跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换
浏览量: 18万
浏览统计数据:
过去24小时
129
过去 7 天:
1,045
过去 30 天:
4,090
总计
181,998
评论: 93
80 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 115
115 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 18
18 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟 - 1小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
按照本指南更换索尼 PlayStation 5 DualSense 手柄上的摇杆帽。
注意: 本指南适用于 FCC ID 以 1 结尾的 DualSense 手柄。请检查手柄背部以验证你的型号。如果你的手柄 ID 以 A 结尾,内部设计会有所不同,但你仍然可以使用本指南。
你所需要的
配件
工具
    1. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的右端夹扣: 步骤 1 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的右端夹扣: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在开始之前断开手柄并关闭其电源。
      • 在控制器右下角的中间装饰下方插入三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
      添加评论
    2. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 沿着中间装饰的右下边缘滑动三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹子。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的左端: 步骤 3 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的左端: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在手柄左下角的中间饰边下方插入三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 沿着中间饰边的左下边缘滑动三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用手指抬起中间饰边的底部边缘以松开剩余的夹扣。
      • 将中间装饰抬到操纵杆上方以将其卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 用一只手握住控制器,并用拇指按住左扳机。
      • 用另一只空闲的手,将撬棒的扁平端插入L1与L2按键之间。
      • 使用撬棒将L1按键从控制器上轻轻撬开并取下,手指按住按键,防止其弹飞。
      添加评论
    2. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 重复上一步操作,取下R1按键。
      添加评论
    1. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 拆下后盖螺丝: 步骤 8 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 拆下后盖螺丝: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用十字螺丝刀卸下固定下壳底角的两颗 6.4 毫米螺丝。
      添加评论
    2. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 9 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用十字螺丝刀卸下 L1 和 R1 按钮后面的两颗 6.4 毫米螺丝。
      添加评论
    3. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 分离后盖: 步骤 10 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 分离后盖: 步骤 10 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 分离后盖: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 松开后盖卡扣时动作要轻柔,卡扣质地脆弱,很容易断裂。
      • 使用撬棒尖端松开耳机插孔两侧的两个卡扣。
      添加评论
    4. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 11 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 11 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 紧固的塑料卡扣将后盖的左侧边缘和右侧边缘固定到位。
      • 将撬棒扁平端插入左侧边缘底部附近的前后外壳缝隙之间。
      • 沿着左侧边缘滑动撬棒,轻轻撬动外壳使其分开,解开卡扣。
      添加评论
    5. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 12 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 12 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 在右侧边缘重复上一步操作,解开该处的卡扣。
      添加评论
    6. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 13 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 将手柄倒置摆放,使操纵杆贴在工作台上。
      • 用手指按住手柄,使用拇指向上掀开后盖,将其与手柄完全分离。
      添加评论
    1. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取下后盖: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 取下后盖。
      添加评论
    1. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子或者手指将电池与主板断开连接。
      • 断开连接时,请握住接口本身,而不是电线。
      添加评论
    2. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取出电池: 步骤 16 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取出电池: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 将电池直接从电池支架中取出。
      添加评论
    1. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取下下方麦克风: 步骤 17 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取下下方麦克风: 步骤 17 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用手指或是镊子捏住下方麦克风排线的拉片,将其从主板上断开。
      添加评论
    2. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 拆下电池支架: 步骤 18 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 拆下电池支架: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用十字螺丝刀拧下固定电池支架的6.4毫米螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 19 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 将电池支架从主板上取出。
      添加评论
    4. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开右扳机组件: 步骤 20 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开右扳机组件: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 用镊子或者手指捏住右扳机组件排线的拉片,向上提拉,将其从主板上断开。
      • 暂时不要完全拆下该排线。
      添加评论
    5. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 21 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 用镊子或者手指捏住右扳机组件排线的拉片,向上提拉,将其从扳机组件上断开。
      • 取下排线。
      添加评论
    6. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开左扳机组件: 步骤 22 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开左扳机组件: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 用镊子或者手指捏住左扳机组件排线的拉片,向上提拉,将其从主板上断开。
      • 暂时不要完全拆下该排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 23 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 用镊子或者手指捏住左扳机组件排线的拉片,向上提拉,将其从扳机组件上断开。
      • 取下排线。
      添加评论
    8. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开上方麦克风: 步骤 24 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开上方麦克风: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 使用镊子或者手指捏住上方麦克风排线的拉片,向上提拉,将其从主板上断开。
      添加评论
    9. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开触控板: 步骤 25 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 断开触控板: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用镊子或者手指捏住触控板排线的拉片,平直向外拔出,使其脱离主板接口。
      添加评论
    10. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取出主板: 步骤 26 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取出主板: 步骤 26 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取出主板: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 小心地将操纵杆顺着前壳位置移出,再把主板向上抬起取出。
      • 主板由两处卡扣限位,一处位于主板与右扳机组件之间,另一处位于主板与左扳机组件之间,轻推两处卡扣,解除对主板的束缚。
      • 不要将主板完全拿开,有四根焊接导线把主板和震动电机相连。
      添加评论
    1. 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取下摇杆帽: 步骤 27 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取下摇杆帽: 步骤 27 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄摇杆帽更换, 取下摇杆帽: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 用手指将摇杆帽笔直向上拔出,使其脱离模块。
      添加评论
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
请将你的电子废弃物送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
115等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
100,996 声望
创作了289篇指南
13指南评论
Sony did ever came up with a modular design on their PSP-1000 (Joystick Replacement) which does not require soldering only contact pins such like Xbox Series X headphone output
Nicholin V - 回复 分享
This was really good i manage to fix my controller on my own for the first time. Thanks!
rinie ramli - 回复 分享
A great guide, just a few small comments:
1. When removing the R1/L1 buttons - do it gently, otherwise they could fly off around the room. Lucky for me my R1 hit the bookshelf behind me and then landed right next to my hand, but usually that's not the case.
2. DO NOT turn the device upside down while the motherboard is disconnected. There's a small rectangular piece that's not connected to anything and might move around and prevent reassembly or worse - you could lose it and not even know about it. I have no idea what that piece is but I'm sure I want it in my controller.
3. When putting back the motherboard be sure to place the microphone first and make sure the flat cable is accessible to you once the mother board is in place.
asaf.weiss - 回复 分享
I just replaced the two sticks of my controller: great tuto, thanks!
Grishka - 回复 分享
I replaced my right analog stick to fix stick drift but it got worse, my characters on the game wont stop spinning. I can’t even aim anywhere else it’s like the right stick is stuck moving left, can anyone help?
PuR3_BlixoYT - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 129
过去 7 天: 1,045
过去 30 天: 4,090
总计 181,998
