跳转到主内容
还没喝到咖啡时咖啡机就出了故障,确实让人沮丧。让我们深入了解这份故障排除指南,让你能煮出早晨的第一杯咖啡,开启美好的一天。
虽然本指南主要针对自动滴滤式咖啡机,但对于任何设备来说,良好的日常维护和清洁习惯都是必不可少的初步工作——请遵循这份咖啡机清洁指南并更换旧滤网。如果你的用水属于软水,请每三个月使用合适的除垢剂进行一次除垢;如果是硬水,则每月一次。白醋在应急时可以使用,但它可能会损坏密封件和金属部件,并且会残留异味。
如果漏水是因为溢出或过量加水(即过滤篮溢出),请先从下方的解决方案开始排查。如果水是在咖啡机底部积聚,请直接跳转至 咖啡壶开裂。
滤网放置不当
请确保放置滤网的位置已正确安装在咖啡机顶部。盖子应该能轻松闭合,且滤网的卡扣应卡入对应的孔位中。
咖啡粉过多
可能是你放入滤网的咖啡粉太多了。这会导致堵塞,使水无法通过。取出所有咖啡粉,按照规定的量重新尝试。
咖啡壶放置不当
玻璃咖啡壶可能没有对准加热底盘。请调整咖啡壶位置,确保它居中放置在加热底盘上,然后再次尝试冲煮。
出水口损坏
从滤网到咖啡壶的出水口可能积聚了水垢,或者部件本身已损坏。
咖啡壶开裂
检查你的咖啡壶是否有裂纹!裂纹会导致咖啡流得到处都是。
加水过多
问题可能仅仅是你冲煮咖啡时加的水太多了。找到显示水量的刻度,不要超过 12 杯的刻度线。
管路松脱或损坏
由于咖啡机底部的耐高温管路可能会因移动或频繁使用而变得松脱或损坏,请检查这些软管连接是否牢固。
  • 拆下底板以接触水管。
之后可以取下软管及其管箍,目测检查是否有脱落或积垢。
  • 用针或回形针清理管口,并用肥皂水和小型管道刷清理管子内部。
加热线圈漏水
使用强效化学清洁剂去除咖啡机水垢会损坏加热线圈。
如果漏水不是由水溢出造成的,请将咖啡机倒置(在清空的状态下),拧下底部的螺丝,然后找出漏水点。
O 形圈松脱/损坏
加热底盘可能会熔化或以其他方式损坏 O 形圈,这是一种位于加热底盘与机器底座连接处的橡胶密封环。它的作用是防止水从咖啡机底部渗漏。
  • 如果密封件位于可拆卸的水箱中,你可以直接更换水箱。
  • 如果密封件是内置的,你可能需要更换整个咖啡机。
阀门泵堵塞
矿物质沉积和咖啡粉残留会阻碍水流。通过拆下咖啡机底部并检查管路,确认填充管是否通畅。如有必要,进行清洁或更换。
加热管腐蚀
某些咖啡机的加热元件由铝制成,最终会因腐蚀而失效。
  • 更换加热管。
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 72
过去 30 天: 327
总计 15,413
