跳转到主内容
想象一下——正值游戏之夜,你正在进行一场紧张刺激的比赛。你准备好大展身手,但即便你什么都没碰,控制方向却总是向左偏。你本想原地不动,但游戏里的角色却慢慢溜进了敌人的射击视野,“砰”的一声,游戏结束。你的朋友们绝不会相信这根摇杆在作怪,但请相信我们——这并不是你一个人的遭遇。
摇杆漂移(上述现象的专业名称)的概念因 Nintendo Joy-Con 手柄 而受到主流关注。但漂移现象可能发生在任何配备模拟摇杆的设备上,包括你的 PS5 手柄。想要了解其中的缘由,不妨阅读 iFixit 的详细报道,我们在下文的成因分析中也会涉及一部分。要知道,这不仅是可以修复的,而且通过一些适度的升级,这种现象是可以预防的。
基本检查
在采取下面那些更耗时的解决方案之前,这里有几个基础步骤可以先试一试。
  • 重启你的主机。 关闭 PlayStation 或电脑(如果你在电脑上使用 DualSense 手柄)也能达到同样的效果。这会重置所有正在运行的进程,并可能清除轻微的软件故障。
  • 重置你的手柄。 DualSense 手柄的后盖上有一个小的重置按钮。使用回形针或 SIM 卡针 按住此按钮至少 5 秒钟。这将清除所有设置并恢复为默认值。
  • 清洁手柄。 先用湿布擦拭,清除手柄外部的污垢。使用 90% 浓度的异丙醇和棉签清洁摇杆球体周围。这可以去除导致摇杆无法完全归位的表面碎屑。
  • 确认确实存在漂移问题。将手柄连接到电脑,并 使用检测工具 来验证手柄接收到的输入信号。它会直观地显示出手柄当前的真实状态。这在维修完成后作为验证修复效果的步骤也非常方便!
软件或固件版本过旧
当 Sony 发现 PlayStation 运行中存在错误或效率低下的情况时,他们会通过更新推送修复程序。更新可以解决诸多问题,包括手柄性能问题。
  • 首先更新手柄固件。这是解决特定手柄问题最有效的更新方式。
    1. 使用 USB 线将手柄连接到主机。
    2. 前往 设置 > 周边设备 > 控制器(手柄) > DualSense 无线控制器设备软件。
    3. 如果有可用更新,系统会提示你进行更新。接受更新并在完成后重新测试。
  • 如果问题仍然存在,请更新 PS5 的系统软件。这控制着主机的整体功能,不仅仅是手柄。在某些情况下,较新的更新可能会修复主机识别输入信号时的问题。
    1. 打开 设置 并选择 系统。
    2. 选择 系统软件更新和设置。
    3. 如果有可用更新,选择 更新系统软件,然后选择 通过互联网更新。
  • 最后,更新所有出现明显漂移现象的游戏。许多游戏也有控制输入灵敏度或其他手柄配置的设置。
    1. 导航到你想更新的游戏。
    2. 选中游戏后,按下手柄上的“选项”键。
    3. 在出现的菜单中选择“检查更新”,如果有可用更新,请按照屏幕提示进行安装。
配置设置不当
并非每个玩家使用手柄的方式都一样,或者在游戏习惯上都有相同的偏好。Sony 和其他开发者在设置中加入了配置选项来兼顾这一点。
  • 尤其是死区设置,可以帮助应对摇杆漂移。摇杆的死区是指中心区域内不被识别为输入的范围。更改默认死区可以抵消漂移,通过忽略原本属于漂移范围的摇杆读数来解决问题。
    • 打开 设置 并选择 周边设备 > DualSense Edge 无线控制器 > 自定义配置 > 创建自定义配置 并选择 确定。
    • 在此菜单中,选择 摇杆灵敏度/死区。
    • 尝试调大死区以抵消轻微的漂移。
  • 在自定义配置菜单中,确认摇杆灵敏度是否符合你的喜好。高灵敏度会加剧轻微的漂移,因为较小的摇杆移动会导致游戏中较大的动作反应。
  • 仔细检查所有出现漂移现象的游戏中是否有类似的设置。许多游戏都有专门用于手柄设置的菜单子项。
内部碎屑
任何玩家都知道,无论你做什么,手柄最终都会变得非常脏。尽管内部结构可以屏蔽大部分碎屑,但无法完全避免。好好清洁一下摇杆机械装置可以让你恢复正常。
  1. 如果还没有清洁过外部,先从清洁外部开始。碎屑可能被卡住,导致摇杆无法回到中位。湿布加上一点力气可能就足够了。
  2. 使用 摇杆帽更换指南 来接触内部机械装置。
  3. 撬下摇杆帽,并 向内部喷洒一些电子清洁剂。理想情况下,你应该使用不会留下残留物的清洁剂(如 BW-100)。
  4. 向各个方向拨动摇杆,使接触清洁剂充分扩散。这会带动摇杆内部零件,并在此过程中清除腐蚀物或碎屑。
    • 如果你不想拆开手柄,可以尝试 免拆卸方法,但这种清洁方式最好还是直接进行。
    • 或者,你可以彻底放手一搏,手动清洁摇杆内部。这个过程有一定的损坏风险,因为你需要弯曲部件才能接触到所需组件。所以请自行承担风险。
摇杆磨损
归根结底,清洁可能只是暂时的权宜之计。要理解原因,你需要了解一点它们的工作原理。模拟摇杆的寿命是有限的。当你倾斜摇杆时,小的导电滑片会在电阻垫上移动。这些滑片的位置会产生电压输出的差异(由于电阻的变化),PlayStation 会将这些差异转换为方向信息。
随着时间的推移,这种电阻材料会逐渐磨损。这会改变摇杆的反应方式。电压读数不再符合预期,你的角色可能会在想要原地不动时慢慢走向毁灭。侵蚀可能会变得非常严重,以至于电阻轨道的某些部分可能彻底磨穿。想想看,你在短短一小时的使用中移动了多少次摇杆!
  • 解决摇杆磨损的唯一方法就是彻底更换 摇杆组件。
  • 在 DualSense 手柄上,摇杆更换 需要一些焊接(及拆焊)技能。但如果你乐于挑战,即使是焊接新手也能完成。
  • 考虑使用霍尔传感器摇杆替换件。它们利用磁铁产生与原装摇杆相同的电压差。其无摩擦的运作方式意味着它们比原装摇杆更耐用,更精确,而且这还是非常酷的科学应用!
电路板故障
如果即使在清洁和更换摇杆后仍然出现漂移,问题可能已经延伸到了电路板层面。这通常与液体溅入有关,但在某些情况下即使没有液体损害也会发生。
  • 检查手柄内部,重点查看电路板。检查是否有弯曲、烧毁的组件,或者任何因液体损坏而产生的恶心的绿色霉点。用异丙醇和棉签(或者用旧牙刷清除顽固污垢)清除腐蚀物。
  • 你或许可以找到替换的电路板移植到外壳中。这需要进行一些轻微的焊接,但这难不倒拥有一把 基础烙铁 和积极心态的你。
  • DualSense 手柄包含一个处理输入数据的微处理器。如果你擅长焊接微小的表面贴装组件,可以对该芯片或连接它的电路进行维修。
  • 电路板维修对于普通修理者来说较为高深,因此请谨慎操作,或寻求专业协助。如果出现电路板损坏,更换整个手柄可能更划算,因为维修成本可能会超过购买新机的费用。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 215
过去 7 天: 1,628
过去 30 天: 6,816
总计 109,481
