跳转到主内容
在喝到早晨的第一杯咖啡之前排查机器故障确实让人头疼。没有咖啡因,大脑就无法运转。跟着这些步骤,让你的咖啡机重新开始工作,开启美好的一天。
基本操作
在尝试下文提到的耗时更长的解决方案之前,请先进行以下几项基础检查。
  • 将咖啡机关闭后再重新开启。简单的电源重启通常可以解决许多小问题。如果你的咖啡机配有数字控制或触摸屏组件,这一点尤为重要。
  • 确保所有部件安装到位。如果某些部件没有安装在正确位置,机器的安全设置可能会阻止萃取程序启动。
  • 更换机内的所有滤网。如果你使用的是可重复利用的滤网,也请将其更换。
备注
本指南主要针对滴漏式咖啡机,但对于任何设备来说,遵循正确的维护流程都是一个良好的故障排除起点。
如果你的水质较软,请每三个月使用专门的除垢剂进行一次除垢;如果水质较硬,则每月除垢一次。白醋在应急时可以使用,但它可能会损坏密封圈和金属部件,并且会残留异味。
管路堵塞
虽然定期清洁有助于防止矿物质堵塞,但积垢仍可能发生。拆下底部的盖板以接触水管。你可以将软管拆下并进行目视检查,查看是否有积垢。使用肥皂水和小刷子进行清洁。
  • 检查单向阀(球阀)。具体的安装位置因品牌和型号而异,但只要沿着管路检查,应该很容易找到。单向阀允许液体向前流动而不能回流,这是常见的故障点。可以通过两种方式进行测试:
    1. 摇晃阀门。如果能听到球体滚动的声音,说明球体没有卡住,这是一个良好的迹象,说明它工作正常。
    2. 拆下阀门并尝试从一端吹气。如果只能向一个方向吹通,说明阀门工作正常。如果两个方向都吹不通,请清洁里面的球体,然后重新装好阀门。
  • 如果清洁后阀门仍无法工作,就需要安装一个新部件进行替换。iFixit 提供了一些指南供你参考,但如果你的型号未列出,你可能需要自行搜索特定的操作说明。
温控器故障
温控器是一个安全开关,当水箱中有水时,它会为加热元件供电;而在水耗尽且仅剩加热元件自身发热时,它会断开或切断电路。拔下机器电源,拿上万用表,然后打开底部的盖板。如果温控器连续性测试在室温下显示数值在 0-1 欧姆 (Ω) 之间,则无需更换。
温度保险丝熔断
找到并测试串联的温度保险丝。保险丝是一种安全装置,设计用于在温控器发生热失控时熔断。如果保险丝熔断或电路断路,电流将无法到达加热元件,导致咖啡机无法萃取。如果任何一个保险丝的测试数值不在 0-1Ω 范围内,请安装一个新的保险丝来替换。
相关页面
相关解答
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
2条评论
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - 回复 分享
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 89
过去 30 天: 424
总计 29,678
