跳转到主内容
墨水用完了!
嗯……墨水要么是看不见了,要么就是变浅了……
打印机墨盒已空
如果你的打印机没墨了,你需要更换墨盒。你可以在 HP 官网或当地的电子产品商店在线购买打印机适用的墨盒。请确保购买了正确的墨盒。它们会标有“黑白”或“彩色”。关于拆卸和更换空墨盒的详细说明,请访问 Hewlett-Packard 网站 此处。
如果你发现自己必须拆下并更换一个并未用空的墨盒,别觉得浪费!相反,我们建议你阅读这篇文章,了解为什么有时需要丢弃含有剩余墨水的墨盒。
打印机无响应!
我记得我按过按钮了……
试试电源按钮,天才!
我们不想这么问,但你确实尝试过开机,对吧?如果你还没试过,我们建议你:
a) 检查并确保电源适配器已插到打印机上(废话),然后 b) 确保电源线已插到通电的插座上(别惊讶)。
如果这不起作用,你需要检查电源线是否有可见的损坏痕迹。为此,你需要先拔下打印机电源(我们怎么强调这个步骤都不为过,为了避免被疯狂的电击搞死),然后仔细检查电源线是否有可见损坏(可能是小裂口、磨损、电线裸露、哥布林咬痕等)。
如果你的电源线有任何损坏迹象,你需要更换它。
如果没有,请从打印机背面断开电源线并保持至少 30 秒。现在将适配器重新连接到打印机背面,并将电源线插回通电的插座(不要使用排插或电涌保护器)。如果电源上的绿色 LED 指示灯未亮起,请联系 HP 更换电源。
如果这不起作用,请尝试检查 USB 线。从打印机背面断开 USB 线,然后按电源按钮。如果打印机在断开 USB 线的情况下能够开机,请更换 USB 线。
如果打印机仍然无法开机,你可能需要更换电源。很遗憾,但(可能)事实就是如此。
也许你的打印机在“休眠”——唤醒它!
尝试快速按压并松开电源按钮来“唤醒”你的打印机,让它“在这里干点正事”。
打印机无法打印!
我现在又做错了什么?
有时,路由器(它们促进了计算机和打印机之间的友好沟通)会搞乱信息,甚至根本不转发(这些懒惰的家伙)。这种情况通常发生在你最近更换了旧路由器时——基本上,你的计算机还在寻找旧路由器(噢,可怜),简单的重置应该就能解决问题。尝试以下步骤:
1. 确保打印机已开启。
2. 按住“报告页 (Report Page)”按钮(不要松手)。
3. 在按住“报告页”按钮的同时(跟你说了别松手),按压并松开“取消 (Cancel)”按钮三 (3) 次。
4. 松开“报告页”按钮。
现在,将打印机重新连接到你的新路由器(易如反掌)。如果你找不到手册或不记得如何操作,请点击此处。
卡纸了!
出于某种原因,无论我拉得多用力,都扯不出来……
首先:在毁掉你的机器之前,千万不要尝试从打印机正面清理卡纸。那是错误的。相反,请遵循这些有用的提示:
1. 按压“恢复 (Resume)”按钮(嘿,试一下总没坏处)。
2. 将背面检修门的两个手柄向中间推,然后取下检修门。
3. 从打印机背面将纸张拉出,清除打印机内的任何纸张。
4. 装回背面检修门。
5. 按压“恢复”按钮。
6. 瞧!还没好!?
现在,假设你在自动双面打印附件里卡了纸——那该怎么办?继续读下去,朋友……
1. 关闭打印机。
2. 按压双面打印器左侧和右侧的按钮(看起来像这样)。
3. 清除打印机内部的任何纸张。
4. 打开双面打印器。
5. 清除双面打印器内部的任何纸张。
6. 关闭双面打印器,然后将其重新安装到打印机上。
*有用的小提示:重新安装到打印机时,千万不要按压附件左右两侧的按钮。这可能导致附件无法正确连接。
如果这样还是不能解决问题,也许清理带有小型纸盒的自动双面打印附件里的卡纸会有帮助。让我们试试:
1. 关闭打印机。
2. 按压附件左右两侧的按钮,然后将其从打印机上取下。
3. 清除打印机内部的任何纸张。
4. 提起附件上的后拨杆,然后解开小型纸盒。
5. 向前倾斜小型纸盒并打开附件的下门。
6. 清除附件内部的任何纸张。
7. 关闭附件,然后固定好后拨杆以锁住附件。
8. 将附件重新安装到打印机上。
瞧!你应该已经解决卡纸问题并准备好大干一场了。现在去打印吧!尽情打印吧,你这个发烧友!
可能只是一个小错误?
也许你拉得不够用力?开个玩笑!请不要损坏你那精美的机器。
相反,尝试按压“恢复”按钮——如果你的打印机只是遇到一些小问题,这是最有效的解决办法。
该做手术了……
有时,你必须给这个大家伙做开胸手术。任何技术产品都会出现问题。看着打印机背面,将背面检修门上的锁扣手柄向中间捏紧,打开设备。如果可能的话,左右晃动并将卡纸取出。如果不行,这篇文章应该对进一步了解如何触及卡纸源头有所帮助。
打印件有缺陷或质量差!
我的老板肯定不会喜欢我报告上这些荒谬的色块或图案……
颜色不对?别忧郁了,我的朋友……
打印机很容易用完创建所需色调的墨水。别担心。请参考上述内容,回顾如何拆卸和更换有故障或损坏的墨盒。否则,请参考此文章以获取进一步支持。
竟然出现了我最不想看到的激进图案!
我们知道你绝对很聪明,绝不会给打印机喂入褶皱、起皱或有缺陷的纸张,对吧?既然我们知道你不会,请在计算机上选择清洁墨盒的选项。这应该会打印出一页带有更多激进设计和图案的页面,之后你的纸张应该就没有条纹、污迹或涂抹痕迹了!
如果你仍有问题,你需要打开设备以接触墨盒喷嘴周围的区域,以便清理任何可能影响打印的喷墨残留。点击此处获取清洁墨盒喷嘴周围区域的详细说明。
那才叫失真!
没想到吧。谁能想到直线会变成那样。首先,检查墨量。在“工具箱 (Toolbox)”功能中,你应该能看到一个名为“预计墨量 (Estimated Ink Levels)”的链接。如果墨量较低,请更换它们——搞定!
如果这不是问题所在,请检查打印机设置。检查打印质量、纸张类型和纸张尺寸。此外,检查“高级功能 (Advanced Features)”以调整墨水量。点击此处查看更多详情。
如果这无法改变打印质量,请打开“工具箱”并从计算机清洁墨盒。
在尝试清洁墨盒后,你也可以打印一张诊断页。说明可以在此处找到。
你还可以扫描缺陷。有关如何深入观察打印错误的详细信息,可以在此页面底部附近找到。
还有其他问题吗?
我们知道我们无法回答你的所有问题,但我们认为此链接会有所帮助!感谢你访问 HP Deskjet 6840 彩色喷墨打印机的故障排除页面!欢迎在下方提供反馈!
michael
于01/23/14注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 34
总计 2,430
