跳转到主内容
Nutribullet 或 Ninja 搅拌机的盖子卡住了吗?去问问长辈,或者四处打听一下——每个人都有打开紧固盖子的独门绝技。由于搅拌机内的食物通常很烫或处于冷冻状态,会产生压力差导致容器难以打开,因此处理搅拌机盖子可能会比较棘手。请遵循以下通用及针对特定机型的开盖建议,取出里面的果昔。
下文中用“杯体”来代替搅拌罐、罐子、碗或壶,以描述盛放搅拌内容物的容器。
通用搅拌机
盖子卡在杯体上 — 存放时残留温水
如果搅拌机用洗碗机清洗后未经完全干燥就存放,水可能会进入密封垫和盖子之间。在存放前让各组件完全干燥,并且不要在盖子完全扣紧的状态下存放。这也可能意味着密封垫即将失效。请检查密封垫是否破裂或撕裂。
如果你能往杯体内加入热水,请这样做。如果不能,试着将盖子浸在热水中加热,静置一分钟后再尝试撬开或拧下盖子。
盖子卡在杯体上 — 盖子或密封垫堵塞
食物残渣,尤其是亚麻籽、坚果酱、花生酱和香蕉等粘性食材,可能会附着在密封垫上。使用后请彻底清洁你的搅拌机。
盖子卡在杯体上 — 杯体过量加料
在搅拌冷冻水果和冰块等浓稠食材时,搅拌可能会在容器内产生负压,导致盖子难以拆卸。请减少冷冻硬质食材的比例,增加液体量。
杯体卡在电机底座上 — 拧动方向错误或拧得过紧
请核实拆卸杯体的旋转方向,通常为逆时针方向。
杯体卡在电机底座上 — 安全开关卡住
液体可能会流到电机底座上或渗入其内部。杯体与电机底座之间的接触部位很容易积聚液体和污垢。启动器是三个白色的开关,通过锁定杯体来触发搅拌,它们应该能通过弹簧作用上下移动。你可以用一把一字螺丝刀按下这三个开关来测试启动器。如果开关无法移动,往启动器槽位滴几滴温水或白醋,等待几分钟后再尝试。
杯体卡在电机底座上 — 变速箱故障
驱动刀片组件的齿轮通常是塑料材质。如果摩擦力过大,塑料可能会损坏或卡死,导致杯体难以甚至无法拆卸。同时抓住杯体和底座,扭转即可拆下。
杯体卡在电机底座上 — 刀片组件磨损
组件内部的轴承也可能因过度使用或使用不当而损坏。有些搅拌机(如 Vitamix)设计为必须在最高速度下运行,以便散热风扇正常工作。在某些情况下,轴承密封圈可能会熔化或崩解。这样,水就会在清洗过程中渗入轴承,冲掉润滑脂导致生锈,进而导致杯体卡在电机底座上。如果刀片无法旋转,请更换轴承或整个刀片组件。
底座卡在台面上 — 吸力过大
许多搅拌机配有吸盘底座,可将机器固定在台面上。通过将刀子或其他扁平物体插入电机底座和台面之间,可以将底座从台面上撬开。不要通过晃动搅拌机来试图解除吸力,因为这可能会导致底座本身分崩离析。
子弹头式搅拌机
盖子卡在杯体上 — 盖子拧得过紧
随着密封垫磨损,盖子会变得更容易拧得过紧。更换密封垫,拧紧到不漏液即可。
杯体卡在电机底座上 — 启动器故障
杯体卡在电机底座上 — 盖子伸出部损坏
如果盖子受到损坏、掉在地板上或旧塑料开裂,盖子可能已经损坏,需要更换。检查盖子上插入启动器槽位的伸出部分。
Ninja 搅拌机
杯体卡在电机底座上 — 堵塞和锁定片损坏
随着时间的推移,果昔溢出可能会在底座和杯盖的锁定片下方形成堆积物。这些锁定片最终可能会因插入和锁定时操作不当而变形。
  • 如果已经卡住,找到靠近底座单元顶部的小释放按钮。插入一把黄油刀,将按钮向台面方向向下推。
今后,你可能需要对单人杯进行改良,以防止问题再次发生。
  • 锁定片的一侧是斜面的。用刀给另一侧也修出一个微小的斜面。
  • 打磨掉任何瑕疵。对所有四个锁定片进行同样处理。
  • 清洁搅拌机底座,并用植物油润滑锁定片。
盖子卡在杯体上 — 盖子未对准
你的搅拌机盖子在安装时有特定的朝向。当对准正确位置时,有一个小销钉会将盖子锁紧。对准盖子外侧的小白箭头。此外,存放时不要让盖子处于松动状态。
盖子卡在杯体上 — 释放按钮卡死
当释放按钮无法弹出盖子时,尝试在按下按钮的同时向下按压杠杆。这可以减轻锁扣上的压力,从而打开搅拌机。一些维修者会尝试用一字螺丝刀撬开盖子,但这很容易弄裂塑料。
相关页面
搅拌机有烧焦味
搅拌机冒烟
搅拌机底部漏液
搅拌机无法工作
搅拌机刀片不转
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 80
过去 30 天: 428
总计 31,776
