跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DualSense 摇杆更换
你所需要的
    1. DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的右端夹扣: 步骤 1 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的右端夹扣: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在开始之前断开手柄并关闭其电源。
      • 在控制器右下角的中间装饰下方插入三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
      添加评论
    2. DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 沿着中间装饰的右下边缘滑动三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹子。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的左端: 步骤 3 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的左端: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在手柄左下角的中间饰边下方插入三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 沿着中间饰边的左下边缘滑动三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. DualSense 摇杆更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用手指抬起中间饰边的底部边缘以松开剩余的夹扣。
      • 将中间装饰抬到操纵杆上方以将其卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DualSense 摇杆更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 用一只手握住控制器,并用拇指按住左扳机。
      • 用另一只空闲的手,将撬棒的扁平端插入L1L2按键之间。
      • 使用撬棒将L1按键从控制器上轻轻撬开并取下,手指按住按键,防止其弹飞。
      添加评论
    2. DualSense 摇杆更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 重复上一步操作,取下R1按键。
      添加评论
    1. DualSense 摇杆更换, 拆下后盖螺丝: 步骤 8 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 拆下后盖螺丝: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用十字螺丝刀卸下固定下壳底角的两颗 6.4 毫米螺丝。
      添加评论
    2. DualSense 摇杆更换: 步骤 9 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用十字螺丝刀卸下 L1 和 R1 按钮后面的两颗 6.4 毫米螺丝。
      添加评论
    3. DualSense 摇杆更换, 分离后盖: 步骤 10 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 分离后盖: 步骤 10 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 分离后盖: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 松开后盖卡扣时动作要轻柔,卡扣质地脆弱,很容易断裂。
      • 使用撬棒尖端松开耳机插孔两侧的两个卡扣。
      添加评论
    4. DualSense 摇杆更换: 步骤 11 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 11 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 紧固的塑料卡扣将后盖的左侧边缘右侧边缘固定到位。
      • 将撬棒扁平端插入左侧边缘底部附近的前后外壳缝隙之间。
      • 沿着左侧边缘滑动撬棒,轻轻撬动外壳使其分开,解开卡扣。
      添加评论
    5. DualSense 摇杆更换: 步骤 12 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 12 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 在右侧边缘重复上一步操作,解开该处的卡扣。
      添加评论
    6. DualSense 摇杆更换: 步骤 13 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 将手柄倒置摆放,使操纵杆贴在工作台上。
      • 用手指按住手柄,使用拇指向上掀开后盖,将其与手柄完全分离。
      添加评论
    1. DualSense 摇杆更换, 取下后盖: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 取下后盖。
      添加评论
    1. DualSense 摇杆更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子或者手指将电池与主板断开连接。
      • 断开连接时,请握住接口本身,而不是电线。
      添加评论
    2. DualSense 摇杆更换, 取出电池: 步骤 16 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 取出电池: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 将电池直接从电池支架中取出。
      添加评论
    1. DualSense 摇杆更换, 取下下方麦克风: 步骤 17 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 取下下方麦克风: 步骤 17 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用手指或是镊子捏住下方麦克风排线的拉片,将其从主板上断开。
      添加评论
    2. DualSense 摇杆更换, 拆下电池支架: 步骤 18 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 拆下电池支架: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用十字螺丝刀拧下固定电池支架的6.4毫米螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DualSense 摇杆更换: 步骤 19 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 将电池支架从主板上取出。
