尘和绒毛。散热风扇和散热片指南
需要更换散热风扇
如果散热风扇不转动,或者出现裂纹及损坏,则需要更换以确保正常的散热功能。
电池无法充电
电池可能无法充电,或者拔掉电源后无法维持电量。
确保电脑已接通电源
检查电源线的两端是否都已插好。
电池故障
如果笔记本电脑在接通电源时可以开机,但拔掉电源后无法开机或续航时间很短,说明电池已损坏,需要更换。电池指南
电源适配器
如果笔记本电脑无法充电,插上电源后适配器上的指示灯不亮,且主板没有收到任何电量,请使用万用表测量电压。
维修或更换直流电源接口
如果必须摆动电源线并保持特定角度电脑才能充电,且过了一段时间后完全无法充电,则必须更换直流电源接口。
蓝屏死机
电脑无法正常启动,仅显示蓝色屏幕。
不受支持的设备
如果插入 USB 或其他外接设备后出现蓝屏死机,请移除所有已连接的设备,然后启动笔记本电脑。
主板错误
如果电脑尝试启动但随后关机,Windows 错误增加或出现“蓝屏死机”,电脑无故死机,或者之前能正常工作的设备突然无法使用,说明主板损坏,可能需要更换。主板指南
硬盘
如果出现蓝屏死机,并且硬盘发出异常噪音,则应维修或更换硬盘。在更换现有硬盘之前,请先确认电脑主板是否支持你想要安装的硬盘类型。硬盘指南
内存 (RAM)
如果出现蓝屏、电脑无预警随机重启、安装新程序失败,或电脑在开机一段时间后性能下降,在开始更换现有内存前,请检查主板支持的内存类型。内存 (RAM) 指南
显示屏故障
屏幕功能异常。
显示屏排线松动
屏幕亮度波动、出现锯齿状线条或表现出其他异常行为,通常发生在电脑受到撞击或掉落后,只需重新插好显示屏排线即可。
背光失效
如果画面闪烁、断断续续,亮度逐渐衰减,或者屏幕呈现奇怪的粉色/红色,请断开背光灯连接器与逆变器板的连接,并更换新的连接器。
屏幕破裂
如果屏幕破裂或出现坏点,必须拆下并更换屏幕。
逆变器损坏
如果屏幕完全无显示,则需要更换或维修逆变器。
Ashley Williams
于08/27/15注册
2,455 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 名成员
创作了60篇指南
5条评论
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - 回复 分享
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - 回复 分享
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - 回复 分享
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - 回复 分享
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Weere Siabo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 49
总计 9,663
