跳转到主内容
在喝到那杯咖啡之前发现咖啡机出了故障会让人很沮丧。让我们通过这篇故障排除指南找出问题,让你能煮好晨间咖啡,开启美好的一天。
虽然本指南主要针对自动滴漏式咖啡机,但对于任何设备来说,一个好的起始步骤是遵循正确的维护和清洁习惯——请参考这篇 咖啡机清洁指南 并更换旧滤网。
如果你的水质较软,每三个月应使用合适的除垢剂进行处理;如果是硬水,则每月处理一次。不建议使用白醋,因为它会损坏密封圈和金属部件。
电源开关
在拆开咖啡机之前,请通过开关几次来仔细检查电源开关是否正常。
供水不足
没有水咖啡机是无法工作的。打开咖啡机顶盖,检查水量是否足以煮咖啡。此外,咖啡壶正面有一个水位计,显示机器内的水量。如果水量不足,请加水后再试。
滤网位置
咖啡机无法工作可能是因为滤网位置偏移或不平衡。打开机器顶盖,重新调整滤网位置。如果问题依旧,则滤网可能已经变形,需要更换。
如果是因为这个问题,请到最近的家电商店购买新滤网。
机器过脏
水垢堵塞管道也是可能的原因。如果运气好,彻底除垢就能解决问题。请仅使用合适的产品;不建议使用醋。请按照除垢剂上的说明进行操作,然后用清水冲洗所有部件。
如果机器无法开机,可能是被自来水中的矿物质堵塞了。如果运气好,彻底除垢会有帮助。请仅使用合适的产品;不建议使用醋。按照除垢剂上的说明进行操作。然后,用清水冲洗机器并尝试再次煮咖啡。
管道堵塞
虽然定期清洁有助于防止矿物质堵塞,但堆积物仍可能产生。堵塞的机器将无法输送水并煮咖啡。拆下底板以接触水管。可以拆下软管并目视检查是否有堆积物。使用肥皂、水和一个小刷子进行清洁。
现在是检查阀门的时候了。该阀门允许液体向前流动而不能向后流动,可以通过两种方式进行测试。摇动阀门可以判断球体是否处于自由状态,这是其功能正常的一个好迹象。如果你拆下阀门后只能向一个方向吹气,说明阀门仍然工作正常。如果两个方向都无法吹气,请清洁球体,然后重新组装阀门。
旋钮损坏
在你开启机器时,旋钮可能已经损坏。现在它能自由旋转,却无法启动工作循环。请更换旋钮。
设备连接问题
机器无法正常工作可能是因为电力不足。检查家里的配电箱,确保电路处于通电并正常工作的状态。如果断路器跳闸了,请将其复位。如果仍然无法工作,则可能需要更换电源线。
请参考我们的 电源线更换指南。
温控器损坏或保险丝熔断
温控器是一个安全开关,当水箱中有水时,它会为加热元件通电;当水用完且加热元件仅处于自身加热状态时,它会断开或切断电路。拔下机器电源,拿上万用表,打开底盖。如果在室温下对 温控器进行导通测试,测得电阻在 0-1 欧姆 (Ω) 之间,则无需更换。
找到并测试在线保险丝。保险丝是一种安全装置,旨在温控器失控时熔断以切断电路。如果保险丝的测试结果不在 0-1Ω 范围内,请更换保险丝。
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 93
过去 30 天: 352
总计 15,203