      添加评论
    4. DualSense 摇杆更换, 断开右扳机组件: 步骤 20 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 断开右扳机组件: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 用镊子或者手指捏住右扳机组件排线的拉片,向上提拉,将其从主板上断开。
      • 暂时不要完全拆下该排线。
      添加评论
    5. DualSense 摇杆更换: 步骤 21 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 用镊子或者手指捏住右扳机组件排线的拉片,向上提拉,将其从扳机组件上断开。
      • 取下排线。
      添加评论
    6. DualSense 摇杆更换, 断开左扳机组件: 步骤 22 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 断开左扳机组件: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 用镊子或者手指捏住左扳机组件排线的拉片,向上提拉,将其从主板上断开。
      • 暂时不要完全拆下该排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. DualSense 摇杆更换: 步骤 23 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 用镊子或者手指捏住左扳机组件排线的拉片,向上提拉,将其从扳机组件上断开。
      • 取下排线。
      添加评论
    8. DualSense 摇杆更换, 断开上方麦克风: 步骤 24 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 断开上方麦克风: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 使用镊子或者手指捏住上方麦克风排线的拉片,向上提拉,将其从主板上断开。
      添加评论
    9. DualSense 摇杆更换, 断开触控板: 步骤 25 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 断开触控板: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用镊子或者手指捏住触控板排线的拉片,平直向外拔出,使其脱离主板接口。
      添加评论
    10. DualSense 摇杆更换, 取出主板: 步骤 26 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 取出主板: 步骤 26 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 取出主板: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 小心地将操纵杆顺着前壳位置移出,再把主板向上抬起取出。
      • 主板由两处卡扣限位,一处位于主板与右扳机组件之间,另一处位于主板与左扳机组件之间,轻推两处卡扣,解除对主板的束缚。
      • 不要将主板完全拿开,有四根焊接导线把主板和震动电机相连。
      添加评论
    1. DualSense 摇杆更换, 拆焊震动电机: 步骤 27 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 拆焊震动电机: 步骤 27 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 拆焊震动电机: 步骤 27 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 后续步骤需要对接线进行拆焊与焊接操作,如果想要学习焊接操作,可以查阅我们的焊接指南,即便你有焊接经验,该指南中也有不少实用技巧。
      • 将手柄连同主板一同翻转。
      • 使用电烙铁把震动电机的导线从主板焊点上拆焊下来:
      • 两根红色导线
      • 两根黑色导线
      • 重新装配时,务必把导线焊接回原本对应的位置,红色导线要靠近主板边缘,对齐主板上标有Rs的位置。
      添加评论
    2. DualSense 摇杆更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 将手柄与主板分离开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DualSense 摇杆更换, 拆下摇杆帽: 步骤 29 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 拆下摇杆帽: 步骤 29 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 拆下摇杆帽: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 垂直向外拔下摇杆组件上的摇杆帽。
      • 至此设备仅剩下主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DualSense 摇杆更换, 焊点总览: 步骤 30 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 焊点总览: 步骤 30 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 焊点总览: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 你的DualSense主板外观和本指南图片可能略有出入,但依旧可以按照这套流程完成更换。
      • 每一个操纵杆模组由14处焊点固定:
      • 四处固定焊点
      • 六处连接两个电位器的焊点
      • 四处操纵杆按压按键焊点
      • 后续步骤演示更换左侧操纵杆(手柄朝向操作者),更换右侧操纵杆可以套用完全相同的操作流程。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DualSense 摇杆更换, 处理电位器: 步骤 31 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 处理电位器: 步骤 31 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 处理电位器: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 每一个操纵杆模组配有两个电位器,也就是摇杆两侧的彩色方形模块。
      • 把弯头镊子的尖端插入电位器上边缘与摇杆支架的缝隙之间。
