跳转到主内容
在喝到早晨的第一杯咖啡前,咖啡机出现故障确实令人沮丧。让我们深入了解这份故障排除指南,让你的咖啡机重新运转,开启元气满满的一天。
虽然本指南主要针对自动滴漏式咖啡机,但对于任何设备来说,良好的开端是遵循正确的维护和清洁规范——请参考这份咖啡机清洁指南并更换旧滤网。
如果你使用的是软水,每 3 个月用 1:1 的醋水溶液清洁一次机器;如果使用的是硬水,则每 1 个月清洁一次。
电源开关
在拆开咖啡机之前,请通过反复开关电源来确认开关是否正常。
供水不足
如果没有水,咖啡机将无法工作。打开咖啡机的顶盖,检查水量是否足以煮咖啡。此外,咖啡壶正面有一个水位计,可以显示机器内的水量。如果水量不足,请添加水后再试一次。
滤网位置不对
咖啡机无法工作可能是因为滤网位置偏移或不平衡。打开机器顶盖并重新放置滤网。如果问题依然存在,说明滤网可能已经变形,需要更换。
如果这是问题所在,请在最近的家电商店购买新滤网。
机器脏污
如果机器无法开机,可能是自来水中的矿物质导致堵塞。在玻璃壶中装入 5 杯白醋,并按住启动键 2-3 分钟。当咖啡机开始加热时,将醋倒入滤网中。然后,用水冲洗机器并尝试重新煮一壶咖啡。
管路堵塞
虽然定期清洁有助于防止矿物质堵塞,但仍可能会产生堆积物。堵塞的机器将无法输送水和煮咖啡。拆下底板以接触水管。此时可以取下软管,目测检查是否有堆积物。用肥皂水和小刷子进行清洁。
现在是检查阀门的好时机。该阀门允许流体向前移动但不能倒流,可以通过两种方式进行测试。晃动阀门可以判断球体是否活动自由,这是功能正常的良好信号。如果你拆下阀门后只能向一个方向吹气,则说明阀门仍能正常工作。如果你在两个方向都无法吹气,请清洁球体,然后重新组装阀门。
旋钮损坏
在开启机器时,旋钮可能已经损坏。现在它空转,无法启动循环。请更换旋钮。
设备电源连接不良
机器无法正常工作可能是由于供电不足。检查家里的断路器箱,确保电路处于接通且工作状态。如果电路已跳闸,请重置断路器。如果故障依然存在,可能需要更换电源线。
请参阅我们的 电源线更换指南。
温控器损坏或保险丝烧断
温控器是一种安全开关,当水箱中有水时,它会电子化激活加热元件,并在水干后仅加热自身时断开或打开电路。拔下机器插头,拿起万用表,打开底盖。如果温控器的连续性测试显示为断路,则需要更换。
如果温控器测试显示为闭合,请找到并测试在线保险丝。保险丝是一种安全装置,旨在防止温控器失控。如果保险丝测试显示为断路,请更换保险丝。
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
68 名成员
创作了3,044篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 95
过去 30 天: 470
总计 30,148
