跳转到主内容
本指南与搅拌机有烧焦味指南非常相似。如果搅拌机只有异味而没有冒烟,可以参考那篇指南。
我们知道吸烟有害健康,所以当搅拌机开始冒烟时,必须停止搅拌并找出冒烟的原因。
烧焦意味着存在不正常的摩擦,而烟雾是摩擦过大的症状。当这些烟雾经过或穿过搅拌机时,里面的食物可能会受到污染。我们建议不要食用这些食物。本页面涵盖了搅拌机冒烟的可能原因,以及解决方案建议,包括零件信息和维修指南。
食物积聚堵塞刀片
检查搅拌杯中是否有食物残渣阻碍刀片转动。搅拌机使用后必须立即用温水和洗洁精清洗,以防止食物在刀片轴内及周围干结。当轴开始转动时,这些干结的食物就会开始冒烟。
电机烧毁
如果搅拌机在处理冷冻食品、坚果、粘稠的黄油、亚麻籽、手机、荧光棒等物品时负荷过重,电机工作压力会变大,最终可能导致烧毁或停转。
搅拌机可能配有热断路器,在过热时会自动关闭电机,所以虽然引发火灾的风险较低,但搅拌机仍可能会冒烟。如果搅拌机在低速下运行超过一分钟,很可能是电机过热。请让搅拌机冷却下来。
刀片组件故障
刀片组件通常由两个部分组成:刀片和轴承。搅拌坚硬物体会使刀片变钝,导致电机负荷增加并过热。在中度频繁使用的情况下,刀片平均寿命为 6 个月。如果刀片变钝,请将其磨利或更换。
组件内部的轴承也可能因过度使用或使用不当而损坏。有些搅拌机(如 Vitamix)设计为必须以最高速度运行,这样其散热风扇才能正常工作。在某些情况下,轴承密封垫可能会熔化或以其他方式分解。这样在清洗时,水会渗入轴承,冲走润滑脂并导致生锈。如果刀片无法转动,请更换轴承或整个刀片组件。
刀片密封垫故障
你可以进行一个简单的测试,查看刀片轴密封垫是否损坏。将搅拌机加水至 1/3 满,然后以高速运行一分钟。如果水变脏或变色,说明有油从刀片组件中泄漏到了搅拌杯里。油泄漏意味着食物也会通过同样的孔隙泄漏出去。请更换刀片组件。
搅拌杯密封垫故障
检查搅拌杯内部的密封垫是否有磨损。如果密封垫松动、开裂或磨损,请更换密封垫。失效的密封垫可能导致液体渗入电机外壳并引发电机短路。
驱动齿轮熔化
如果搅拌机摩擦过大,或者搅拌杯没有对准电机联轴器,电机轴上的齿轮可能会磨损塑料联轴器。请重新安装搅拌杯,或更换联轴器。
维护与更换零件
大多数现代搅拌机制造商除了搅拌杯、密封垫和刀片组件外,不提供其他更换零件。虽然更换单个轴承或磨利刀片可能比较困难,但这些修复方式往往是更经济的解决方案。
相关页面
搅拌机盖子卡住
搅拌机有烧焦味
搅拌机底部泄漏
搅拌机无法工作
搅拌机刀片不转
为什么我的搅拌机过热并冒烟
为什么我的搅拌机冒烟
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 73
过去 30 天: 297
总计 21,196