      • 向下转动镊子,将电位器上边缘向远离摇杆支架的方向掰弯。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DualSense 摇杆更换: 步骤 32 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 32 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 对第二个电位器重复上述操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DualSense 摇杆更换: 步骤 33 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 使用镊子,把两个电位器内部的电刷组件取出来。
      添加评论
    5. DualSense 摇杆更换, 固定主板: 步骤 34 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Helping Hands
      $9.99
      • 使用焊接辅助支架或者同类工具固定主板,使电位器焊点朝上。
      • 将夹具夹在主板空白区域,避免损坏贴片元器件。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. DualSense 摇杆更换, 拆焊电位器: 步骤 35 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      No-Clean Flux
      $4.95
      • 给固定其中一个电位器的三处焊点涂上助焊剂
      • 助焊剂可以提升熔融焊锡的流动性,方便焊接操作。如果焊锡出现结块、粘连难以处理,可以再多涂抹一些助焊剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. DualSense 摇杆更换: 步骤 36 中的图像 1,1
      • 将电烙铁温度设置为375‑400摄氏度(约700‑750华氏度)。
      • DualSense手柄使用无铅焊锡,相比有铅焊锡,它需要更高的工作温度。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 通孔焊点的完整拆焊教程,请参考本指南
      • 将电烙铁头抵住电位器焊点,对其加热。
      • 单次加热焊点不要超过15秒,否则会有损坏焊盘的风险。
      • 如果焊点难以熔化,可在烙铁头上加少量有铅焊锡后重试。有铅焊锡有助于导热,同时降低原有无铅焊点的熔化温度。
      • 焊点焊锡熔化后,使用吸锡器将焊锡吸除。
      • 对同一个焊点重复加热、吸锡操作若干次,尽量清理干净焊锡。切记单次加热焊点不得超过15秒。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. DualSense 摇杆更换: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 对剩余两处电位器焊点重复上述操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. DualSense 摇杆更换: 步骤 39 中的图像 1,1
      • 本步骤演示如何使用吸锡带清除残留焊锡如果电位器已经松动,则跳过本步骤。
      • 在焊点上涂抹助焊剂。
      • 将一段干净的吸锡带铺在焊点上方。
      • 用电烙铁头按压吸锡带,使残留焊锡熔化并吸附到吸锡带上。
      • 对剩下两处焊点重复该操作。
      添加评论
    10. DualSense 摇杆更换: 步骤 40 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 40 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 40 中的图像 3,3
      • 使用镊子或钳子轻轻将电位器从主板上拔下。
      • 如果电位器卡得很紧,重复前面三个步骤,清除固定电位器的残留焊锡。
      • 也可以一边加热各个焊点,一边晃动电位器将其从主板上取出,该操作最好找人协助完成。
      添加评论
    11. DualSense 摇杆更换: 步骤 41 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 41 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换: 步骤 41 中的图像 3,3
      • 重复拆焊流程,完成第二个电位器的拆焊与拆卸。
      添加评论
    12. DualSense 摇杆更换, 切割摇杆支架: 步骤 42 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 切割摇杆支架: 步骤 42 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 切割摇杆支架: 步骤 42 中的图像 3,3
      • 接下来的步骤讲解如何拆分并拆焊摇杆支架。
      • 使用斜口钳剪断摇杆支架的顶部边角。
      • 小心不要被锋利边缘划伤,用钳子把所有锋利的边角掰弯压平。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. DualSense 摇杆更换: 步骤 43 中的图像 1,1
      • 使用钳子将金属支架向模组外侧掰弯。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. DualSense 摇杆更换: 步骤 44 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 44 中的图像 2,2
      • 取出操纵杆模组中心位置的塑料构件。
      • 清理掉操纵杆模组上所有松动的碎片。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. DualSense 摇杆更换: 步骤 45 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 45 中的图像 2,2
      • 使用斜口钳剪断剩余支架侧壁的上部,将每一侧壁分割成两段。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. DualSense 摇杆更换, 拆焊已切割的插针: 步骤 46 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 拆焊已切割的插针: 步骤 46 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 拆焊已切割的插针: 步骤 46 中的图像 3,3
      • 固定好主板,使焊点朝上。
      • 用电烙铁加热固定其中一处支架固定脚的焊点。
      • 焊锡熔化后,用钳子夹住支架固定脚,将其从通孔中拔出。
      • 如果焊点难以熔化,可以在烙铁头上加少量有铅焊锡后再尝试。
