跳转到主内容
电脑无法开机
电脑无法启动。
电池没电
你的电脑电池可能没电了。如果电脑在接通电源时可以开机,说明电池无法正常工作。点击此处的 电池维修指南 查看如何更换电池。
硬盘损坏
如果电脑在启动时显示关于硬盘损坏的警告,则需要更换硬盘。点击此处的 硬盘拆卸指南 查看如何拆卸当前的硬盘。
内存丢失
如果电脑在接通电源的情况下仍无法开机,则很可能是内存 (RAM) 丢失或安装不当。点击此处的 内存安装指南 查看如何安装内存。
电脑在拔掉电源后关机
电脑在接通电源时工作正常,但在拔掉电源后会自动关机。
电池无法充电
如果电脑在接通电源时工作正常,但在拔掉电源后关机,则电池可能已经损坏。点击此处的 电池拆卸指南 查看如何更换电池。
键盘功能异常
键盘按键缺失或部分按键失效。
部分按键失效
输入时部分键盘按键无反应。这很可能是键盘内部的布线故障;遗憾的是,整个键盘是一个整体部件,因此你必须更换整个键盘。点击此处的 键盘拆卸指南 查看如何更换键盘。
键盘按键缺失
如果键盘上的按键有缺失,则需要完整更换整个键盘,因为它是一个整体部件。点击此处的 键盘拆卸指南 查看如何更换键盘。
屏幕无法显示
电脑已开机,但屏幕上没有图像。
屏幕损坏
请确认电脑已开机,并等待几分钟让其预热。如果此后屏幕仍不显示图像,则说明屏幕可能损坏。点击此处的 液晶屏幕拆卸指南 查看如何拆卸屏幕。
无法读取磁盘
无法访问插入磁盘驱动器的任何磁盘。
磁盘驱动器损坏
如果你确定所使用的磁盘完好无损,那么很可能是磁盘驱动器损坏。点击此处的 磁盘驱动器拆卸指南 查看如何更换磁盘驱动器。
磁盘故障
在尝试维修磁盘驱动器之前,请确保你尝试读取的磁盘是有效的。如果可能,请在另一台电脑上进行验证。如果你确定磁盘完好,那么很可能是磁盘驱动器损坏。点击此处的 磁盘驱动器拆卸指南 查看如何更换磁盘驱动器。
无法存储文件
无法向硬盘保存更多文件。
硬盘空间已满
你可以点击“开始”菜单,根据所运行的 Windows 版本进入“电脑”或“我的电脑”查看硬盘剩余空间。如果硬盘空间已满且你需要存储更多数据,则需要购买新的大容量硬盘。点击此处的 硬盘拆卸指南 查看如何拆卸旧硬盘。
Alex Klimaj
于04/01/11注册
143 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 的会员
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 29
总计 3,361
