跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换
浏览量: 4106
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
22
过去 30 天:
110
总计
4,106
评论: 7
7 comments on steps.
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15 - 20 分钟
难度: 中等
如果你的咖啡机出现电源故障,可能是电源线损坏导致的。请参照本指南更换 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 损坏的电源线。
在尝试进行任何维修之前,请确保咖啡机已拔掉电源,且内部没有存水。
你所需要的
工具
    1. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 底座: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将咖啡机翻转过来,使底部朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 找到固定底座与咖啡机的 7 颗 13.5 mm 螺丝。
      • 使用 #2 Phillips 螺丝刀拧下这些螺丝。
      • 使用带磁头的螺丝刀,可以更轻松地取出后部的 3 颗螺丝和中间的 2 颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 防拆螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 此外,前方的两颗螺丝是防拆螺丝:它们呈 6 角星形,中心带有一个凸起的圆点,以防止普通用户随意拆开机器。(这很可能出自 Sunbeam(Mr. Coffee 的母公司)法务部门的主意。)总之,你需要一个防拆批头来拆卸这些螺丝,而不是普通的十字螺丝刀。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 提起底座将其拆下。
      • 如果底座在某一条边上卡住了,不要斜着拉。轻轻向上拉,同时用手指顺着边缘滑动,以便撬开卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 橡胶软管: 步骤 5 中的图像 1,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 橡胶软管: 步骤 5 中的图像 2,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 橡胶软管: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 找到金属卡箍。
      • 使用钳子或手指,将卡箍从管口处滑开。
      • 以下有关橡胶软管的步骤,两根软管均需执行。
      添加评论
    2. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具,将橡胶软管从金属管上松开。
      • 松开后,握住软管并将其从金属管中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将金属卡箍从软管上滑动取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 找到另一组金属卡扣。
      • 使用尖嘴钳或手指,通过捏住卡扣并将其沿管路向上滑动,取下这些卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 握住软管,将其竖直向上拔出。
      添加评论
    1. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 电源线: 步骤 10 中的图像 1,2 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 电源线: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 找到固定塑料支架的两颗 11.5 mm 螺丝。
      • 用 #2 Phillips 螺丝刀拧下螺丝,然后拆下支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 找到白色、红色和蓝色布线下方的那颗 11.5 mm 螺丝。这颗螺丝位于咖啡机侧面,距离底座边缘约 4 英寸深处。
      • 使用 #2 Phillips 螺丝刀拧下并取出这颗螺丝。
      • 使用带磁性的螺丝刀头可以更轻松地取出这颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 抓住连接器盒并将其拉出到视野内。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 拆卸连接器: 步骤 13 中的图像 1,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 拆卸连接器: 步骤 13 中的图像 2,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换, 拆卸连接器: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 在稳稳握住连接器盒的同时,使用尖嘴钳将黑色电线从盒中拉出。
      • 请务必将尖嘴钳夹在连接器的金属部分上,切勿夹在部分裸露的电线上。
      • 将连接器笔直拉出。如果以倾斜的角度用力,可能会损坏连接器或与之相连的其他组件。连接器将保持连接在咖啡机的电气组件上,如第二张照片中红色方框所示。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Mr. Coffee BVMC-SJX33GT 电源线更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 将咖啡机转过来,使背面朝向你。
      • 通过后窗将电源线拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
San Diego State, Team 1-4, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 1-4, Sheppard Winter 2015 的会员
SDSU-SHEPPARD-W15S1G4
2 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 110
总计 4,106