      • 重复以上操作,拆除全部四处固定脚焊点。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. DualSense 摇杆更换, 拆除按压按键: 步骤 47 中的图像 1,3 DualSense 摇杆更换, 拆除按压按键: 步骤 47 中的图像 2,3 DualSense 摇杆更换, 拆除按压按键: 步骤 47 中的图像 3,3
      • 将撬棒的扁平端伸入操纵杆模组塑料底座下方。
      • 缓慢撬动底座,使其弯折并脱离主板。
      • 取下塑料底座。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. DualSense 摇杆更换: 步骤 48 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 48 中的图像 2,2
      • 使用斜口钳与钳子将按压按键上残留的塑料底座碎料掰断并清除。
      • 使用斜口钳剪断将按压按键固定在主板上的四根插针。
      添加评论
    19. DualSense 摇杆更换: 步骤 49 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 49 中的图像 2,2
      • 取下按压按键。
      • 清理干净所有塑料底座的残留碎片。
      添加评论
    20. DualSense 摇杆更换: 步骤 50 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换: 步骤 50 中的图像 2,2
      • 用电烙铁加热固定其中一根按压按键插针的焊点。
      • 焊锡熔化后,用镊子夹住插针,将其从通孔中拔出。
      • 重复该操作,拆除按压按键全部四根插针。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. DualSense 摇杆更换, 清理通孔: 步骤 51 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 清理通孔: 步骤 51 中的图像 2,2
      • 固定主板,保证可以接触到主板的正反两面。
      • 用电烙铁加热通孔的其中一侧。
      • 在通孔的另一侧使用吸锡器,吸除全部残留焊锡。
      • 单次对通孔的持续加热不要超过15秒,防止损坏焊盘。
      • 如有需要,使用吸锡带清除残留焊锡。
      • 对主板上所有通孔以及主板正反两面重复执行上述操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. DualSense 摇杆更换: 步骤 52 中的图像 1,1
      • 目视检查每一个通孔,确认没有被残留焊锡堵塞。如果部分通孔出现堵塞,重复上一步操作清除堵塞物。
      添加评论
    23. DualSense 摇杆更换, 清洁主板表面: 步骤 53 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 清洁主板表面: 步骤 53 中的图像 2,2
      • 在主板将要安装全新操纵杆模组的正面滴入数滴浓度大于90%的异丙醇。
      • 使用棉签或者软毛刷、抹布擦除助焊剂残留。
      询问修复机器人
      添加评论
    24. DualSense 摇杆更换, 焊接替换摇杆: 步骤 54 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 焊接替换摇杆: 步骤 54 中的图像 2,2
      • 将替换用的操纵杆模组放置到主板上,使所有插针穿入对应的通孔。
      • 轻轻按压操纵杆,使其与主板表面贴合平齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    25. DualSense 摇杆更换: 步骤 55 中的图像 1,1
      • 翻转主板并将其固定好,以便焊接操纵杆模组的插针。
      • 在其中一个支架固定脚上涂抹助焊剂,做好焊接准备。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 通孔焊点的完整焊接教程,请参考本指南
      • 将其中一个支架固定脚焊接到主板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    26. DualSense 摇杆更换: 步骤 57 中的图像 1,1
      • 确认操纵杆模组依旧与主板上表面平齐贴合(参照图示),如果没有对齐贴合,重新加热已经焊好的插针,调整模组位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    27. DualSense 摇杆更换: 步骤 58 中的图像 1,1
      • 将操纵杆模组剩余的全部插针(合计14根)焊接到主板上,焊接过程中涂抹助焊剂,保障焊点焊接牢固。
      询问修复机器人
      添加评论
    28. DualSense 摇杆更换, 清洁并检查焊接成果: 步骤 59 中的图像 1,2 DualSense 摇杆更换, 清洁并检查焊接成果: 步骤 59 中的图像 2,2
      • 在主板所有能看见助焊剂残留的位置滴入数滴浓度大于90%的异丙醇。
      • 目视检查焊接效果:
      • 确认每一处焊点成型完好。
      • 确认焊点之间不存在焊锡短路。
      添加评论
结论
祝贺你!你已经成功更换了手柄的摇杆,并且在此过程中提升了你的焊接技能。
要重新组装手柄,请按照此步骤并逆序操作。
你需要运行校准工具来校准新摇杆。
请将你的电子废弃物送至R2或e-Stewards认证的回收商
维修结果不如预期?请尝试一些基本故障排除,或向我们的解答社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
141等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
348,325 声望
创作了929篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了86,246篇指南
40指南评论
can I use Dualshock 4 joystick in the Dualsense ?
Kia - 回复 分享
Yes, the joysticks are the same in both controllers.
Wes - 回复 分享
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
TryJak - 回复 分享
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Philip Sedlmair - 回复 分享
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
zirimark - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 586
过去 7 天: 4,247
过去 30 天: 17,825
总计 505,182
